  4. Tr-64 erkennen, ob ein Aufruf auf AB gesprochen wurde
    6.3k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Marty56
    Ich kapiere die Bedeutung und Anwendungen der Object des tr-64 Call monitor nicht.
    Insbesondere was sind
    tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension,
    tr-064.0.callmonitor.connect.extension,
    tr-064.0.callmonitor.toPauseState,
    tr-064.0.callmonitor.toPauseState-0,
    tr-064.0.callmonitor.toPauseState-40.
    Gibt es irgendwo eine Dokumentation?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      Marty56
      Ich habe ohne Dokumentation aus Beobachtung der tr-64 versucht, eine Anruferkennung zu programmieren.
      Ob es in allen Cornercases funktioniert, weiß ich nicht, aber in den ersten Tests hat es funktioniert.
      Hier der Code. Feedback erwünscht.
      createState("Anrufzaehler",0);               // zählt die Anrufe pro Tag
      createState("Anrufampel",false);             // setzt Signal wenn Anruf
      createState("Anrufernamen",'');              // mit Kommata getrennte Anrufliste
      createState("Anrufe_Anrufbeantworter",0);    // zählt die Nachrichten auf AB
      createState("Anrufbeantworterampel",false);  // setzt Signal wenn Nachr. auf AB
      createState('Anrufbeantworternamen','');     // mit Kommata getrennte AB- Anrufl.
      //---------------------- Anrufstatistik jede Nacht zurücksetzen ----------------
      schedule("0 0 * * *", function(obj){
          setState("Anrufzaehler",0);
          setState("Anrufampel",false);
          setState("Anrufernamen",'');
          setState("Anrufe_Anrufbeantworter",0);
          setState("Anrufbeantworterampel",false);
          setState('Anrufbeantworternamen','');
      //------------------------- Anrufername oder Telefonnummer ermitteln -----------
      Steht der Anrufer in Adressbuch wird Vorname und Name ausgegeben, sonst die
      Telefonnummer
      function telefonname () {
         	var tokens     =  getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val.split(",");
      	var answer     = '';
      	var vorname    =  tokens[1];
      	var famname    =  tokens[0];
      	if (famname === undefined) famname = '';
      	if (vorname === undefined) vorname = '';
      	if (vorname !== '' || famname !== '')
      	    answer =  vorname + ' ' + famname;
      	else
      	    answer = getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val;
      	return answer;
      ---------------------------- Anrufer ansagen ----------------------------------
      Der Name des Anrufenden wird beim Klingeln auf allen Lautsprechern ausgegeben
      und die Anrufstatistik mitgeführt
      on({id:"tr-064.0.callmonitor.ringing", change: 'gt'}, function(obj) {
          setTimeout( function() {
              if (getState("tr-064.0.callmonitor.ringing").val === true) {
                  setState("Anrufzaehler",getState("Anrufzaehler").val + 1);
                  var name = telefonname();
                  setState("Anrufernamen",getState("Anrufernamen").val + ((getState("Anrufampel").val === true) ? ", " : "") + name);
                  setState("Anrufampel",true);
                  // Sprachausgabe
              	setState("speechout2",JSON.stringify(
                  {   text:   "Anruf von " + name + "!",
                      vol:50,
                      device: 'ALL',
                      night:  false
          }, 3000);
      ---------------------------- Anruf beendet -------------------------------------
      Es werden die Anzahl der Anrufe auf Anrufbeantworter und eine Liste von
      Namen mitgeführt, die Nachrichten hinterlassen haben.
      Es werden dazu 'callmonitor.lastCall.type' und
      'tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension' ausgewertet.
      Mangels Dok wurde durch Ausprobieren ermittelt, dass
      - type === missed                        : es wurde aufgelegt und nicht gesprochen.
      - type === disconnect && extension !== 40: Gespräch wurde geführt und dann aufgelegt
      - type === disconnect && extension === 40: Nachricht auf AB
      bedeuten könnte.
      on({id:"tr-064.0.callmonitor.toPauseState", change: 'ne'}, function(obj) {
          if (getState('tr-064.0.callmonitor.toPauseState').val === 'end') {
              if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'missed') {
                  log(name + " hat aufgelegt und keine Nachricht hinterlassen");}
              if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'disconnect') {
                  if (getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension').val == 40) {
                      setState("Anrufe_Anrufbeantworter",getState("Anrufe_Anrufbeantworter").val + 1);
                      log("Nachricht auf Anrufbeantworter von "+ name + " mit einer Länge von " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec");
                      setState("Anrufbeantworternamen",getState("Anrufbeantworternamen").val + ((getState("Anrufbeantworterampel").val === true) ? ", " : "") + name);
                      setState("Anrufbeantworterampel",true);
                  } else {
                     log("Der Anruf von " + telefonname() + " hat " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec gedauert");
          }, 3000);
      Was jetzt noch schön wäre, wenn ich mit einem Alexa Dialog die hinterlassenen Nachrichten auf Alexa abhören könnte.
      Keine Ahnung, ob das möglich ist, wenn das schon einer gemacht hat, dann wäre ich daran interessiert.
      HW:NUC (16 GB Ram)
        dos1973
        ich habe das Script erst heute gefunden und gleich versucht.
        Anrufername, Ampel und Zähler funktionieren.
        Die Werte rund um den Anrufbeantworter werden nicht gefüllt.
        ich habe eine Fritzbox 6490 cable mit FRITZ!OS: 07.01
        Nutze allerdings nicht den internen AB, sondern einen externen.
        gehts ggfs. daher nicht?
        • D dos1973
          Marty56
          @dos1973 mit externem Anrufbeantworter kann es nicht funktionieren. Was dann funktionieren sollte, wäre die Signalisierung, dass ein Gespräch geführt wurde.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • M Marty56
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Marty56
            Der Beitrag ist von 2019 .....
            wie heißt es immer im Call Center , wir werden uns um Ihre angelegenheiten Zeitnah kümmern ;)
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Marty56
              Marty56
              @Glasfaser wie die Zeit vergeht....
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • C Offline
                Coffeelover
                Ich habe gerade heute dein Script installiert und bin begeistert.
                Leicht modifiziert, aber es hat mir sehr weitergeholfen.
                • M Marty56
                  Telefonnummer
                  	var answer     = '';
                  	else
                  	return answer;
                              // Sprachausgabe
                                  vol:50,
                                  device: 'ALL',
                                  night:  false
                      }, 3000);
                  bedeuten könnte.
                              } else {
                      }, 3000);
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @Marty56 Tolles Skript Marty56. Ich habe dein Skript bei mir hier (https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/39) eingebaut. Bisher hat die Erkennung zuverlässig funktioniert, dass jemand auf den AB gesprochen hat.
                  Mit meinem Skript kann man jetzt noch die Informationen zu den Nachrichten vom Anrufbeantworter aus der Fritzbox direkt auslesen.
                  Eine Möglichkeit, wie man die Nachrichten von der Fritzbox abspielen kann hab ich bisher noch nicht gefunden.
                  falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    @Feuersturm tolles Script👍
                    habe eigentlich nach einer Lösung gesucht, um mir die Nachrichten vom AB gleich noch per Telegram mitsenden zu lassen. Aber so wie es aussieht denkt ihr auch noch auf einer Lösung rum.
                    Ich habe hier mal etwas gefunden, ob man das mit integireren kann weiß ich nicht, wäre aber super.
                    Habe das Script auch schon versucht umzusetzen, leider ohne Erfolg.
                    Bei mir kommt immer nur "VAR is empty", obwohl das Verzeichnis richtig gemountet wurde und die Aufnahmen da sind.
                    Vielleicht kennt sich ha hier jemand besser aus, um dies vieleicht umzusetzen.😊
                    • falke69F falke69
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @falke69 das ist doch schon einmal ein Lichtblick. Werde es mir mal an den nächsten Abenden ansehen.
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        @Feuersturm aber nicht gerade am Weihnachten. :-)
                        in diesem Sinne schon mal frohes Fest 🎅
                        • falke69F falke69
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @falke69 Vielleicht kannst du als kleines Weihnachtsgeschenk deinen bisherigen Code posten, wenn du schon bis zum mounten gekommen bist.
                          Ich wünsche dir auch schöne Weihnachten 🌨 ☃
                            falke69F Offline
                            falke69F Offline
                            falke69
                            @Feuersturm
                            eigentlich nichts besonderes.
                            Habe es nur über die Konsole versucht und das Script im Anschluss zu starten.
                            sudo mount -t cifs -o username=Benutzername,password=DeinPasswort //192.168.178.1/fritzbox/FRITZ/voicebox/rec /mnt
                            • falke69F falke69
                              @Feuersturm
                              falke69F Offline
                              falke69F Offline
                              falke69
                              So auch wenn schon länger her, hier mein Script um die Nachrichten vom AB der Fritzbox runterzuladen und damit zu konvertieren:
                              #!/bin/bash
                              IP="192.168.xxx.xxx"
                              FBUID="Benutzername auf der FritzBox"
                              SECRET="Dein Passwort"
                              CHALLENGE=`wget --no-check-certificate -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
                              CPSTR="$CHALLENGE-$SECRET"
                              MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
                              RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
                              URL_PARAMS="username=$FBUID&response=$RESPONSE"
                              SID=`wget --no-check-certificate -O - "https://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
                              JSON=`wget --no-check-certificate -O - --post-data "xhr=1&sid=$SID&lang=de&page=overview&xhrId=all&useajax=1&no_sidrenew=" --output-document /opt/iobroker/AB-Nachricht/ansage.wav "https://$IP/cgi-bin/luacgi_notimeout?<SID>&script=/lua/photo.lua&myabfile=/data/tam/rec/rec.0.000" 2>/dev/null`
                              echo $JSON
                              Bei jedem Login auf der FritzBox wird eine SID generiert, dise wird dem Script übergeben wird und man sich somit über das Script anmelden und die Nachricht somit in einem beliebigen Verzeichnis speichern kann.
                              In meinem Beispiel wird immer die Nachricht "rec.0.000" runtergeladen und im Anschluss über den Adapter gelöscht. Somit hab ich immer nur eine Nachricht mit "rec.0.000" auf meiner Fritzbox vom
                              aktuellen Anruf.
                              Bei mir wird die Datei im Verzeichnis "/opt/iobroker/AB-Nachricht/ansage.wav" gespeichert. Das kann jeder gerne selbst anpassen.
                              • M Marty56
                                Danke fürs Feedback.
                                abindex scheint sich aber nur erhöhen, wenn man die Nachricht auf der Fritzbox speichert.
                                Das wollte ich eigentlich nicht machen, weil mir nicht klar ist, ob man die gespeicherten Nachrichten leicht verwalten kann. (Ich habe die Fritzbox noch nicht lange). Eine Email mit der Nachricht reicht mir eigentlich.
                                @marty56 sagte in Tr-64 erkennen, ob ein Aufruf auf AB gesprochen wurde:
                                kann es sein, dass sich ABindex mittlerweile überhaupt nicht mehr aktualisiert? egal ob intern oder auf USB gespeichert?
