  5. [Gelöst] Aqara OPPLE ( 6 Tasten )
    5.3k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A acem
    @paul53 sagte in Aqara OPPLE ( 6 Tasten ):
    Wenn Du für jeden Taster einen eigenen Trigger verwendest, wird es einfacher.
    Wie sollte es aussehen?
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    @acem
    Hi, mit einer Taste z.B. rauf-stop-rauf wird es ohne extra Script nicht gehen. Mit 2 Tasten is es einfacher.
    In der BDA des Homematic Aktors (hast Du doch falls ich richtig recherchiert habe?) steht, das z.B. für stop auf die runter Taste gedrückt werden muss:
    Auschnitt der BDA Abs. 8:
    Ein kurzer Tastendruck der oberen oder unteren
    Wippenhälfte fährt den Rollladen in die obere bzw.
    untere Endposition. Ein kurzer Tastendruck in die
    entgegengesetzte Richtung stoppt den Motor vorzeitig.
    Ein langer Tastendruck der Wippe fährt den Motor nur
    solange in die gewünschte Richtung, wie die Wippe
    betätigt wird.
      @acem sagte:
      Etwa so für 1 Rollo (2 Taster).
      @acem sagte in Aqara OPPLE ( 6 Tasten ):
      geht der Wert false bei Tastendruck nur ganz kurz auf True und sofort wieder auf false.
      Deshalb Trigger "größer als letztes".
      acem
      @acem sagte:
      Muß ich für 3 Rollos dann 3 Blockly Scripte haben zb. Rollo1, Rollo2, Rollo3 oder würde es auch mit einem Script alle 3 Rollos gehen?
      • -cs-- -cs-
        @acem
        betätigt wird.
        acem
        @csr sagte in Aqara OPPLE ( 6 Tasten ):
        @acem
        mit dem Script von @paul53 sollte es doch Funktionieren oder?
        Wenn die Rolladen runter fahren und der Homematic Taster Oben gedrückt wird stopt es wenn dann z.B bei hochfahren der Rollos der Taster von Homematic nach Unten gedrückt wird soppt es dann auch!
        betätigt wird.
          @acem sagte:
          acem
          @paul53 kannst du mir Bitte für alle 3 Rollos den Code Datei hochladen würde mich sehr darüber freuen.
          Vielen Dank
          Acem
          • A acem
            @acem sagte:
            @acem sagte:
            Ja, es wird nur unübersichtlich groß, denn die 3 Rollos sind unabhängig voneinander.
              @acem sagte:
              acem
              @paul53 das heißt wenn ich dich richtig verstehe 3 getrennte Blockly-Scripte für 3 Rollos ist das richtig?
              kannst du mir Bitte die Code-Datei hochladen.
              Vielen Dank
              Acem
              • A acem
                Vielen Dank
                Acem
                @acem sagte:
                Nur für 1 Rollo: Erstelle besser 3 gleiche Skripte, die sich nur in den Datenpunkt-Zuweisungen unterscheiden.
                Ich denke (habe selbst keine Rollos), dass man auch den Datenpunkt "WORKING" auswerten kann:
                 <block type="on_ext" id="o:qjiuF~}nHI8lK*vi?v" x="-112" y="37">
                   <field name="CONDITION">gt</field>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="QGeY$;M9!5)9d,@h=EqD">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="Zq*6ZdI*Wgxjf4x{BDr^">
                       <value name="IF0">
                         <block type="get_value" id="mV^Y;=Sn4pe*hYVwsW+=">
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="comment" id="@2Z:hu2+O}v*|Br4o=H1">
                           <field name="COMMENT">STOP</field>
                           <next>
                             <block type="control" id="te_y*PZd)4tOsKDGyIQO">
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="logic_boolean" id="C|p1--AVAOW2l.m|B#zg">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id=",Po6zL,{6U|(I3/qOT*f">
                           <field name="OP">GT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="]iSe_Yo^l}bb2;YU39`Q">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="Uxy@vvKPnTdWmK~}-^Y6">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="control" id="3t/,-4XTu_OGvb]vNM`N">
                             <block type="math_number" id="a=r_u+iG7/{LN=I-W0TV">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="q$zeQ?G=^:]fvR$1mqT}">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="w;[jH?o5j3D@SJ[th*B}">
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="FmoIsPm8Koh*~!0.G}Ly">
                           <value name="IF0">
                             <block type="get_value" id="KhTa;iI@,kCT``6]yUmU">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="comment" id="FZc0*I)iZVC9OP(rb-=]">
                               <next>
                                 <block type="control" id="aht^Gmxa2#l{Cj.F=tcG">
                                     <block type="logic_boolean" id="Dr}%akT.-7,Ys*qtra=h">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id="xQ[R:$/?Cxa;)D}Q)Lv$">
                               <field name="OP">LT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="/b7YuV1idXT,v]6q,D[!">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="x(-s7g44OD!1E-eE.,z=">
                                   <field name="NUM">100</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="control" id="N4#gW=r]eOX;4BtCLho`">
                                 <block type="math_number" id=":Xlpnf-|We`VD4*:!#fb">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="comment" id="3^iID,d2k:8DT^gav2:C" x="188" y="88">
                   <field name="COMMENT">WORKING</field>
                 </block>
                 <block type="comment" id="F$@csF+M{ZFzKL,LcJ,C" x="187" y="387">
                 </block>
                </xml>
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @acem sagte:
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   </block>
                   </block>
                  </xml>
                  acem
                  @paul53 ich bin jetzt etwas verwirrt
                  wekchen Script jetzt nehmen den hier?
                  oder
                    @acem sagte:
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     </block>
                     </block>
                    </xml>
                    acem
                    schrieb am zuletzt editiert von acem
                    @acem sagte:
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     </block>
                     </block>
                    </xml>
                    diesen hier nehmen?
                    Und bei Datenpunkt dann LEVEL nehmen beim stoppen der Rollos?
                    • A acem
                      @acem sagte:
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       </block>
                       </block>
                      </xml>
                      diesen hier nehmen?
                      @acem sagte:
                      diesen hier nehmen?
                      Ja.
                      @acem sagte:
                      Zum Stoppen den Datenpunkt "STOP" nehmen. Zum prüfen auf > 0 bzw. < 100 und zum Fahren den Datenpunkt "LEVEL" nehmen.
                        @acem sagte:
                        diesen hier nehmen?
                        Ja.
                        @acem sagte:
                        acem
                        so sieht es dann aus, ist das so korrekt?, Funktionert noch nicht! habe ich etwas übersehen? bzw. Etwas vergessen?
                            <value name="OID0">
                                <field name="oid">zigbee.0.04cf8cdf3c797db7.button_1_click</field>
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <field name="OID">zigbee.0.04cf8cdf3c797db7.button_1_click</field>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                        <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0984789.1.STOP</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                        <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0984789.1.LEVEL</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                    <field name="oid">zigbee.0.04cf8cdf3c797db7.button_2_click</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <field name="OID">zigbee.0.04cf8cdf3c797db7.button_2_click</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          </block>
                          <block type="comment" id="F$@csF+M{ZFzKL,LcJ,C" x="163" y="363">
                          </block>
                        </xml>
                        • A acem
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            </block>
                            </block>
                          </xml>
                          @acem sagte:
                          Nein. Wozu habe ich wohl den Kommentar "WORKING" über die ID gesetzt ?
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="get_value_var" id="LttFi5rjtj!**-7*e8V(">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="text" id="=Ay:(0.aj-$Z#BPA-[Wk">
                                         <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0984789.1.WORKING</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="get_value_var" id="a7#irb}{hQIfPcL*[vg~">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="9`2xZVOf]:C4A/JeY]3D">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                            @acem sagte:
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            acem
                            @paul53 jetzt funktioniert es
                            Danke vielmals :-) ;-)
                              Stoni
                              @acem Über welchen Adapter hast Du den Opple 6-fach eingebunden?
                              Ich habe ihn gerade über den Deconz Adapter eingebunden, bei mir erscheint aber nur eine Taste. Dafür brauche ich mir keinen 6-fach Schalter kaufen...
                              VG Stoni
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Stoni
                                VG Stoni
                                Frank579
                                @stoni
                                Das hatte ich am Anfang auch, du musst mal jede Taste drücken auch die Doppel und dreifach Klicks. Der Datenpunkt würde bei mir erst angelegt wenn ich alles einmal betätigt habe ....
                                • F Frank579
                                  @stoni
                                  Stoni
                                  @frank579 Danke für die Rückmeldung. Hatte zwischenzeitlich mal die Conbee FW auf den neuesten Stand gebracht und im Netz ein wenig recherchiert. Jetzt läufts...
