  4. Raspi 4B + piVCCU3 + Homematic Funkmodul + Homematic IP
    5.7k
pivccu3homematic iphm-mod-rpi-pcb
3 Beiträge 3 Kommentatoren 844 Aufrufe 2 Beobachtet
    Architect0711
    Ich würde gerne die oben genannten Komponenten miteinander verknüpfen und alles in den IOBroker einbinden. Sozusagen eine kleine All-In-One-Lösung. Dabei bin ich bis jetzt wie folgt vorgegangen:
    • Das Funkmodul (https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141) zusammengelötet und auf den Raspi gesteckt.
    • SD-Karte vom Raspberry Pi auf exFat formatiert und mit dem vorgefertigten Image von https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3 bespielt. Dann habe ich noch ein paar Sachen nachinstalliert wie VNC und den Raspbian Desktop.
    • Den IOBroker mit den unter https://www.iobroker.net/#de/download angegebenen Kommandos installiert.
    • Die Adapter "HomeMatic RPC" und "HomeMatic ReGaHSS" installiert und auf die IP vom Raspi eingestellt.
    • Die Weboberfläche der piVCCU3 auf dem Raspi aufgerufen, die CCU in Betrieb genommen und "Homematic XML-RPC API" und "Remote Homematic-Script API" auf "Vollzugriff" gestellt. Die Firewall habe ich erstmal auf "Ports offen" gestellt und bei IP-Adressen die "127.0.0.1" und das ganze Subnetz "192.168.2.0/24" hinzugefügt, in dem der Raspi sich gerade befindet. Die Sicherheit im eigenen VLAN und mit aktivierter Firewall wird später realisiert, wenn das Zeug mal miteinander spielt.
    • Die CCU wird im IOBroker auch erkannt und sendet unter "hm-rpc.0.info.connection" auch ein "true", sowie einen Haufen weitere Datenpunkte unter "hm-rpc.0.HmIP-RCV-1". Die Verbindung klappt also soweit erstmal.
    • Jetzt möchte ich wie in dem Video https://www.youtube.com/watch?v=GPUvSB7f6oo ein Gerät anlernen, habe da jetzt einfach mal den ersten Sensor aus der Kiste genommen und in den Anlernmodus versetzt: https://www.homematic-ip.com/produkte/detail/homematic-ip-temperatur-und-luftfeuchtigkeitssensor-mit-display-innen.html
      Leider kriege ich nicht wie im Video gezeigt neue Nachrichten ins Postfach, dass ein Gerät gefunden wurde.
    Wie kann ich weiter machen? Der Sensor sollte ja über das Funkmodul mit der CCU kommunizieren, richtig? Kann man irgendwie testen, ob das Funkmodul richtig funktioniert?
    • A Architect0711
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Architect0711 Erst einmal müsstest du uns sagen, besser zeigen, was du wie eingerichtet hast.
      Das ominöse Video kenne ich nicht, werde es mir auch nicht ansehen!
      Anlernen von Geräten bei Homematic Bedarf IMHO auch kein Video.
      Was war denn "der erste Sensor"?
      Was zeigt der für Fehlermeldung?
      Ist er noch woanders angelernt?
      • A Architect0711
        @Architect0711 sagte in Raspi 4B + piVCCU3 + Homematic Funkmodul + Homematic IP:
        Beides überflüssig. Ein Raspberry wird als Server im RunLevel 3 betrieben.
