  4. Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung
raspberrymatic
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    AlphaII
    ich habe das oben beschriebene Problem/Fehler. Ich mach irgend etwas falsch. Nach meiner Meinung funktioniert die Verbindung zwischen beiden sehr gut. Ich kann die angeschlossenen Geräte in IOBroker sehen etc. Allerdings wird die Temperatuanzeige bei den Homematic Thermometer nicht aktualisiert. Der Zeitstempel ist immer noch der vom ersten einlesen.
    Sorry, ist bestimmt ganz einfach aber als Anfänger steht man halt manchmal auf dem Schlauch.
    Danke für Eure Hilfe.
    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AlphaII
      M Online
      M Online
      MCU
      @AlphaII Kann sehr wahrscheinlich nicht viel beitragen, nur manchmal hilft es, wenn man den Adapter kennt und die Version. Bitte angeben.
      • A AlphaII
        @AlphaII sagte in Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung:
        was veranlasst dich zu dieser Meinung?
        Gibt es auch belastbare Fakten?
        Gibt es Meldungen im log?
        ggf. auch erst nach Aktivierung des Loglevels debug in der Instanz?
        Wie ist Raspbimatic-Firewall konfiguriert und wie die Adapter?
          AlphaII
          @Homoran Danke für Deine Antwort. Ja es gibt Log Einträge aber mit unveränderten Zeit und Datumseinträge.
          Leider bin ich nicht Provi genug um zu wissen was "Aktivierung des Loglevels debug" bedeutet. Hier würde ich mich nochmal über einen erklärenden Satz freuen.
          Die Frewall ist komplett offen.
          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • A AlphaII
            AlphaII
            @AlphaII said in Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung:
            Provi Äh Profi
            • A AlphaII
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md
              Punkt 12
                Punkt 12
                AlphaII
                @Homoran Also es gibt Einträge ob die natürlich richtig sind? Vielleicht suche ich auch an der falschen Stelle nach der aktuellen Temperatur.(2020-12-17 14_25_08-logs - ioBroker.png 2020-12-17 14_28_55-objects - ioBroker.png image url)
                • A AlphaII
                  Code bitte als text hier in Code-Tags posten, nicht als screenshot!
                  Die Verbindung scheint aber nicht zustande zu kommen.
                  passt also zu meiner Vermutung und daher brauchte ich die Infos:
                  @Homoran sagte in Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung:
                  und bitte eine Erklärung was sich hinter den einzelnen IP-Adressen verbirgt
                    AlphaII
                    @Homoran nochmal Danke für deine Mühe
                    Also Firewall: Ports offen und Vollzugriff bei den anderen 3 Positionen.
                    Die Adapter: einmal hm-rega.0 und viermal hm-rpc. Jeweils 1x als rpc, CUxD, HomeMtic IP und Virtual Device. Die laufen auf dem Etnernetn Adapter 192.168.0.172 IP vom IOBroker
                    • A AlphaII
                      AlphaII
                      @AlphaII Adapter Callback ist allerdings 192.168.0.1
                      • A AlphaII
                        das hatte ich befürchtet!
                          AlphaII
                          @Homoran
                          m-rpc.2	2020-12-17 17:36:48.630	debug	(15530) PING ok
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:36:48.621	debug	(15530) Send PING...
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:36:48.620	debug	(15530) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.619	debug	(15530) start ping interval
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.619	debug	(15530) clear connecting interval
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.618	info	(15530) new CUxD devices/channels after filter: 0
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.578	debug	(15530) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) { emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:'')
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.576	info	(15530) xmlrpc -> listDevices 90
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.379	debug	(15530) xmlrpc -> 192.168.0.126:2001/ init ["http://192.168.0.1:8701","hm-rpc.2"]
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.377	debug	(15530) start connecting interval
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.377	debug	(15530) clear ping interval
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.376	debug	(15530) Connect...
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.375	debug	(15530) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.374	debug	(15530) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:33:18.385	debug	(15530) PING ok
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:33:18.374	debug	(15530) Send PING...
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:33:18.373	debug	(15530) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.372	debug	(15530) start ping interval
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.372	debug	(15530) clear connecting interval
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.371	info	(15530) new CUxD devices/channels after filter: 0
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.329	debug	(15530) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) { emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:'')
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.327	info	(15530) xmlrpc -> listDevices 90
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.153	debug	(15530) xmlrpc -> 192.168.0.126:2001/ init ["http://192.168.0.1:8701","hm-rpc.2"]
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.151	debug	(15530) start connecting interval
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.150	debug	(15530) clear ping interval
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.150	debug	(15530) Connect...
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.149	debug	(15530) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                          hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.148	debug	(15530) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                          host.raspberrypi-IOB	2020-12-17 17:30:16.000	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          Auf der IP 192.168.0.126 läuft HomeMatic
                          Was ist damit gemeint?
                          MOD-Edit: Quote wiederhergestellt
                          • A AlphaII
                            @Homoran
                            Bitte Screenshots von den Konfigurationen
                            und die weiteren IPs??
                            • ioBroker?
                            • was verbirgt sich hinter 192.168.0.1, die im log erscheint?
                              • ioBroker?
                              AlphaII
                              @Homoran IOBroker ist auf 192.168.0.172 Auf der 192.168.0.1 läuft der Router
                              2020-12-17 18_14_41-instances - ioBroker.png 2020-12-17 18_15_24-Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung – Opera.png 2020-12-17 18_15_49-instances - ioBroker.png 2020-12-17 18_16_12-instances - ioBroker.png
                              • A AlphaII
                                das hab ich mir gedacht, deswegen auch deine Probleme.
                                Auch wenn du mir immer noch nicht deine vollständigen Einstellungen zeigst, hast du gesagt:
                                Dann schickt die CCU ihre Daten genau dorthin - zu dem Router
                                Wie du schön sehen kannst, hat ioBroker nie Daten bekommen, sonst wäre der Haken bei "neu einlesen" längst weg
                                  AlphaII
                                  @Homoran "Auch wenn du mir immer noch nicht deine vollständigen Einstellungen zeigst, hast du gesagt:" Das ist keine Absicht, wo oder wie soll ich die Daten kopieren? Ich glaube, ich weiß nicht genau was du meinst. Bitte erkläre das nochmal wie für einen drei Jährigen
                                  • A AlphaII
                                    die zusätzlichen Einstellungen hast du nicht gezeigt.
                                    Da ist die Callback.Adresse drin. Die wollte ich von Anfang an sehen.,
                                    Hat sich jetzt aber hoffentlich erledigt und du hast sie richtig eingetragen?????
                                      AlphaII
                                      @Homoran Sch................
                                      ja es funktioniert. Danke für Deine Mühe. Einen schönen Abend
                                      • A AlphaII
                                        ja es funktioniert.
                                        natürlich!
                                        Was eine schwere Geburt :-(
                                        Einen schönen Abend
                                        dir auch!
                                        82.9k
