  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 149.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B BlueBook
    Verstehe ich das mit der "überarbeiten" Api beim SymoGen 24 richtig, dass diese z.Z. nicht dem "standard" entspricht !?
    Wer macht denn sowas...
    Ich hab genau das Gerät "Symo GEN24 10.0 Plus" (Installierte SW-Version: 1.10.5-0) und bekomm gerade weniger "lustig" im Log immer:
    "fronius.0 warn (715) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined"
    Das heißt, bis ich die vollständigen Werte bekomme, muss ich erst auf das Update in 6 Monaten warten?
    Oder irgendwer müsste jetzt die "vorläufige" Schnittstelle anbinden, die sich dann wieder in 6 Monaten ändert - das wäre ja auch Käse...
    Oder kann man hier irgendwas machen?
    Ich hätte die Werte schon gerne einzeln je String auf dem Dach gehabt.
    Was bei mir funktioniert - ich hab noch ein Smartmeter dahinter, dessen Werte scheinen "brav" übertragen zu werden. Ein schwacher Trost wenigstens - dafür das man meint, man kauft sich das neuste, tollste, beste...
    BB
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #255
    @BlueBook
    Also eigentlich funktioniert die Version 1 .1.1 des Fronius Adapters ziemlich gut. Klar bekommt man nicht alles angezeigt und man muss sich für ein paar Dinge eben kleine Blockly Formeln basteln, aber damit ist dann z.B. sehr wohl eine Ertragsanzeige der einzelnen Strings möglich.
    Ich habe auch die Firmware 1.10.5 drauf und bekomme nicht den von dir genannten Fehler.
    Also man mit ein bisschen Aufwand läßt sich so einiges darstellen. Ich bin gespannt in wie fern ich das alles wieder umstricken muss, wenn dann die finale API zur Verfügung steht.
    Für den Moment bin ich jedenfalls ziehmlich Glücklich mit dem was der Adapter liefert.
    B M M F 4 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @BlueBook
      BlueBook
      schrieb am zuletzt editiert von BlueBook
      #256
      Hi @JB_Sullivan,
      danke für die Infos und die coolen Screens.
      Da steckt ja doch schon etwas Arbeit drin!
      Nicht schlecht.
      Ich glaub bei den Auswertungen schau ich mir direkt 1-2 Sachen ab ;)
      Ich hab bei mir gerade noch Neustarts gemacht etc.
      Der Fehler bleibt aber - hab inzwischen den Loglevel schon hoch gesetzt, damit das Warning nicht so nervt im Log.
      Ich hatte gelesen bei den Hybrid läuft es wohl besser - den du ja hast...
      Bei mir sind über den Adapter nicht ganz so viele Werte vorhanden:
      Der Großteil ist leider leer, wie man sieht.
      Im unteren Teil folgen noch 4-5 Daten, aber das war es dann leider auch über den Adapter - viel einstellen kann man da ja auch nicht.
      Ich glaube ich werde Notgedrungen dazu übergehen, alle Daten selbst über die JSON-Schnittstelle auszulesen. Dort hab ich jetzt auch schon viele weitere Werte gefunden.
      Ein erstes kleines Skript hab ich auch schon erfolgreich erstellt, so dass ich nun wenigstens auch den Batteriestand und 1-2 Werte der Strings hab.
      Bei Interesse - ganz am Ende des Blogeintrags:
      http://blueb.de/photovoltaik-fronius-gen24-plus-byd-und-iobroker-what-else/
      BB
      • B BlueBook
        Hi @JB_Sullivan,
        Nicht schlecht.
        BB
        JB_Sullivan
        #257
        @BlueBook
        Ich habe mir gerade mal deinen Blog durchgelesen - Also an den BYD Akku kommst du mit der original BYD BeConnetc Plus Software DAUERHAFT aus dem eigenen Netzwerk heran, wenn du die Software mit einem HEX-Editor ein wenig modifizierst ;) Dazu muss der Speicher aber fest in dein LAN eingebunden sein. Dann sind auch Firmware Updates kein Problem.
        Du musst mit dem Hex Editor in der Software die BYD original IP suchen und gegen die aus deinem Netzwerk austauschen - Dateigröße darf nach der Modifikation aber nicht verändert sein.
        Dann bekommst du solche Sachen wie unten zu Gesicht, die evtl. auch mit dem ioB Parser auslesbar sind. Die Frage ist, ob man all diese Daten immer und permanent über ioB zur Verfügung haben muss? Das ist natürlich Quatsch - BeConnect ist ja eine eigenständige Software und keine Browser Webseite die man parsen könnte - SORRY.
        Was mir nicht in den Kopf will - wenn du auch ein eine GEN24 hast, warum du nur so wenig angezeigt bekommst. Hast du evtl. kein Fronius Smartmeter? Also wie gesagt, ich bekomme wirklich einen ganzen Sack voll Datenpunkt die auch Werte enthalten (~ 60 Stück). Darüber hinaus sind aber auch eine ganze Reihe DP`s die leer sind.
        PS: Da du in deinem Blog die ganzen http Requests schon selber heraus gearbeitet hast, solltest vielleicht hier aus dem Thread dir mal diesen Beitrag ansehen.
        Da wurde ein Javaskript zum auslesen der http Request gebastelt, was auch sehr gut funktioniert hat.
        https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/203
        Wie gesagt, kurze Zeit später wurde der Fronius Adapter um ein paar Fehler bereinigt und auf Version 1.1.1 angehoben. Seit dem bekomme ICH alle Werte die auch das Javaskript geliefert hat und noch mehr als DP`s via Adapter
        qqolliQ B 2 Antworten Letzte Antwort
          @BlueBook
          megaron
          #258
          @JB_Sullivan
          Hallo, hab seit 3 Wochen auch einen Symo Gen24 mit BYD im Einsatz. Auch mit den eigeschränkten Infos kann man im IoBroker mit Grafana und influxdb einiges darstellen. Bin gerade dabei vom Raspi auf IntelNuc umzustellen. Leider bringe ich den Fronius Adapter (kommt nur auf Gelb) mit den selben Einstellungen wie im Raspi nicht zum laufen. IoBroker läuft im Nuc über Proxmox im Lxc Debian Container. Kann mir jemand weiterhelfen?
          Viele Grüße
          Viele Grüße megaron
          • M megaron
            @JB_Sullivan
            Viele Grüße
            JB_Sullivan
            #259
            @megaron Bei Proxmox bin ich raus - da habe ich keine Ahnung von.
              megaron
              #260
              @JB_Sullivan Ich denk mal nicht das es an Proxmox liegt, da der IoBroker in einer VM über Debian läuft. Ich glaube das Problem liegt eher an Linux Einstellungen. Da ich aus der DOS Welt kommt bin ich diesbezüglich in Linux eher „Neuling“.
              Viele Grüße megaron
                @BlueBook
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #261
                @JB_Sullivan
                hast Du die Batterie permanent am Netz? Meine habe ich nicht angeklemmt, da der Solarmann gesagt hat, das die zu oft nach Hause (China) telefoniert und er die nur wegen Updates anschließen würde.
                Habe mir mal die Be Connect Plus-V1.4.0 runtergeladen und im Hex-Editor als IP die 192.168.16.254 gefunden. D. h., diese IP einfach auf eine statische in meinem eigenen Netzwerk abändern?
                • qqolliQ qqolli
                  @JB_Sullivan
                  JB_Sullivan
                  #262
                  @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                  Nicht irgend eine, sondern die die der Speicher hat, wenn du ihn fest in dein Netzwerk hängst. Im Router müsste der BYD-WiFiAP heißen und beim öffnen das Webinterface des Wlan Modul anzeigen. Genau diese IP Adresse musst du in der BeConnect Software eintragen.
                  Aber nicht in den Einstellungen des Wlan Interface rumspielen !!!!
                  Mir persönlich ist das eigentlich egal, ob er nach China telefoniert. Die Chinesen haben uns doch eh schon längst alle auf dem Radar - Ob Huawai Smartphone, DJI Drohne oder was auch immer aus Fernost kommt - woher will man wissen, ob die nicht alle irgend welche Hintertüren eingebaut haben. Also ich finde, wenn die Chinesen was von uns wollen, haben die sowieso Zugriff.
                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M megaron
                    JB_Sullivan
                    #263
                    @megaron ...... und ich bin Linux mässig der totale Analphabet. Ich mache alles auf Windows. Von daher bin ich da auch raus .....
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #264
                      @JB_Sullivan
                      Hmm, habe gerade das LAN-Kabel der Batterie in meinen Switch gesteckt, aber leider taucht da nix im Netz auf :-(
                      Auch das Be Connect Plus-V1.4.0 findet nichts. Woran könnte es hängen?
                      Mit China hast Du natürlich recht, sehe ich ebenso :-)
                      • qqolliQ qqolli
                        @JB_Sullivan
                        JB_Sullivan
                        #265
                        @qqolli sollte aber....... vielleicht schläft er auch schon. Mal mit der Handy App versucht den Wlan AP zu erreichen?
                        BeConnect nimmt immer nur Kontakt zu der IP 192.168.16.254 auf. Wenn dein Heimnetzwerk einen anderen IP Kreis hat, wird das nichts werden. Darum muss man die Software auch entsprechend "anpassen"
                        Einzig die Direktverbindung von einem Laptop mit passend eingestellter Netzwerk Adresse könnte noch eine Verbindung via Beconnect herstellen - wird dein Solarteur vermutlich auch so gemacht haben, oder er hat nur die Handy App benutzt.
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #266
                          @JB_Sullivan
                          Der Wechselrichter schläft allerdings schon :-) Hat die Batterie permanent ein WLAN an?
                          Jetzt taucht ein WiFiAP mit einer IP auf. Und wenn ich drauf gehe ein Pop-Up mit Name und PWD. Ziehe ich das Netzkabel ab isser weg, also sollte es die Batterie sein :-)
                          Frag ist nur, wie ist der Benutzername und das Password. Ich hatte BYD-XXXX (xxxx die WLAN-Kennung auf der Batterie) und als Password BYDB-Box genommen. Leider nicht funktioniert.
                          • qqolliQ qqolli
                            @JB_Sullivan
                            JB_Sullivan
                            #267
                            @qqolli Benutzername und PW sind admin oder nur admin und kein PW. Aber das bringt dir nix. Das ist nur das Webinterface des Wlan Moduls. Diese IP musst du mit dem HEX Editor in BeConnect eintragen - aber ACHTUNG keine Stellen löschen oder hinzufügen. Wie gesagt, Dateigröße muss unverändert sein, wenn du sie mit dem HEX Editor wieder abgespeichert hast.
                            Wlan ist nur 1 Meter um den Speicher herum Wirksam - also nur wenn du mit dem Handy quasi direkt davor stehst.
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #268
                              @JB_Sullivan
                              Ja geil, jetzt geht das BeConnect:
                              Schade nur, das man das nicht in den ioBroker bekommt :-)
                              Vielen Dank für die Hilfe!
                              • qqolliQ qqolli
                                @JB_Sullivan
                                JB_Sullivan
                                #269
                                Sehr gerne - aber nicht zuviel dran rum spielen ;)
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #270
                                  @JB_Sullivan
                                  Ne ne, eher zur Info und schauen ob alles ok ist :-)
                                    @BlueBook
                                    BlueBook
                                    #271
                                    @JB_Sullivan danke für den wiederholten Hinweis mit der Version 1.1.1. die anscheinend im Beta liegt?
                                    Ich bin im Stable normalerweise unterwegs und hatte Version 1.0.5.
                                    Ein Anfang :) Nach dem Update habe ich jetzt ca. 4-5 Datenpunkte mehr - inkl. BatterieSOC und keine Fehlermeldungen mehr - das schon mal super :)
                                    Der Adapter hat sehr viele Datenpunkte angelegt, leider aber wenige nur gefüllt.
                                    26 gefüllte zu ca. 49 Leere - Es fehlt z.B. IAC_L1 usw.
                                    Aber die bekomme ich jetzt ja auch über das super Skript - danke für den Link! Das hatte ich echt übersehen - super. Copy und Paste ist einfacher, als selbst erstellen bzw. erweitern :)
                                    Ich find es aber auch merkwürdig, wenn es bei Dir läuft.
                                    Ich stelle jetzt wilde Theorien auf, vielleicht können wir diese teilweise verwerfen?
                                    1.) Ich hab solar.web aktiviert - liegt es daran?
                                    Komischerweise, wird mein Lan als nicht verbunden im Admin angezeigt - obwohl ich darüber verbunden bin, ist das bei Dir auch so?
                                    2.)
                                    Am 27.11 hast Du erwähnt, du hast Version 1.10 und Gen24-8
                                    Ich hab Version 1.10.5 und Gen24-10
                                    hmmm...
                                    3.) Die Serverseite vom ioBroker bei uns ist wahrscheinlich unterschiedliche aufgebaut - daran sollte es aber eigentlich nicht liegen.
                                    Bei mir: ioBroker unter Docker auf nem Syno-NAS
                                    4.) doch irgendwie technisch unterschiedlich?
                                    Auch um Deine Frage zu beantworten.
                                    Ich hab ein Fronius Smartmeter, welches über ModBus verbunden ist.
                                    Die Daten werden in der Fronius-Site auch richtig angezeigt - alle - über die JSON läufts ja auch.
                                    Ich hab bei mir noch die Netztrennbox dazwischen, daher ist der ModBus teilweise erweitert konfiguriert. Aber soviel hätte der Elektriker da auch nicht falsch machen können.
                                    Okay - zum zweiten Thema - die Batterie
                                    Cool, dass es eine PC-Software gibt, diese kannte ich noch nicht.
                                    Ich verzweifle aber noch mit dem Teil. Hatte mir hier aber wohl auch selbst etwas das Leben schwer gemacht, da der Elektriker und ich die IP im Hi-Link-Webinterface geändert haben.
                                    Danke Deines Links - mit der richtigen IP - (in älteren Anleitungen stehen sogar noch andere falsche drin - die ich jetzt auch alle durch hab ;)) funktioniert es schon mal wieder etwas mehr...
                                    Mit richtiger IP über mein Tablet über den AP hab ich gerade einmal "kurz" wieder zugriff gehabt.
                                    Über den PC klappte dies noch nicht.
                                    In dem Screenshot von dem Hi-Link-Webinterface - du hast den AP manuell deaktiviert, oder?
                                    Braucht man ja auch nicht mehr, wenn es über LAN läuft.
                                    Das mit der IP ist bei mir noch tricky, da meine lokale ip eine Stelle mehr hat - super.
                                    Wenn ich es richtig sehe und ich diese "erweitere", löscht das Programm sich selbstständig???
                                    Ich werd mal schauen, wie ich bei meinem DHCP-Server eine andere IP zuweisen kann.
                                    Mit dem Senden nach China, kann man doch die Mac-Adresse im Router blocken - dann sendet da nicht mehr so viel, oder? :)
                                    Danke schon mal für die super Hinweise
                                    • B BlueBook
                                      2.)
                                      hmmm...
                                      JB_Sullivan
                                      #272
                                      @BlueBook
                                      zu1) War bei mir zu Anfang genau das gleiche. Ist wohl ein Bug in der Firmware. Ich habe jetzt eine statische IP eingeben und nun ist auch der obere Harken grün. Solar.web ist bei mir auch aktiv.
                                      zu2) Das bezog sich auf die ioB Adpter Version 1.10, die später im latest auf 1.1.1 angehoben wurde. Zufällig heiß die Firmware Version des WR auch so ähnlich (1.10.5) - die hatte aber vorher einen Versionstand 1.9.xx. Die 1.10.5 ist noch nicht so lange verfügbar.
                                      zu3) da bin ich raus, dazu kann ich nix sagen wie sich das verhält wenn ioB in einem Contaier läuft.
                                      zu4) So wie es aussieht sind wir bis auf das Full Back gleich ausgestattet. Ich habe nur den PV-Point aktiviert, da dieser ausreichend ist um meine 2,2 kw USV zu speisen. An der USV hängen 8 Abgänge die diverse Geräte (EDV, Heizung, Kühlschrank, Gefrierschrank usw.) versorgen. (ist alles exakt ausgerechnet bzgl. der Last ; ) )
                                      Somit habe ich eine 100% unterbrechungsfreie Umschaltung bei Stromausfall und kann die 60 - 90 Sekunden die der PV-Point braucht gut verkraften.
                                      Was mich wundert, das du IAC_L1 usw. nicht bekommst. Auch da habe ich sich aktualisierende Werte drin. Ohne diese Angaben könnte ich ja gar nicht die Leistungen via Blockly Skripte berechnen.
                                      Vielleicht einfach mal die Fronius Instanz stoppen, die Objekt Datenpunkte löschen und alles via Instanz Restart neu erzeugen lassen - und dann auf ein bisschen Sonne warten damit sich alle Datenpunkte füllen können.
                                        @BlueBook
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #273
                                        @JB_Sullivan
                                        habe gerade in meinem jugendlichen Leichtsinn ebenfalls versucht eine statische Adresse zu vergeben, da ich mich wohl zu blöd angestellt habe ist das voll in die Hose gegangen. Keine Verbindung mehr. Also flux den WR Acesspoint aufgemacht und wieder auf automatisch umgestellt. Jetzt geh er wieder über die gewohnt IP, ABER: keine Verbindung mehr zu solar.web :-(
                                        Kann da auch nicht "draufdrücken". Frage: Wie kann ich mich wieder mit solar.web verbinden?
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan
                                          #274
                                          @qqolli Naja, das ist ein bisschen wie mit dem Speicher - erstmal im Router nachgucken welche IP sich der WR via DHCP gezogen hat und dann GENAU DIE dort eintragen. Bei mir hat das so funktioniert - ob das der Weisheit letzter Schluss ist weiß ich auch nicht.
                                          ..... aber irgend eine IP hätte auch ich dort definitiv nicht eingetippt.
