  4. Umzug von Cubietruck auf Synology Disk Station
11 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    Hallo Zusammen,
    ich habe gestern meine bestehende ioBroker Installation von meinem Cubietruck auf meine nigelnagelneue Synology DS1515+ mit aufgerüstetem Speicher (6GB) und DSM 6.0.1 Update 2 umgezogen. Da ich mir dabei hier im Forum den ein oder anderen Kniff "ergooglet" habe, wollte ich meine Erfahrungen nicht für mich behalten. Vielleicht kann der Ein oder Andere ja etwas davon gebrauchen. :)
    Ausgangssituation: Eine funktionierende ioBroker-Installation (alle Adapter und jscontroller neuste Version) auf meinem Cubietruck unter Debian Jessie und Node v4 sowie eine laufende und fertig eingerichtete Synology DS1515+ mit auf 6GB erweitertem RAM und aktiviertem SSH-Zugang.
    Um die Disk Station für ioBroker vor zu bereiten, habe ich zuerst einmal Node.js v4 über das Paket-zentrum installiert. Und den Erfolg per SSH überprüft
    node -v
    v4.2.6
    npm-v
    2.14.12
    Anschließend habe ich unter /volume1/ einen Ordner "iobroker" erstellt und entsprechend der Installationsanleitung mit chmod die Rechte auf 777 angepasst.
    Dann in den erstellten Ordner gewechselt und ioBroker installiert
    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    Zu meinem Erstaunen lief das alles ohne Probleme und nachdem ich ioBroker manuell gestartet hatte ("iobroker start", denn Autostart funktionierte auf der DS nicht), hatte ich eine jungfräuliche, laufende ioBroker-Installation.
    Anmerkung: Ich weiß nicht ob diese Neuinstallation von ioBroker für den Erfolg des Umzugs notwendig war, aber ich habe micht dazu entschieden ersteinmal generell die Lauffähigkeit von ioBroker auf der DS1515+ zu testen während das bestehende ioBroker auf dem Cubietruck weiterläuft, daher dieser Zwischenschritt…
    Nachdem ich die Neuinstallation ein wenig getestet hatte, habe ich mich dazu entschieden den Umzug per Kopieren des ioBroker-Ordners vom Cubietruck auf die DS zu probieren.
    Gesagt, getan. ioBroker (auf Cubietruck und auf DS) gestoppt. ioBroker-Ordner auf dem Cubietruck per tar gepackt (als tar.gz fast 240MB!) und auf die DS kopiert. ioBroker-Ordner der Neuinstallation auf der DS umbenannt und den Ordner vom Cubietruck an dessen Stelle entpackt.
    Wichtig: Umzug des ioBroker bedeutete bei mir auch eine Änderung des Hostname!
    Glücklicherweise hatte Bluefox ja vor einige Zeit schon einen Kommandozeilenparameter zum Ändern des Hostname hinzugefügt.
    Also fix in den kopierten ioBroker-Ordner gewechselt (ioBroker noch immer nicht gestartet) und
    iobroker host this
    Dann ioBroker gestartet
    iobroker start
    Und siehe da, ioBroker und alle Adapter starteten ohne Komplikationen.
    Natürlich war hier und da noch ein wenig manuelle Nacharbeit notwendig (z.B. Scripte oder Views in vis) weil ich ab und an den alten Hostname verwendet hatte. Und auch die Objekte vom PING-Adapter hatten durch den Namenswechesel einen neuen Pfad.
    Im Großen und Ganzen aber lief das System sofort wieder.
    Für den Autostart habe ich dann noch das iobroker-Startscript (iobroker.sh) ein wenig editieren müssen (Anpassung des Pfads zum ioBroker-Ordner) und manuell in den Ordner /usr/local/etc/rc.d auf der DS gelegt. Danach klappte es dann auch mit dem Autostart beim Booten der DS.
    Nun läuft die Installation auf der DS seit 24 Stunden. Webinterface/ Updates, dank mehr Leistung als beim Cubietruck, merklich schneller. Adapter, Scripte und NodeRed-Flows scheinen alle zu laufen. Vis-Views auf dem Wanddisplay laufen ebenfalls (immer gut für den WAF ;)). Fehlermeldungen im Log habe ich keine (die ich nicht schon kannte).
    Mal sehen was die nächsten Tage bringen…
    MfG,
    André
    PS: Ein Backup-Script zur täglichen Sicherung des ioBroker-Verzeichnisses habe ich heute bereits geschrieben und getestet. Wenn Das Script sauber funktioniert liefere ich das noch nach.
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @andre:
      PS: Ein Backup-Script zur täglichen Sicherung des ioBroker-Verzeichnisses habe ich heute bereits geschrieben und getestet. Wenn Das Script sauber funktioniert liefere ich das noch nach. `
      Wie angekündigt. Mein Backup ist heute morgen sauber gelaufen. Hier das Script. Natürlich müssen die Dateipfade ggf. angepasst werden. :)
      Das Script macht folgendens:
      1. ioBroker internes Backup per "iobroker backup")
      2. Verschieben des Backup-Files in anderen Ordner
      3. ioBroker stoppen
      4. ioBroker-Verzeichnis packen und im Backupordner ablegen
      5. Prüfen und Löschen von Backupfiles älter als 14 Tage
      6. ioBroker starten
      Aufrufen lasse ich das Script täglich vom Aufgabenplaner des DSM (siehe Screenshot). Der schickt mir dann auch immer gleich die ausführliche Scriptausgabe zur Kontrolle per Mail.
      MfG,
      André
      #!/bin/bash
      # Backupscript für ioBroker (intern & Verzeichnis)
      # Version 1.0 (05.08.2016)
      # Backupscript für ioBroker mit einer Vorhaltezeit der Backups von zwei Wochen.
      # Deklaration der Variablen - Pfade und Namen sind ggf. anzupassen!
      iobrokerPATH='/volume1/iobroker'					# Installationspfad ioBroker
      backupPATH='/volume1/backup/Homeautomation/iobroker/backup.daily'	# Pfad zum Speichern des Backups
      startupPATH='/usr/local/etc/rc.d'					# Pfad zum ioBroker-Startup-Script
      scriptNAME='iobroker.sh'						# Name des ioBroker-Startup-Scripts
      # Start Script - Ab hier muss nichts mehr geändert werden!
      echo "#####################################################"
      echo "############## Backupscript gestartet. ##############"
      ### Backup ioBroker intern
      echo "Internes Backup wird ausgeführt..."
      cd $iobrokerPATH
      iobroker backup
      echo "Internes Backup abgeschlossen."
      sleep 5
      echo ""
      echo "Backupdatei wird kopiert..."
      mv $iobrokerPATH/backups/*.tar.gz $backupPATH/
      echo "Backupdatei erfolgreich kopiert."
      echo ""
      echo "######################################################"
      sleep 5
      ### Backup ioBroker-Verzeichnis
      # ioBroker Service Stoppen
      echo ""
      $startupPATH/$scriptNAME stop
      echo ""
      sleep 5
      # Backupdatei erstellen
      echo ""
      echo "Der Ordner $iobrokerPATH wird gesichert..."
      tar -czf "$backupPATH/backup-$(date +%d.%m.%y-%R).tar.gz" "$iobrokerPATH"
      echo "Sicherung des Ordners $iobrokerPATH erstellt."
      echo ""
      sleep 5
      # Alte Backups löschen (Löscht per "rm" alle "*.tar.gz"-Dateien im Ordner, die älter als 14 Tage sind)
      echo ""
      echo "Entfernen alter Backups..."
      find -P "$backupPATH/" -maxdepth 1 -type f \( -name '*.tar.gz' \) -ctime +14 -exec rm {} \;
      echo "Alte Backups wurden entfernt."
      echo ""
      sleep 5
      # ioBroker Service starten
      echo ""
      $startupPATH/$scriptNAME start
      echo ""
      echo "################### Script Ende ######################"
      exit 0
      • F Offline
        Fitti
        Auch wenn ich keine Synology habe, trotzdem einfach mal ein Danke für Deine Infos und Mühe davon zu berichten :!:
        Viele Grüße,
        Fitti
        "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
        Plural von Status ist auch Status!
        • andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          @Fitti:
          Viele Grüße,
          Fitti `
          Gerne. :) Aber ich finde das gehört sich einfach so. Ich hab hier im Forum ja auch nicht erst einmal nach Hilfe gefragt… Und das ein oder andere Script hier aus dem Forum werkelt ja schließlich auch auf meinem ioBroker...
          MfG,
          André
          Gesendet mit Tapatalk.
            Solear
            Tolle Sache!
            Hat geklappt auf der Synology DS-916+. Läuft zackig!
            Nach dem drüberbügeln des alten iobroker-data Ordners wollte Homekit nicht starten und der CMD-Adapter, und auch der simple webadapter nicht. Habe ich beides deinstalliert erstmal. Ich weiß nicht woran das liegt und ob es klappt wenn ich es nochmal installiere. Muss ich mal probieren.
            Mal schauen, wie sich das jetzt bewährt die nächsten Tage.
            Später werde ich es mit Docker noch einmal versuchen. Aber die Anleitungen sind spärlich und die Hilfe bei der Dockerapp so schlecht übersetzt ("Foto" bei "Image"), dass die unlesbar ist.
            iobroker als LXC unter Proxmox
              Solear
              Also ich muss zugeben, dass ich mit der Synology DS916+ nicht so ganz zufrieden bin.
              2x SSD und 2x 6TB HDD jeweils im Verbund. Frisst 23 Watt im Leerlauf. Mit abgeschalteten Festplatten sind es 12 Watt. Leider werden die SSDs auch abgeschaltet.
              Mit der App Node.js v4, die für den Betrieb von iobroker notwendig ist, schaltet es die HDDs nie in den Schlafmodus, obwohl iobroker und die Apps auf den SSDs installiert ist.
              Das ist etwas ärgerlich.
              Außerdem kann das Ding keine virtuellen Maschinen. Es gibt eine Beta App, um die DSM selbst zu virtualisieren.
              Mit Docker und Debian Chroot als Ersatz für virtuelle Dienste komme ich nicht klar, dazu bin ich zu sehr noob.
              Ich bin schon etwas entäuscht.
              Nun überlege ich, ob ich die zurückgebe und stattdessen einfach einen zweiten Intel NUC der 6. Generation headless hinstelle, dort meine VMs laufen lasse und dann noch eine WD Book mit 6 TB als Speicher anschließe.
              Der Vorteil der Syno ist nur das Plug & Play. Das ist natürlich gerade für Backups wichtig…
              Oder kennt jemand eine gute ANleitung für Docker oder gar Debian Chroot?
              • F Offline
                Fitti
                Sodele,
                nun ist ioBroker auf eine DS716+ II 8GB RAM installiert.
                Die Installation war wie gewohnt schnell und einfach.
                Kopieren des Ordners vom Ubuntu Odi zur Synology lief leider gar nicht => System startet nicht, keine Fehlermeldung.
                Originale Installation direkt auf der Syno hingegen startet problemlos.
                iobroker backup auf dem Odi läuft nicht. 😢
                Somit habe ich alles per Hand(!) installiert und kopiert: Adapter, Einrichtungen, Skripte, History-Einstellungen, VIS Views, usw.
                Bei den Skripten fehlt mir eine komplette und separate Exportroutine vom Web FE.
                History kann man in Massenabfertigung einrichten: Glücklicherweise habe ich logische Namen den Aktoren gegeben, somit konnte ich in einem Rutsch 21 Fenster/Tür Kontakt Sensoren im STATE hinzufügen.
                Alles in allem dennoch eine gute und zeitnahe Aktion. Bisher läuft alles bestens!
                Danke an Andre, der mich dazu inspirierte.
                So long,
                Fitti
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  @Fitti:
                  Sodele,
                  So long,
                  Fitti `
                  Glückwunsch und viel Spaß mit dem schnellen ioBroker. :)
                  Hast du beim Umkopieren auch an die Änderung des Hostnamens gedacht? Vermute mal, dass dein Ubuntu und die DS unterschiedliche Namen haben. Deshalb musst du nach dem Umkopieren ein "iobroker host this" machen. Siehe auch weiter oben.
                  Bei mir hat es so geklappt (abstrakte Kurzform):
                  1. Neuinstallation iobroker ->läuft
                  2. Verzeichnis drüber kopieren
                  3. iobroker host this
                  4. iobroker start -> läuft
                  MfG,
                  André
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Ich denke diese Anleitung müssen wir in howto übernehmen.
                    Genau in 0.13.1 habe wiederherstellen verbessert.
                    Falls System nicht multihost war, dann wird hostname automatisch beim ersten Start angepasst.
                    Auch, wenn die Adpater noch physikalisch nicht auf der Festplatte sind, aber im alten System konfiguriert und aktiviert waren. Dann werden ALLE fehlende Adapter voll automatisch installiert. Es dauert natürlich, aber man muss nichts machen.
                    • F Offline
                      Fitti
                      @andre:
                      Hast du beim Umkopieren auch an die Änderung des Hostnamens gedacht? Vermute mal, dass dein Ubuntu und die DS unterschiedliche Namen haben. `
                      Klar. 8-) Das war mein 6.er Umzug.
                      @andre:
                      4. iobroker start -> läuft `
                      Wie gesagt, leider klappte es so bei mir gar nicht. IoBroker kam nicht hoch und auch keine Fehlermeldungen.
                      Genauer, der js-controller wurde in der Prozessliste angezeigt, aber nichts weiter.
                      Mit der Basisinstallation ging es hingegen.
                      Da ich gerne exoten ausprobiere (sieht man ja an meine Beschreibungen für Cubitruck v5 plus, Odroid C2 und Banana) stelle ich aber immer wieder fest, dass es leider nicht 100% läuft. Bisher gab es immer Probs, die man aber lösen konnte.
                      Mein System ist sicherlich schon recht komplex, würde es mal in der gehobenen Mittelklasse ansehen. Gibt sicher noch stärker beansprichte Systeme.
                      Trotz der Masse ist eine Vollständige Neueinrichtung gar nicht so schlimm gewesen. Alles in allem war es bei mir 1h.
                      @Bluefox:
                      Auch, wenn die Adpater noch physikalisch nicht auf der Festplatte sind, aber im alten System konfiguriert und aktiviert waren. Dann werden ALLE fehlende Adapter voll automatisch installiert. Es dauert natürlich, aber man muss nichts machen. `
                      Super :!: Dann wurde mein Wunsch hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3794 ja erhört.
                      So long,
                      Fitti
                        derrapf
                        Hallo alle
                        Also bei mir auf einer DS415+, Node v6.12.3, hat es nicht funktioniert:
                        Bis hier hin lief es noch ohne Fehler:
                        > iobroker@1.1.2 install /volume1/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                        NPM version: 3.10.10
                        npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                        > serialport@4.0.7 install /volume1/iobroker/node_modules/serialport
                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        [serialport] Success: "/volume1/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/s                       erialport.node" is installed via remote
                        iobroker.inst@1.1.2 /volume1/iobroker
                        └─┬ iobroker.discovery@1.1.0
                          ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
                          │ ├─┬ debug@2.2.0
                          │ │ └── ms@0.7.1
                          │ ├── dgram@1.0.1
                            │ │ │ │   └── number-is-nan@1.0.1
                                └── object-keys@1.0.11
                        packet folder is: /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
                        npm install iobroker.admin@stable --production --save
                        └─┬ iobroker.admin@2.0.9
                          ├─┬ body-parser@1.18.3
                          │ ├── bytes@3.0.0
                          │   └── json3@3.3.2
                          └── xtend@4.0.1
                        packet folder is: /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
                        npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
                        npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
                        > unix-dgram@0.2.3 install /volume1/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        > node-gyp rebuild
                        aber dann ging es los:
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: not found: make
                        gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_mod                       ules/which/which.js:14:12)
                        gyp ERR! stack     at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/whic                       h.js:69:19)
                        gyp ERR! stack     at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/whic                       h.js:81:29)
                        gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.j                       s:90:16
                        gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_mo                       dules/isexe/index.js:44:5
                        gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_mo                       dules/isexe/access.js:8:5
                        gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                        gyp ERR! System Linux 3.10.102
                        gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node" "/usr/local/                       lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /volume1/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        gyp ERR! node -v v6.12.3
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                        gyp ERR! not ok
                        > ursa@0.9.4 install /volume1/iobroker/node_modules/ursa
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! cwd /volume1/iobroker/node_modules/ursa
                        gyp ERR! not ok
                        > iobroker.js-controller@1.2.3 install /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.j                       s-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        creating conf/iobroker.json
                        object system.certificates created
                        object system.repositories created
                        object system.config created
                        object enum.rooms created
                        object system.group.user created
                        object system.group.administrator created
                        object _design/system created
                        object system.meta.uuid created
                        object system.user.admin created
                        host.SynologyNAS install adapter admin
                        npm install --production (System call) in "/volume1/iobroker/node_modules/iobrok                       er.admin"
                        got /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                        upload [2] admin.admin /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words                       .js words.js application/javascript
                        upload [1] admin.admin /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index                       .html index.html text/html
                        upload [0] admin.admin /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin                       .png admin.png image/png
                        host.SynologyNAS object system.adapter.admin created
                        host.SynologyNAS create instance admin
                        host.SynologyNAS object admin.0.info created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.admin.upload created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.admin.0.outputCount created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.admin.0.inputCount created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.admin.0.uptime created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.admin.0.memRss created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.admin.0.connected created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.admin.0.alive created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.admin.0 created
                        host.SynologyNAS install adapter discovery
                        npm install --production (System call) in "/volume1/iobroker/node_modules/iobrok                       er.discovery"
                        got /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
                        upload [5] discovery.admin /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/adm                       in/words.js words.js application/javascript
                        upload [4] discovery.admin /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/adm                       in/settings_m.html settings_m.html text/html
                        upload [3] discovery.admin /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/adm                       in/settings.html settings.html text/html
                        upload [2] discovery.admin /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/adm                       in/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] discovery.admin /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/adm                       in/index.html index.html text/html
                        upload [0] discovery.admin /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/adm                       in/discovery.png discovery.png image/png
                        host.SynologyNAS object system.adapter.discovery created
                        host.SynologyNAS create instance discovery
                        host.SynologyNAS object discovery.0.scanRunning created
                        host.SynologyNAS object discovery.0.devicesFound created
                        host.SynologyNAS object discovery.0.instancesFound created
                        host.SynologyNAS object discovery.0.servicesProgress created
                        host.SynologyNAS object discovery.0.devicesProgress created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.discovery.0.outputCount created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.discovery.0.inputCount created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.discovery.0.uptime created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.discovery.0.memRss created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.discovery.0.memHeapTotal created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.discovery.0.memHeapUsed created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.discovery.0.connected created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.discovery.0.alive created
                        host.SynologyNAS object system.adapter.discovery.0 created
                        └─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
                          ├── daemonize2@0.4.2
                            └── yargs-parser@4.2.1
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/u                       nix-dgram):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-                       gyp rebuild`
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp re                       build`
                        packet folder is: /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists                       : true
                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                        /volume1/iobroker
                        └─┬ iobroker@1.1.2
                          ├── semver@5.5.0
                            ├── y18n@3.2.1
                            └── yargs-parser@5.0.0
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/volume1/iobroker/packa                       ge.json'
                        npm WARN iobroker No description
                        npm WARN iobroker No repository field.
                        npm WARN iobroker No README data
                        npm WARN iobroker No license field.
                        Starten liess er sich entsprechend nicht:
                        ralf@SynologyNAS:/volume1/iobroker$ iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 25962
                        ralf@SynologyNAS:/volume1/iobroker$ iobroker status
                        iobroker is not running
                        Ok. Anderer Versuch: Kopie des IOBroker Verzeichnisses des Raspi auf die Synology. Bestehene Installation überschreiben und dann Host anpassen:
                        ash-4.3# iobroker host this
                        Rename state "system.host.SynologyNAS.mem".
                        Rename state "system.host.SynologyNAS.memHeapUsed".
                        Rename state "system.host.SynologyNAS.memHeapTotal".
                        Rename state "system.host.SynologyNAS.memRss".
                        Rename state "system.host.SynologyNAS.uptime".
                        Rename state "system.host.SynologyNAS.load".
                        Rename state "system.host.SynologyNAS.alive".
                        Rename state "system.host.SynologyNAS.freemem".
                        Rename host "system.host.SynologyNAS" to system.host.SynologyNAS
                        Rename state "system.host.SynologyNAS.inputCount".
                        Rename state "system.host.SynologyNAS.outputCount".
                        Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.hm-rega.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.web.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.history.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.flot.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.javascript.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.socketio.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.mobile.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-bars.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-metro.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-rgraph.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-plumb.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-players.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-map.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-keyboard.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-lcars.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-justgage.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-hqwidgets.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-fancyswitch.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-colorpicker.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-google-fonts.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-history.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.icons-icons8.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.icons-material-png.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.icons-material-svg.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.icons-mfd-png.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.icons-mfd-svg.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.icons-open-icon-library-png.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.icons-ultimate-png.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.ical.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.text2command.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.sayit.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.owntracks.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.js-controller.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.fritzbox.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.dwd.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.telegram.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.tvspielfilm.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.amazon-dash.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.simple-api.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis-timeandweather.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.cloud.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.mqtt-client.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.rickshaw.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.hm-rpc.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.hm-rpc.1" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        Instance host changed for "system.adapter.samsung.0" from "SynologyNAS" to "SynologyNAS".
                        ash-4.3# iobroker start
                        iobroker controller daemon started. PID: 15420
                        ash-4.3# iobroker status
                        Super. Hat auch nicht funktioniert. Der IObroker tut zwar so, als ob er sich starten liesse; aber der Status meldet, dass er nicht läuft.
                        Oder wenigstens nur halb:
                        ash-4.3# ps -e | grep io
                            7 ?        00:00:34 migration/0
                           12 ?        00:00:37 migration/1
                           17 ?        00:00:30 migration/2
                           22 ?        00:00:45 migration/3
                          194 ?        00:00:00 bioset
                          436 ?        00:00:00 rpciod
                          520 ?        00:00:00 nfsiod
                         3777 ?        00:00:00 bioset
                         3830 ?        00:00:00 bioset
                         4328 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                         7345 ?        00:00:00 bioset
                         9216 ?        00:00:00 bioset
                         9372 ?        00:00:00 bioset
                         9742 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                        10752 ?        00:00:00 rodsp_aio
                        12204 ?        00:00:00 cifsiod
                        15420 ?        00:00:01 iobroker.js-con
                        15864 ?        00:00:00 SYNO.FileStatio
                        Auf jeden Fall meldet sich die Seite <syno-ip>:8081 nicht.
                        Gruss Ralf</syno-ip>
                        82.7k
