  4. JavaScript
  5. [Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise
56 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 20 Beobachtet
    @fastfoot du meinst den js-controller? 3.1.4 ist bei mir noch installiert, Node.js 10.16.3
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @Ash2k sagte in [Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise:
    Ich meinte den Adapter, das Skript setzt die aktuellen Stable Versionen voraus.
    • F fastfoot
      @fastfoot hatte eben noch 4.6.17 statt 4.8.4 weil ich letztens gelesen hatte das es Probleme nach Update auf den 4.8.4 gab und ich bislang keine Zeit hatte mich hinzusetzen falls es wirklich Probleme gibt...hab ihn jetzt aktualisiert und teste es gleich nochmal mit deinem Script
        Sieht jetzt gut aus, danke!
        • G Offline
          G4l4h4d
          schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
          Hallo, bei mir sieht das Ganze so aus. Müssten, nach dem starten des Scriptes, nicht alle Felder ausgefüllt werden?
          Json zeigt nichts an
          showAllCounties steht auf false
          showFederalStates steht auf false
          Muss ich da im Script etwas ändern?
          Bekomme im LOG auch folgende Fehler.
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.816	error	(22587) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.816	error	(22587) at runMicrotasks (<anonymous>)
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.816	error	(22587) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1196:17
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1645:17
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:37)
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1336:28)
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at Object.createScript (vm.js:261:10)
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at new Script (vm.js:88:7)
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.814	error	(22587) SyntaxError: Identifier 'logging' has already been declared
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.814	error	(22587) ^
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.814	error	(22587) var logging = true;
          javascript.0	2020-11-19 21:01:09.814	error	(22587) script.js.Tagesschau_1 compile failed: at script.js.Tagesschau_1:19
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • G G4l4h4d
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @G4l4h4d sagte in [Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise:
            Also hier läuft das Skript. Im LOG wird Zeile 19 gezeigt, da sind im Original aber Kommentare. Du solltest obiges Skript noch einmal laden und auch die VIS, da kannst du ShowAllCounties und die BL auch einschalten. Ansonsten solltest Du mindestens eine Stadt in MyCities definieren, am Besten das Skript so wie es ist einmal laufen lassen um Ergebnisse zu sehen. Es ist richtig, alle Felder sollten befüllt sein, ich denke du hast myCities leer oder falsch eingetragen
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fastfoot
              G4l4h4d
              @fastfoot Hi, danke für deine Antwort. Ich habe es mal einen Tag laufen lassen und da kamen dann nach und nach alle Einträge. Jetzt läuft es super.👍
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                Ich hab mit dem Javascript Adapter 4.10.6 und 4.10.8 das Verhalten, dass mir nach einigen Stunden die javascript Instanz ohne erkennbare Fehler im Log abstürzt.
                In den letzten Tagen hab ich angefagen alle Skripte abzuschalten und Stück für Stück wieder zu aktivieren.
                Heute um ca. 15:30 Uhr hab ich das Corona 7 Tages Skript (Version vom 7.11) aktiviert und mittlerweile hat sich javascript wieder verabschiedet. Der Speicherverbrauch geht hierbei regelmäßig durch die Decke teilweise bis zu 1 GByte für die Instanz.
                Sieht jemand bei sich das gleiche Verhalten? @fastfoot Welche Javascript Version nutzt du?
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                • FeuersturmF Feuersturm
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @Feuersturm sagte in [Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise:
                  Das kann nicht am Skript liegen, ich programmiere grundsätzlich fehlerfrei! Muhaa, kleiner Scherz, an dem Fehler hab' ich mir vor Wochen einen Wolf gesucht, dachte aber nicht dass ich ihn veröffentlicht hatte, er trat bei mir erst viel später auf. Ich hatte lange jsonata im Verdacht, dann iobroker, mangelnden Speicher, den Rest der Welt :-) Man kann gar nicht lange genug programmieren, um nicht immer wieder auf sich selbst rein zu fallen!
                  Es liegt daran, dass setSchedules() in main() aufgerufen wird, dadurch schaukelt sich das ganze System irgendwann hoch. Meine Absicht war, Fehler zu verhindern, wenn die Datenpunkte erstellt werden, aber bereits eine Subscription darauf existiert. Deshalb ist der Aufruf ganz am Ende von main() und die Subscriptions überhaupt erst in einer function gelandet. Schmeiss es in main() raus und füge am Ende des Skripts den Aufruf mit einem Timeout ein
                  // setup schedules and subscriptions
                  setTimeout(function(){
                      setSchedules()
                  },1000)
                  Ich werde es mal noch berichtigen, bist aber der Erste dem das auffällt, ausser mir :-)
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    Wie hast du die Grafik erstellt, würdest du sie zur Verfügung stellen?
                    • F fastfoot
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @fastfoot Danke für deine schnelle Hilfe. Es ist bei mir aufgefallen, da durch den Javascript Absturz meine anderen Skripte nicht mehr liefen. Ich werde deinen Vorschlag heute mal einbauen.
                      Die Grafik habe ich mit Grafana gemacht. Die in meinem Screenshot markierten Datenpunkte werden in einer Influx Datenbank gespeichert. Hilft dir das weiter oder was meintest du mit dem Bereitstellen der Grafik?
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        Die Änderung ist im ersten Beitrag eingepflegt, auch habe ich die Ampel angepasst. Die Sortierroutine könnte eigentlich auch raus, die neueste Version der inventwo Widgets kann jetzt auch nach Spalten sortieren
                        Die Grafik hätte ich gerne als Widget oder View gehabt, allerdings nutze ich weder Grafana noch InfluxDB, so dass es sich erstmal erledigt hat :-)
                        • F fastfoot
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @fastfoot bisher ist das Skript mit der Anpassung die du mir genannt hast unauffällig. Heute abend übernehme ich dann deine neue Version und kann dir dann morgen sagen ob die Nacht ruhig verlaufen ist ;-)
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            Du könntest die Frequenz der Updates des Covid-19 Adapters erhöhen oder mit den beiden Schaltern zum Ein- und Ausblenden der Bundesländer und aller Städte/Kreise spielen. Da wird ständig main() aufgerufen um die States des Adapters einzulesen. Dadurch hat sich dann in der fehlerhaften Version das System relativ schnell hochgeschaukelt, weil immer neue Subscriptions erzeugt wurden. Bei mir hatte sich das gezeigt, nachdem ich in der VIS die Spaltensortierung eingebaut hatte(in einer der Versionen auch mit jsonata). Diese Versionen haben es aber nicht mehr ins Forum geschafft und sind mittlerweile durch die neuen Sortierfunktionen im inventwo Widget obsolet. Allerdings arbeitet meine eigene Version mittlerweile unabhängig vom Covid-19 Adapter und zieht sich die Daten direkt. Ich überlege noch ob ich sie mal veröffentliche, möchte dem Adapter eigentlich keine Konkurrenz machen :-) Wobei man bei diesem eine History für die einzelnen Kreise loggen kann, im Skript ist es immer nur das Gesamtpaket.
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F fastfoot
                              N Offline
                              N Offline
                              novregen
                              Hallo, ist das script nun Fehlerfrei bzw .treten die Fehler nicht mehr auf ?
                              • N novregen
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @novregen sagte in [Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise:
                                Ich denke doch, @Feuersturm hat sich nicht mehr gemeldet
                                • F fastfoot
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @fastfoot sagte in [Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise:
                                  @fastfoot @novregen Mein System verhält sich unauffällig mit dem Skript. Somit alles bestens :-)
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    novregen
                                    @feuersturm ist die aktuellste Version vom script denn jetzt hier online ?
                                    • N novregen
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @novregen Ja. Ich hab bei mir auch die Version " 21.12.2020 - Fix: Aufruf von setSchedules() aus main() entfernt - Ampel angepasst" im Einsatz. Du findest das aktuelle Skript im ersten Beitrag.
