  4. Deconz nach Neustart keine Sensoränderung
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
deconz
19 Beiträge 3 Kommentatoren 935 Aufrufe 2 Beobachtet
  • A ashrak
    ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass eine Statusänderung der Sensoren (BWM, Schalter) nicht mehr im Deconz-Adapter ankommen. Erst nach ca. 60 Minuten erscheinen sie plötzlich. Steuerung von Lichtern etc. über den Adapter funktionieren von Anfrang an. Hat jemand eine Idee?
    ashrak
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 14.15.1
    Nodejs-Version: 10.21.0
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    @ashrak
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && who -r &&  apt policy nodejs
    date && date -u
    In Phoscon kann man wenn ich mich recht entsinne auch die Zeitzone irgendwo einstellen. Prüf das mal.
      @ashrak
      date && date -u
      ashrak
      @Thomas-Braun
      Sorry...das war mein erster Post. In der Tabelle, die ich ausgefüllt habe, standen doch alle Angaben? Was habe ich falsch gemacht?
      Zu meinem Problem:
      Tatsächlich gibt es in Phoscon eine Zeitzone, die um eine Stunde vor ging. Habe es jetzt auf ETC/GMT-1 gesetzt, damit die richtige Uhrzeit in Phoscon angezeigt wird (auch wenn meines Wissens GMT-1 eigentlich falsch ist).
      Nach dem Reboot waren die Sensoren innerhalb weniger Minuten wieder da.
      Danke!!!
      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ashrak
        @Thomas-Braun
        Zu meinem Problem:
        Danke!!!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @ashrak
        Musst doch nur Berlin eingeben?!
        Ansonsten ist an deinem ganzen System was faul.
        • A ashrak
          @Thomas-Braun
          Zu meinem Problem:
          Danke!!!
          @ashrak
          Die Angaben sind aber entweder falsch angegeben oder (noch schlimmer) so falsch in deinem System. Das wollte ich damit abfragen.
          Da du aber so ein Geheimnis drum machst kann man dir auch nicht wirklich weiterhelfen, jedenfalls ist die Einstellung
          GMT -1 in Phoscon falsch für ein System was in Deutschland steht und lässt, wie @haselchen auch vermutet, auf ein 'faules System' schließen.
            @ashrak
            ashrak
            @Thomas-Braun
            hier die Ausgabe von which:
            /usr/bin/nodejs
            v10.21.0
            /usr/local/bin/node
            v14.15.1
            /usr/local/bin/npm
            6.14.8
                     run-level 5  2020-12-29 13:04
            nodejs:
              Installed: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
              Candidate: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
              Version table:
             *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            Ich habe jetzt Berlin eingetragen. Ich dachte, es sei ein normales Dropdown, daher habe ich aus dem vorhandenen das passendste ausgwählt.
            • A ashrak
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v10.21.0
              /usr/local/bin/node
              v14.15.1
              /usr/local/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Version table:
              @ashrak nodeJS ist krumm installiert.
                ashrak
                @Thomas-Braun
                welche soll denn drauf? 15.5.0?
                • A ashrak
                  @Thomas-Braun
                  @ashrak
                  node12!
                  Lies dich hier ein und zieh das gerade:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  RunLevel 5 solltest du auch auf RunLevel 3 ändern.
                  Was sagt eigentlich jetzt
                  date && date -u
                    @ashrak
                    node12!
                    date && date -u
                    ashrak
                    @Thomas-Braun said in Deconz nach Neustart keine Sensoränderung:
                    @ashrak
                    date && date -u
                    alles gut:
                    Tue 29 Dec 20:03:44 CET 2020
                    Tue 29 Dec 19:03:44 UTC 2020
                    • A ashrak
                      @ashrak
                      date && date -u
                      alles gut:
                      @ashrak Gut, das passt. Das ist das System auf dem auch Phoscon läuft?
                      Dann sollte man dort auch die Zeitzone für Berlin einstellen können.
                      Nur noch auf node12 umstellen dann.
                        ashrak
                        @Thomas-Braun
                        ich habe jetzt die default node.js-Version auf 12.2 geändert:
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.0
                        /usr/local/bin/node
                        v14.15.1
                        /usr/local/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Installed: 12.20.0-1nodesource1
                          Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                        Die Zeitzone hatte ich, wie gesagt, schon auf Berlin geändert.
                        Danke für die Hilfe
                        • A ashrak
                          @Thomas-Braun
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.0
                          /usr/local/bin/node
                          v14.15.1
                          /usr/local/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          Danke für die Hilfe
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @ashrak
                          @Thomas-Braun wird dich gleich virtuell verhauen ;)
                          Die Versionen sind immer noch nicht gleich.
                          • A ashrak
                            @Thomas-Braun
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.20.0
                            /usr/local/bin/node
                            v14.15.1
                            /usr/local/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                              Version table:
                            Danke für die Hilfe
                            @ashrak
                            Nochmal lesen was der Kerl da in der Anleitung schreibt.
                            Die node v14 und npm müssen aus dem /usr/local/bin Pfad raus.
                              @ashrak
                              ashrak
                              @Thomas-Braun
                              Habe ich gelesen und lasse es jetzt so, da alles problemlos funktioniert und ich keine Lust habe alle Abhängigkeiten, die auf /usr/local/bin zeigen abzuändern. ioBroker ist Hobby, der Rest der darauf läuft nicht.
                              Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A ashrak
                                @Thomas-Braun
                                @ashrak sagte in Deconz nach Neustart keine Sensoränderung:
                                Ja, gefühlt noch. Das ändert sich mit dem nächsten Update.
                                Es gibt keine Abhängigkeiten die auf ein node oder npm in /usr/local/bin zeigen.
                                • A ashrak
                                  @Thomas-Braun
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @ashrak
                                  Du wirst aber zukünftig keinen Spass daran haben, wenn bei Updates nur Probleme auftreten.
                                  Wir helfen hier auch aus dem Hobbygedanken, aber da muss auch ein wenig Eigeninitiative kommen.
                                    ashrak
                                    Doch die gibt es, nur vielleicht bei ioBroker nicht.
                                    • A ashrak
                                      @ashrak Ja?
                                      Was hast du denn noch für weitere Dinge laufen, die nodejs in /usr/local/bin verlangen würden?
                                      Gescheit aufgesetzt ist /usr/local/bin nämlich leer:
                                      ls -la /usr/local/bin/
                                      insgesamt 8
                                      drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 20 12:26 .
                                      drwxr-xr-x 10 root root 4096 Aug 20 12:26 ..
                                      Wenn du mehrere node-Versionen verwalten wolltest, dann würde ich das auch überhaupt nicht über apt machen sondern über nvm managen. Aber das hast du ja offenbar auch nicht. Insgesamt also Murks.
