  4. Restore schlägt fehl
    6.7k
restore backup
178 Beiträge 5 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LJSven
    @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
    dmesg | grep -i ext4
    pi@tinkerboardmaster:~$ dmesg | grep -i ext4
    [    0.000000] Kernel command line: earlyprintk root=UUID=c66a12d1-8767-45bb-88ad-af950621deca rootwait rootfstype=ext4 console=ttyS2,115200n8 console=tty1 panic=10 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=fb05a3ce-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
    [    4.914329] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
    [    6.350602] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro
    [    8.071957] EXT4-fs (zram0): mounted filesystem without journal. Opts: discard
    #95
    @LJSven
    Das passt soweit.
    Das journal hat man wohl abgeknipst um Schreibvorgänge auf die Karte zu minimieren. Dann kann man auf dem fs kein restore mehr durchführen. Ist aber kein Verlust, das würde ich auf einer betroffenen SD-Karte eh nicht mehr machen.
    • J Jan1
      @Homoran
      Eben, da keiner weiß was er sich da so alles zusammen gemüllt hat, ist die sauberste Variante den IOBroker wieder zu restoren eben diesen erstmal komplett zu löschen (Ordner), dann IOBroker und Backitup Adapter neu installieren und damit das Backup restoren. Sauberer gehts nicht, da alles außer OS neu drauf ist ;)
      #96
      @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
      Nope!
      Da ist noch alles drauf was falsch (außerhalb des Installtionsverzeichnisses) installiert wurde,
      ebenso alle falschen node-Versuche usw.
      lediglich die komplette (korrekte??) ioB Installation ist weg
      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        Nope!
        Jan1
        #97
        @Homoran
        Node ist OS Geschichte und wurde gecheckt , ist OK.
        Was ist denn sonst noch wo zu finden, wenn der IOBroker Ordner gelöscht wurde, was sich auf IOBroker bezieht?
        Ich führe mein Restor immer so aus, weil es sich bewehrt hat.
          Nope!
          #98
          @Homoran @Jan1 @LJSven
          Ich würde das System jetzt erstmal so lassen.
          node passt, RL3 ist aktiv, Backup funktioniert (wenn auch nicht mit dem ganz aktuellen, muss man vielleicht mal beobachten wie das mit noch zu erstellenden läuft).
          Perspektivisch würde ich aber auf Buster migrieren.
            Jan1
            #99
            @Thomas-Braun
            Nur, dass wohl irgendwelche Werte eben fehlen
            Im Moment kann man das so lassen, wobei er immer noch ein EOL OS laufen hat und früher oder später eh ran muss.
            • J Jan1
              @Thomas-Braun
              #100
              @LJSven
              Haben wir dazu inzwischen einen Überblick ob da ein System hintersteckt?
              Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                @LJSven
                #101
                @Jan1 @LJSven
                Das sind aber Probleme, die eher vom Adapter / dem skript kommen.
                Da nutzt dann auch ein Backup nix, wenn irgendwas falsch läuft.
                  @LJSven
                  LJSven
                  #102
                  @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
                  @LJSven
                  Nein, ich abe keine Idee - das sind z.b. eine Variable die über Blockly generiert wird. Aber ich starte 20 mal den Tinkerboard neu und es funktioniert und beim 21. Mal fehlen die Werte (PS. Die Werte sind symbolisch)
                    @Jan1 @LJSven
                    Jan1
                    #103
                    @Thomas-Braun
                    Wobei mir immer noch nicht so ganz klar ist was da wo fehlt und wo es herkommt.
                    Er schreibt lediglich, dass er dieses Problem wohl bis jetzt immer mit nem Restor gelöst hatte und genau dieser läuft im Moment wohl nicht mehr, warum ich auch noch nicht so ganz verstanden habe.
                    Fakt, der Restor sollte immer möglich sein, auch die Methode die er verwendet und wenn und wen da schon so viel auf der Karte rum gebügelt wurde, ist es sinnvoll diese zu erneuern, solange es nur diese kleinen Probleme sind.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L LJSven
                      @LJSven
                      #104
                      @LJSven Da vermute ich eher ein Netzwerk / Timinig Problem.
                        Jan1
                        #105
                        @Thomas-Braun
                        So sehe ich das auch, da noch ein Slave dran hängt und ich immer noch nicht weiß wo der Ursprung dieser Daten ist.
                        Dann bleibt die Frage offen, warum startet man das Ding so oft? Also ich bastele ja schon viel an der Kiste, aber ein Reboot bekommt der so im Schnitt einmal die Woche, wäre bei 21 Neustarts schon 1/2 Jahr bei mir :)
                        • J Jan1
                          @Thomas-Braun
                          LJSven
                          #106
                          @Jan1 Im Javascript Ordner sind verschiedene Datenpunkte die mit Werte hinterlegt werden wie z.B. Strompreis. Dieser Wert ist dann weg und das Blockly kann natürlich nciht rechnen, wenn der Wert fehlt. Nach einem Restore sind dann die Werte wieder da. Fakt ist, daß die Backups über den Backitup Adapter am 12.12.-15.12. nicht funktionieren. Das Backup vom 11.12. geht tadellos. Ich bekomme jede Nacht ein Telegram Nachricht, daß das Backup erfolgreich war / ausser am 14.12. da war es fehlerhaft (PS. Was übrigens immer am gleichen Tag der Fall ist).
                          Spiele ich das Backup vom 11.12. ein, geht alles.
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @Thomas-Braun
                            LJSven
                            #107
                            @Thomas-Braun
                            Die Zahlen waren symbolisch.
                            • L LJSven
                              #108
                              @LJSven Aber das ist doch dann eindeutig!
                              Deine Backups sind korrupt
                              Da kann man dann nicht restoren, auch wenn man es zig-mal versucht
                                LJSven
                                #109
                                Das kann man ja nicht sehen, wenn an die Meldung bekommt, daß das Backup erfolgreich war. Jetzt ist es mir zum ersten mal aufgefallen.
                                • L LJSven
                                  Jan1
                                  #110
                                  @LJSven
                                  Du hast Dir also bei den Objekten unter Javascript.0 eigene DPs erstellt und fütterst die manuell mit Werten, richtig?
                                  • L LJSven
                                    #111
                                    @LJSven
                                    Backups brauchen recht viel RAM beim erstellen. Ist möglich, dass der dir bei 2GB und laufendem X ausgegangen ist. Dann wird da u. U. nur die Hälfte ins Backup geschrieben.
                                    Könnte jetzt mit ausgeknipstem X-Server besser laufen.
                                    • L LJSven
                                      #112
                                      @LJSven Ein Backup ist nur dann ein gutes Backup, wenn es auch funktioniert.
                                      Auch wenn es nicht praktikabel ist, müsste man jedes Backup erst verifizieren.
                                      Der Adapter weiß nur dass er es problemlos geschrieben hat.
                                      Ob die Datei anschließend korrupt ist, weil da einzelne Bits beim Transport oder Schreiben defekt waren, weiß das der Adapter nicht.
                                      Auch deswegen solltest du die Karte tauschen, falls es an dieser leigt und dort schon Zellen defekt sind
                                      • J Jan1
                                        @LJSven
                                        LJSven
                                        #113
                                        @Jan1 Ja, manuell - oder über Blockly. Das komische ist doch einfach, daß x Neustarts gehen, und dann auf einmal nicht mehr.
                                        HomoranH J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • L LJSven
                                          #114
                                          @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
                                          nein, das wäre bei einer defekten Karte, bei der einzelne Zellen "flackern" nicht komisch.
                                          erstens wird GottseiDank nicht immer in die selben Zellen geschreiben, zweitens könnte es bei einer beginnenden Degradation der Karte ab und zu noch funktionieren, so wie bei einem Wackelkontakt
