  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @KHK ich meinte den DP im Menü:
    KHK
    #392
    @Kuddel Ok, hatte mich gerade gewundert, aber anscheind war bei mir dieses widget mit dem falschen Namen drin.
    Habe es wieder auf "!Menü! umbenannt, aber immer noch der gleiche Effekt mit dem Eintrag "TRUE" in dem DP
    • K KHK
      Kuddel
      #393
      @KHK da hilft nur testen.
      • neue Seite erstellen
      • Menu Widget und View in Widget einfügen
      • den DP hinterlegen
      • neue Seite im Brwoser augrufen
      • prüfen ob der DP jetzt verändert wird
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        KHK
        #394
        @Kuddel ok, dann werde ich mal den Weg gehen - danke
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          KHK
          schrieb am zuletzt editiert von KHK
          #395
          @Kuddel Ich habe jetzt mal eine neues Menü-View - mit ein paar wenigen Einträgen (insgesamt 4 Views -ein Submenu) erstellt, dazu auch einem neuen DP.
          Leider ist der Effekt der gleiche. Sobald ich im VIS eine Menüseite aufrufe, wird der DP aktualisiert.
          Wenn ich von der Startseite (Element 0) auf einen anderen Eintrag gehe, dann ändert sich der DP von "false" auf "true".
          Wechsele ich dann auf einen anderen Menüpkt dann wird der Eintrag aktualisiert (sichtbar anhand des Zeitstempels), bleibt aber auf dem Wert "TRUE". Wechsele ich dann wieder auf den Ersten EIntrag (Startseite), dann wechslet der DP auf den Wert "FALSE".
          Ich habe mir noch mal die Beschreibung/Beispiel zum Menue angeschaut - leider werden keine anderen Einstellungen als die, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe - dort genannt.
          Gibt es noch irgendwo eine Stelle, was diese Nutzung der "View-Zahlen" veranlasst?
          Wenn ich manuell eine Ziffer in den DP eintrage, dann öffent sich auch korrekt die eingestellte View....also es scheint mir, dass die Funktionalität des DP geht - leider werden nicht die View-Zifferen dort automatisch eingetragen
          Karl
          • K KHK
            Karl
            Kuddel
            #396
            @KHK der DP selber ist aber vom Typ "number" ?
            • K Kuddel
              KHK
              #397
              @Kuddel D A N K E - das war der entscheidene Hinweis - es klappt jetzt! jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter und kann zum nächsten "Problemfall" gehen.
              • K Kuddel
                nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                Screenshots:
                Startseite
                Menü
                BVB Details
                Tablet Details
                System -> ioBroker
                System -> Homematic
                System -> Netzwerk
                System -> Geräte
                Details VU
                System -> Logs
                System -> VMware
                Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                Garten -> Bewässerung
                Wetter
                Staubsauger
                Echo Geräte
                Mutlimedia -> TV
                Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                benöigt.
                Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                2020-08-17-VIS_v3.zip
                Meine_Icons.zip
                1. meine_icons.zip entpacken
                2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                Anleitung zum Import meiner Skripte:
                Voraussetzung für den Skript Import
                • Adapter: Mail, Pushover
                • Objekte für meine Skripts
                Objekte anlegen
                Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                objekte.txt
                • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                • Das Skript starten
                • Alle Objekte werden angelegt
                • Das Skript wieder stoppen
                Import
                1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                4. Import des neu erstellten Archivs
                Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                SARCux
                #398
                @Kuddel
                Das verstehe ich leider nicht so ganz. Es ist doch nur die eine zip Datei.
                Wie importiere ich die unter Scripts?
                Ansonsten eine Super Arbeit.
                Als Newbie bin ich total geflasht was ihr hier so leistet. TOP
                • V Offline
                  V Offline
                  volx3eet
                  #399
                  Hallo @Kuddel,
                  erstmal vielen Dank für die unfassbar geile View! Tolle Arbeit und danke, dass du diese mit uns teilst.
                  Ich hab deine VIS einmal komplett nach Anleitung importiert. Ein paar DPs hab ich bereits angepasst und komme auch gut voran. Was ich allerdings nicht verstehe ist, dass wenn ich im VIS-Editor die Runtime starte beim Start die Startseitenview sehe, wenn ich aber auf eine andere View gehe und wieder zurück zur Startseite springe, das Wetter auf einmal nicht mehr angezeigt wird.
                  1. Erstes mal starten der Runtime:
                  2. Nach kurzem Gastspiel auf einer anderen View, und wieder zurück zur Startseite
                  Das Wetter fehlt plötzlich und ich kann mir nicht erklären warum.
                  Sollten weitere Infos notwendig sein, stelle ich diese gerne bereit,
                  Danke für eure Hilfe!
                  Grüße,
                  Volx
                  • S SARCux
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #400
                    @volx3eet wie sieht es aus, wenn du die Anzeige aktualisierst ?
                    Wo lässt du dir die VIS anzeigen ?
                    Test mal auf einem PC
                    • Holger EtzelH Offline
                      Holger Etzel
                      #401
                      ich versuche immer noch an die Koordinaten 5-Stellige Zahlen zu kommen, dami ich die Räume einzel reinigen kann.
                      Habe schon die APP FloleVac installiert. da soll man ja irgendwo die Koordinaten herbekommen.
                      Finde aber nichts. Kann da jemand weiter helfen.
                      Ich bedanke mich schon mal im vorraus.
                      Holger
                      • K Kuddel
                        @marhal das ist meine aktuelle Version:
                        // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                        //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                           createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                           createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                           //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                           var counter =0;
                           var on = 0
                           var manuell=0
                           var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                           cacheSelector.each(function(id, i) {
                               var devicename = getObject(id).common.name;
                           	//Instanzen ausklammern
                           	instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
                           	instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
                               instanz2 = devicename.indexOf('ical');
                           	instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
                           	instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
                               instanz5 = devicename.indexOf('vis.0');
                               instanz6 = devicename.indexOf('yamaha.0');
                           	if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 !=0){
                           		var devicenameName=devicename;
                           		var instanzname=getObject(id).common.name;
                           		var test = devicenameName;
                           		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                           		devicenameName = devicename_array[0];
                           		counter = counter+1;
                           		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                           		if (isState(strStatePath, true)) {
                           			var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                           			var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                           			var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                           			var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                           			//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                           			if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                       if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                           			if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                           			if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                           			//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                           			//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                           			//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                           			var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                           			if(connect == false){var con = 0;}
                           			else {
                           				var con = 1;
                           				var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                           					var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                           					if (connectS == false) {
                           						con = 2;
                           			if(con==1) {on = on + 1}
                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                           		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                           		var contentstring = devicenameName;
                           		var suchstring = /(ical)/g;
                           		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                           		if (suchergebnis != true) {
                           			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                           		if (devicenameName == "daswetter") {
                           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                           		} else if (suchergebnis != false) {
                           			var icalName = devicename_array[0];
                           			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                           		} else {
                           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                           		//Alexa2
                           		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                           		//FritzDECT
                           		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                           		//FullyBrowser
                           		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                           		//HM-Rega
                           		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                           		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                           		//HomeMatic
                           		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                           		//HomeMatic-IP
                           		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                           		//UPNP
                           		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                                   //Pushover.1
                           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                                   //Pushover.2
                           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                           		//AdapterName anpassen
                                   //DasWetter
                           		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                           		//DWD
                           		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                           		//HM-REGA
                           		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                           		//HM-RPC.0
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                           		//HM-RPC.1
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                           		//MiHome-Vacuum
                           		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                           		//Pushover
                           		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                           		//Simple-API
                           		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                           		//SNMP.0
                           		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
                           		//SNMP.1
                           		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
                                   //Spotify
                                   if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                                   //TR-064.0
                           		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                           		//TR-064.1
                           		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                                   //XPEnology
                                   if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                           		//Instanz-Namen setzen
                           		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                                   //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                           		//Bild Pfad setzen
                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                           		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                           		//Uptime setzen
                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                           		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                           		//MemUsed setzen
                           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                           		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                           		//MemToal setzen
                           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                           		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                           		//MemRSS setzen
                           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                           		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                           		//Connected setzen
                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                           		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                           		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                   //Wert zurücksetzen
                                   var manuell=0
                           //Adaptet Icon Übersicht
                           visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                           if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                           if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                           if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
                           setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                           function isState(strStatePath, strict) {
                               let mSelector;
                               if (strict) {
                                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                               } else {
                                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                               if (mSelector.length > 0) {
                                   return true;
                               } else {
                                   return false;
                        on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                           if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                               const instanz = "javascript." + instance;
                               var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                               var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                               var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                               var obj = getObject(idAdapter);
                               if (dpobj.state.val == false) {
                                   obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                               } else if (dpobj.state.val == true) {
                                   obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                               setObject(idAdapter, obj);
                               setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                        marhal
                        #402
                        @Kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                        Danke für dein neues Script. jedoch bekomme ich immern och die Fehlermeldung
                        08:49:50.527 error javascript.0 (1285) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:27:18)
                        08:50:05.551 error javascript.0 (1285) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:29:38
                        Habe ich da evtl . ein Widget vergessen ? oder ein Adapter den ich benötige ? ich komme noch nicht ganz durch mit deinem script :)
                        gruß
                        Marhal
                        • M marhal
                          gruß
                          Marhal
                          Kuddel
                          #403
                          @marhal kannst du mal kurz die beiden genannten zeilen aus dem Skript posten
                          Bitte Zeile 27 und 29.
                          Mal schauen was da drin steht bei dir
                          • K Kuddel
                               var counter =0;
                               var on = 0
                               var manuell=0
                               			else {
                               				var con = 1;
                               						con = 2;
                               		} else {
                               		//Alexa2
                               		//FritzDECT
                               		//FullyBrowser
                               		//HM-Rega
                               		//HomeMatic
                               		//HomeMatic-IP
                               		//UPNP
                                       //Pushover.1
                                       //Pushover.2
                                       //DasWetter
                               		//DWD
                               		//HM-REGA
                               		//HM-RPC.0
                               		//HM-RPC.1
                               		//MiHome-Vacuum
                               		//Pushover
                               		//Simple-API
                               		//SNMP.0
                               		//SNMP.1
                                       //Spotify
                                       //TR-064.0
                               		//TR-064.1
                                       //XPEnology
                               		//Bild Pfad setzen
                               		//Uptime setzen
                               		//MemUsed setzen
                               		//MemToal setzen
                               		//MemRSS setzen
                               		//Connected setzen
                                       //Wert zurücksetzen
                                       var manuell=0
                                   let mSelector;
                                   if (strict) {
                                   } else {
                                       return true;
                                   } else {
                                       return false;
                            marhal
                            #404
                            @Kuddel
                            Das ist ja mal eine schnelle Antwort :) und guten Morgen dir Kuddel.
                            In den Zeilen steht folgendes
                            25 var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                            26
                            27 cacheSelector.each(function(id, i) {
                            28
                            29 var devicename = getObject(id).common.name;
                            • M marhal
                              @Kuddel
                              26
                              28
                              Kuddel
                              #405
                              @marhal das ist aktuell mein Skript
                                 var counter =0;
                                 var on = 0
                                 var manuell=0
                                     instanz4 = devicename.indexOf('kodi.0');
                                 	instanz5 = devicename.indexOf('snmp.1');
                                     instanz6 = devicename.indexOf('vis.0');
                                     instanz7 = devicename.indexOf('yamaha.0');
                                 	if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 !=0 && instanz7 !=0){
                                 			else {
                                 				var con = 1;
                                 						con = 2;
                                 		} else {
                                 		//Alexa2
                                 		//FritzDECT
                                 		//FullyBrowser
                                 		//HM-Rega
                                 		//HomeMatic
                                 		//HomeMatic-IP
                                 		//UPNP
                                         //Pushover.1
                                         //Pushover.2
                                         //DasWetter
                                 		//DWD
                                 		//HM-REGA
                                 		//HM-RPC.0
                                 		//HM-RPC.1
                                 		//MiHome-Vacuum
                                 		//Pushover
                                 		//Simple-API
                                 		//SNMP.0
                                 		//SNMP.1
                                         //Spotify
                                         //TR-064.0
                                 		//TR-064.1
                                         //XPEnology
                                 		//Bild Pfad setzen
                                 		//Uptime setzen
                                 		//MemUsed setzen
                                 		//MemToal setzen
                                 		//MemRSS setzen
                                 		//Connected setzen
                                         //Wert zurücksetzen
                                         var manuell=0
                                     let mSelector;
                                     if (strict) {
                                     } else {
                                         return true;
                                     } else {
                                         return false;
                              Bevor wir jetzt groß rumprobieren, nimm einfach mal diese Version
                              S K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K KHK
                                V Offline
                                V Offline
                                volx3eet
                                #406
                                Hat mir auch geholfen 😊
                                • K Kuddel
                                     var counter =0;
                                     var on = 0
                                     var manuell=0
                                     			else {
                                     				var con = 1;
                                     						con = 2;
                                     		} else {
                                     		//Alexa2
                                     		//FritzDECT
                                     		//FullyBrowser
                                     		//HM-Rega
                                     		//HomeMatic
                                     		//HomeMatic-IP
                                     		//UPNP
                                             //Pushover.1
                                             //Pushover.2
                                             //DasWetter
                                     		//DWD
                                     		//HM-REGA
                                     		//HM-RPC.0
                                     		//HM-RPC.1
                                     		//MiHome-Vacuum
                                     		//Pushover
                                     		//Simple-API
                                     		//SNMP.0
                                     		//SNMP.1
                                             //Spotify
                                             //TR-064.0
                                     		//TR-064.1
                                             //XPEnology
                                     		//Bild Pfad setzen
                                     		//Uptime setzen
                                     		//MemUsed setzen
                                     		//MemToal setzen
                                     		//MemRSS setzen
                                     		//Connected setzen
                                             //Wert zurücksetzen
                                             var manuell=0
                                         let mSelector;
                                         if (strict) {
                                         } else {
                                             return true;
                                         } else {
                                             return false;
                                  Sequal
                                  #407
                                  @Kuddel
                                  Hut ab vor Deiner Arbeit! Deine Visualisierung ist echt gut gelungen!
                                  Ich hab allerdings ein kleines Verständnisproblem mit den Wetter-Views. Es wird alles bestens angezeigt, Objekte sind alle da, auch die Scripte laufen....eigentlich. Es wird jedoch nichts aktualisiert außer Datum und Uhrzeit. Temperaturen, Icons etc. bleiben immer bei den eingestellten Datenpunkten zb. von Day1. Auch die 5-Tagesübersicht bleibt wie eingerichtet, aber ändert sich nicht mit dem Fortschreiten der Woche. Was für ein Script hab ich da übersehen oder hab ich den Wetter.com-Adapter nicht richtig eingerichtet? Welcher Pfad im Adapter soll benutzt werden? Ich suche gerad den Wald zwischen all den Bäumen.....
                                  Sequal
                                  • S Sequal
                                    @Kuddel
                                    Sequal
                                    Kuddel
                                    #408
                                    @Sequal die VIS stellt ja nur die Wetterdaten vom Adapter "DasWetter" dar.
                                    Ändern sich deine DPs unter "daswetter.0" denn korrekt ?
                                    Wenn der Adapter die Daten nicht korrekt aktualisiert, gibt es in der VIS natürlich auch keine Veränderungen.
                                    • K Kuddel
                                      Sequal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sequal
                                      #409
                                      @Kuddel
                                      Ich war eigentlich der Meinung, die Datenpunkte sind alle korrekt, bis mir auffiel, dass sich die Temperaturen nicht verändern auf der Startseite. Kann es daran liegen, dass ich den falschen API Pfad im Adapter ausgewählt habe? Welcher passt hier?
                                      • S Sequal
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #410
                                        @Sequal poste mal bitte einen Screenshot von deinen Adapter Einstellungen, dann kann ich morgen früh mal vergleichen
                                        • K Kuddel
                                          Sequal
                                          #411
                                          Ich hab die Instanz vorhin testweise gelöscht, neu hinzugefügt aber noch nicht wieder konfiguriert.
                                          Erster Schritt wäre zu wissen, welchen Pfad Du gewählt hast, damit ich das schonmal ausschließen kann.
                                          Gruß und Danke!
                                          K V 2 Antworten Letzte Antwort
