  4. ioBroker auf RPI 3 installiert, WebO antwortet nicht
    5.7k
    1.5k
raspberry 3weboberfläche
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    solargy
    Systemdata ioBroker auf RPI 3 B+ installiert, WebOberflaeche antwortet nicht
    Hardwaresystem: Pi3 B+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte 32GB
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 12.20.0
    Nodejs-Version: 12.20.0
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Ich habe gerade ein neues RPI 3 B+ und wollte den ioBroker installieren.
    Ich habe alles gemacht wie hier in Forum beschrieben.
    Am Ende des Installationsprozesses ergibt sich ein paar Warnings/Fehler:
        Installing ioBroker (3/4)
    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                     from ../src/main.cpp:3:
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
    ../src/serialport.cpp: At global scope:
    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
    In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                     from ../src/./serialport.h:6,
                     from ../src/serialport.cpp:1:
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
    ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(serialport, init);
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
    ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
    ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
    To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
    THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
    For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
    If you want to disable the error reporting you can use the command
    'iobroker plugin disable sentry'
    This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    Trotzallem, wurde der ioBroker erfolgreich installiert und zeigt am Ende:
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.41 192.168.193.5:8081 in a browser and start configuring!
    Welche Adresse soll man in dem Fall eigentlich nutzen?
    http://192.168.178.41 ? Zeigt: This site can't be reached.
    http://192.168.178.41:8081? This site can't be reached.
    192.168.193.5:8081? This site can't be reached.
    RPI 3 und der Rechner befinden sich in dem gleichem Netwerk. Der RPI 3 ist abrufbar und man kann alles einstellen.
    Der ioBroker scheint also auf dem RPI3 zu laufen.
     PID   USER     PR   NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM   TIME+  COMMAND
     1465 xrdp      20   0   35192  24116   8164 S  31.4   2.5   0:22.05 xrdp
     1496 pi        20   0  269940  61208  36360 S   7.9   6.5   0:11.64 Xorg
    25494 pi        20   0   86060  28092  21832 S   4.0   3.0   0:18.02 lxterminal
     2525 iobroker  20   0  138228  51476  27940 S   2.0   5.4   0:21.43 node
      444 mosquit+  20   0   11304   6688   5200 S   1.3   0.7   0:14.49 mosquitto
     2851 iobroker  20   0  133276  47236  27772 S   1.3   5.0   0:20.69 node
     3531 iobroker  20   0  135228  48584  27868 S   1.3   5.1   0:20.83 node
    16732 pi        20   0   10760   2916   2500 R   1.0   0.3   0:07.72 top
    24441 pi        20   0   21984  13600   7392 S   0.7   1.4   0:10.02 python3
        9 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:01.05 ksoftirqd/0
      505 root      20   0  202196  37520  25064 S   0.3   4.0   0:12.38 Xorg
      872 lightdm   20   0  119704  42624  19600 S   0.3   4.5   0:10.26 pi-greeter
     1776 pi        20   0   63224  15400  12492 S   0.3   1.6   0:00.81 openbox
     1782 pi        20   0  436024  32628  26084 S   0.3   3.4   0:03.94 lxpanel
     2462 iobroker  20   0  133516  44768  28076 S   0.3   4.7   0:04.43 node
        1 root      20   0   34812   8344   6488 S   0.0   0.9   0:07.18 systemd
    Was mache ich falsch?
    Ich bin leider nur ein Anfaenger. Ich werde mich auf eure Unterstützung freuen.
    Danke!
    • S solargy
      NPM-Version: 6.x.x
      Autostart enabled!
      Danke!
      @solargy
      Die Ausgabe von
      ip a
      und
      ifconfig
      würde eventuell weiterhelfen.
      Und stell den Desktop aus.
      • S solargy
        NPM-Version: 6.x.x
        Autostart enabled!
        Danke!
        @solargy sagte in ioBroker auf RPI 3 installiert, WebO antwortet nicht:
        unter welcher IP?
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          unter welcher IP?
          solargy
          @Homoran
          unter 192.168.178.41
          Danke!
            @solargy
            Die Ausgabe von
            ip a
            und
            ifconfig
            solargy
            @Thomas-Braun
            welche Ausgaben des "ip a" Befehles sollte man hier einreichen um auch keine Sicherheitsrisiko für mein Netzwerk darzustellen?
            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                link/ether b8:27:xx.xx.xx.xx brd ff:ff:xx:xx:xx:xx
                inet 192.168.178.41/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                   valid_lft 835833sec preferred_lft 727833sec
                inet 192.168.193.5/24 brd 192.168.193.255 scope global eth0:0
                   valid_lft forever preferred_lft forever
                inet6 2003:d4:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                   valid_lft 7197sec preferred_lft 1797sec
                inet6 fe80::15a8:xxxx:xxxx:xxxx/64 scope link
            3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
                link/ether b8:27:xx:xx:xx:xx brd ff:ff:xx:xx:xx:xx
            Reicht das aus oder bräuchte man mehr Info?
            Vielen Dank!
            • S solargy
              @Thomas-Braun
              Vielen Dank!
              @solargy Komplette Ausgaben bitte.
              Mit deinen intern vergebenen IPs kann hier keiner was anfangen.
                solargy
                @Thomas-Braun
                pi@raspberrypi:~ $ ip a
                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                    inet6 ::1/128 scope host
                    link/ether b8:27:eb:95:65:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                       valid_lft 833560sec preferred_lft 725560sec
                    inet6 2003:d4:ff17:bb00:1415:526f:748d:10f0/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                       valid_lft 7197sec preferred_lft 1325sec
                    inet6 fe80::15a8:912a:6647:7793/64 scope link
                    link/ether b8:27:eb:c0:30:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                • S solargy
                  @Thomas-Braun
                  @solargy Warum hast du da zwei IPv4 auf dem gleichen Interface?
                  Was ist 192.168.193.x für ein Netz?
                  Das andere 192.168.178.x ist deine Fritzbox.
                    solargy
                    @Thomas-Braun
                    Ich habe keine Ahnung woher kommt dieser komplett neuer IP Bereich xx.xx.193.xx.
                    • S solargy
                      @Thomas-Braun
                      @solargy Ist ja dein Netz, solltest du also kennen.
                      Von uns kann das keiner wissen.
                      Da scheinen zwei Geräte IP-Adressen zu vergeben, das ist halt etwas schräg.
                        solargy
                        @Thomas-Braun
                        Komisch...
                        Interessant ist dass wenn ich von RPI3 Terminal die IP Adresse 192.168.193.5 aufrufe, dann scheint dieses Device zu antworten:
                        pi@raspberrypi:~ $ ping 192.168.193.5
                        PING 192.168.193.5 (192.168.193.5) 56(84) bytes of data.
                        64 bytes from 192.168.193.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.144 ms
                        64 bytes from 192.168.193.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.135 ms
                        64 bytes from 192.168.193.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.133 ms
                        64 bytes from 192.168.193.5: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.132 ms
                        64 bytes from 192.168.193.5: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.138 ms
                        Wenn ich von meinem Rechner gas gleiche in CMD eingebe dann scheint diese Adresse Tod.
                        C:\Users\ndb\ping 192.168.193.5
                        Pinging 192.168.193.5 with 32 bytes of data:
                        Request timed out
                        Request timed out
                        Request timed out
                        Request timed out
                        • S solargy
                          @Thomas-Braun
                          Komisch...
                          Request timed out
                          Request timed out
                          Request timed out
                          Request timed out
                          @solargy Der Windows Rechner ist halt nicht in dem 193er Netz drin.
                          Und selber kann der Pi sich natürlich pingen. Der kann ja auch die 127.0.0.1 pingen.
                            solargy
                            schrieb am zuletzt editiert von solargy
                            @Thomas-Braun
                            Danke fuer deine Antwort.
                            Wie kann es sein dass der RPI in dem 193er integriert ist?
                            Scheint ja etwas mit der Kombination RPI - Fritzbox schräg zu sein.
                            Da habe ich keine andere Geraete die IP Addresse vergeben koennen.
                            • S solargy
                              @Thomas-Braun
                              @solargy
                              pihole oder sonst irgendwas in einem Docker oder so kaufen?
                                @solargy
                                solargy
                                @Thomas-Braun
                                Hallo Alle,
                                Ich denke mal ich habe die Ursache meines Problemes wo beim "ip a", zwei IP unterschiedliche IP Addresse angezeigt werden, gefunden:
                                Ich habe mein RPI3 komplett neu mit Raspi OS Lite ausgestattet und erstmal nur ioBroker wie hier ofizielle beschrieben installiert. Da scheint alles einwandfrei zu funktionieren.
                                Beim "ip a" ergibt sich nur eine 192.168.178.41 IP Adresse.
                                Um meine PV Anlage (mit Kostal Plenticore 10 und Kostal SEM) mit der GO-ECharger Wallbox zu integrieren und PV Ueberschuss ins Auto zu laden habe ich auf dem RPI3 auch openWB Software installiert. Die Installation wurde wie hier beschrieben (https://openwb.de/main/wp-content/uploads/2019/07/install_openWB_v2.pdf Ab dem Punkt In der Schell folgendes eingeben) durchgefuehrt.
                                Wenn die Installation fertig ist dann faengt die Hoelle an. Weder der ioBroker ist in der WebOberflaeche erreichbar noch die openWB WebOberflaeche.
                                Beim "ip a" scheint die Installation der openWB Netzwerk Aenderungen vorzunehmen/vorgenommen zu haben. Da erscheint diese zwei IP Adresse, wie hier in den vorherigen Threads gezeigt wurde.
                                Hat jemanden Ahnung was ist passiert geworden?
                                Oder habt ihr eine Idee wo konnte man mehr Info dazu bekommen.
                                Vielen Dank!
                                • S solargy
                                  @Thomas-Braun
                                  Hallo Alle,
                                  Vielen Dank!
                                  @solargy Die Frage ist halt was da für ein Kram in dem Installer-Skript passiert.
                                  Installier doch mal anders herum. Zuerst ein Debian Buster Lite, dann der openwb-Kram und zuletzt den ioBroker. Dann könnte es funktionieren, der ioBroker fummelt jedenfalls nicht tief im Netzwerksetup herum.
                                    solargy
                                    @Thomas-Braun
                                    Hier ist der openWB Installer-Skript: https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh
                                    Es scheint also der Skript voll mit Checks und Installation Schritte der jeweiligen Software Komponenten zu sein.
                                    Ich habe gestern es anderesrum installiert. openWB zuerst und dann ioBroker. Daher habe ich diesen Thread hier erzeugt.
                                    Ich werde dann mit dem Debian Buster Lite probieren, da mit dem Raspberry Pi OS die aktuelle Problemen erscheinen.
                                    Ist der Debian Buster Lite so unterschiedlich?
                                    Danke nochmal fuer die kompetente Unterstützung!
                                    • S solargy
                                      @Thomas-Braun
                                      @solargy Nein, ich meinte damit Rasbian OS. Basiert halt auf Debian.
                                        solargy
                                        @Thomas-Braun
                                        Hallo Thomas,
                                        Das ist gar nicht notwendig da ich gestern erstmal openWB auf dem RPI3 hatte und dann den ioBroker dazu einholen wollte. Nach einer unspektakulären Scheiterung habe ich diesen Thread aufgestellt. Es scheint also dass die Präsenz der openWB auf dem RPI3 den ioBroker zu beeinträchtigen. Die openWB fummelt komischerweise im Netzwerksetup herum.
                                        Vielen Dank
                                        • S solargy
                                          @Thomas-Braun
                                          Hallo Thomas,
                                          Vielen Dank
                                          @solargy Nee, die Installation von dem OpenDingsbums beeinträchtigt das Netzwerksetup, wie mir scheint. Wie sieht denn die Ausgabe von
                                          ip a
                                          unmittelbar nach der Installation von dem Ding aus?
                                          32.7k
                                          82.6k
