  4. Jqui-mfd - Dimmer + jqui Dialog - Farbschema ändern
    4.8k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • R Offline
    RaBu
    Liebe Mitglieder,
    kann mir jemand helfen?
    Der aufgehende jqui-Dialog (siehe Bild) wird derzeit blau angezeigt (siehe Bild). Kann ich die Farbschema ändern?
    Unter "CSS Allgemein" habe ich es das "Thema" mal auf "Custom-Dark" gestellt. Aber dies hat keinen Einfluss auf den Dialog bei mir.
    Gibt es einen andere Einstellung um dies zu bewerkstelligen?
    Könnte ich dies auch customizen?
    Vielen Dank
    /RaBu
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      klar, über CSS ist das alles möglich.
      Alternativ: http://jqueryui.com/themeroller/
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      • R Offline
        RaBu
        Vielen Dank NightWatcher,
        muss das Theme denn unter "CSS Allgemein" -> "Thema" eingestellt werden? Dieses scheint bei mir keine Wirkung zu haben.
        Wenn ich eine eigene CSS machen will - in welches Verzeichnis gehört die dann ?
        Vielen Dank.
        /RaBu
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          bei mir schauts mit dem Thema: dark-hive so aus…
          • R Offline
            RaBu
            mmh - bei mir scheint es sich nicht zu ändern… muss ich hier was noch machen (aktualisieren etc.) statt einfach nur das Thema umzustellen?
            /RaBU
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              Hat das ändern des Themes denn Einfluss auf andere Elemente oder verändert sich dort auch nichts?
              • R Offline
                RaBu
                nein, scheint irgendwie nicht zu bewirken…
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  Wie ist denn dein Vorgehen?
                  Du gehst auf Widget -> klickts rechts auf View ->und wählst dein Thema. Das für jedes deiner Views im Projekt, wo es auch entsprechend dargestellt werden soll.
                  • R Offline
                    RaBu
                    NightWatcher,
                    das war der richtige Hinweis - die Einstellungen sind für den jeweiligen View. Ich habe da im falschen View geändert.
                    Damit hat sich das Problem erstmal gelöst.
                    Vielen Dank.
                    /RaBu
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      ein uraltes Thema - aber mein ganz aktuelles Problem: Ich möchte genau wie im Eingang beschrieben die Dialoge des jqui anpassen.
                      Habe es zunächst mit dem Zielobjekt und auch einem eines dafür angelegten Widget versucht. Den letzten Tipp hier ("richtiges Widget") habe ich natürlich auch geprüft.
                      Ich kann auf die Art den Button o.ä. verändern, aber es hat keine Auswirkung auf den Dialog. Funktioniert das aktuell noch?
                      32.7k
                      82.5k
