  4. Welcher Intel Nuc / HP Elitedesk
    5.7k
intel nuc i5
53 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @peterfido sagte in Welcher Intel Nuc / HP Elitedesk:
    Die Antipathie zu Proxmox verstehe ich nicht. Hast du es denn überhaupt schonmal probiert?
    Ich habe keine Antipathie zu Proxmox und ich nutze es
    peterfido
    @Homoran
    Upps, sorry. Auf dem kleinen Tablet fehlt einfach die Übersicht 😬
    Peterfido
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P peterfido
      @Homoran
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      @allgemein
      Vorhin bin ich im Forum auf XPenology gestossen. Das habe ich gleich mal in einer VM ausprobiert. Läuft soweit unauffällig.
      Die Backups unter dem nativen Debian hatte ich mittels Clonezilla durchgeführt. Das nutzt dann die DD Methode mit Kompression. Zurückspielen geht relativ zügig. Den NUC von SD-Karte, wo Clonezilla drauf ist, booten und dann zurückspielen. Dauer je nach Fülle der SSD paar Minuten bis Plusminus 30 Minuten.
      Nachteil ist, dass dann solange alles steht. Also alle Dienste gestoppt sind und auch auf den älteren Stand gebracht werden. Vorteil ist die Performance. Nachteile gibt es dann wieder bei Kernelupdates. Spezielle Treiber müssen danach wieder kompiliert werden. Was mangels richtiger Kernelheader zu einer abendfüllenden Aufgabe wurde. Da hatte ich mich wohl einfach für die falsche Debian Version entschieden.
      Proxmox 6.1 läuft stabil durch. Auf der M2 SSD ist nur Proxmox (mit den ISO Images) drauf und auf einer weiteren SATA SSD die ganzen VMs. Updates von Proxmox mache ich nach negativen Erfahrungen erstmal keine.
      Backups sichere ich auf einer kleinen Synology Diskstation 120, worin sich eine 1 TB SSD befindet. Nebenbei liegen darauf noch ein paar Dateien, auf welche ich gern von jedem Rechner aus Zugriff habe. Eine weitere Synology läuft nur, wenn diese benötigt wird. 4 Festplatten müssen nicht unnötig durchlaufen. Als negativ empfinde ich, dass ein neu aufgesetztes Proxmox die VMs auf der SSD als fremde erkennt und diese nicht einfach wieder eingebunden werden können, wie es z.B. bei den Backups von der DS120 geht.
      Der NUC i5 erzeugt relativ viel Wärme und ist nachts gefühlt lauter als der NUC i3. Optisch hat sich bissel was geändert. Der NUC i5 hat den beleuchteten Rahmen nicht mehr. Dafür eine SSD, welche die Laufwerkszugriffe anzeigt. Dafür habe ich beim NUC i3 die POWER-LED genutzt und den Rahmen als Poweranzeige. Gut finde ich, dass man das alles inkl. der Helligkeit im UEFI nach Belieben einstellen kann.
      Der BOXNUC6CAYH , welchen wir auch noch haben, hat zwischenzeitlich Windows 10 bekommen und wird als Surfrechner genutzt. Win 10 läuft da besser als Debian drauf. Debian hat Probleme mit der Netzwerkkarte und findet gelegentlich PCI 3 nicht, wo die WLAN-Karte dranhängt. Ubuntu hatte diese Probleme nicht. Dann werden offiziell nur 8GB RAM unterstützt. Der Prozessor hat 4 Kerne.
      Der NUC7I3BNH akzeptiert ohne Probleme 32 GB RAM, hat auch 4 Kerne und läuft aktuell mit den VMs iobroker, influxdb/grafana, pihole, SIP-Client, debmatic und seit heute der DSM. Die Entwickler-VM, welche da auch noch drauf ist, ist meist aus. Ohne DSM kommt es Normal auf 18 Prozent CPU-Last und verbraucht 5,7 GB von den verbauten 16 GB RAM.
      Der NUC8i5BEH ist aktuell abgeschaltet und dient als Ersatzgerät. Gelegentlich teste ich da bissel was. Dieser hat 8 Kerne und 32GB RAM bekommen. Debmatic lief nicht sauber hoch, wenn die HB-RF-USB Platine zu dieser VM durchgereicht wurde. Den Fehler konnte ich auf Proxmox 6.2 einkreisen. Darunter hatte ich auch auf dem NUC i3 Stabilitätsprobleme von debmatic. Der Stick benötigt spezielle Anpassungen, welche je nach Kernel Probleme bereiten können.
      IOMMU hatte ich kurz mal aktiv, nutze ich allerdings nicht mehr. Der Plan war, die PCI Grafik in eine VM durchzuschleifen. Da die NUCs alle nen USB-C Anschluss haben, habe ich da einen USB-HUB mit HDMI Anschluss gekauft. - Allerdings noch nicht weiter eingerichtet. - Der Hub hat den weiteren Vorteil, dass man gleich zusätzliche USB Anschlüsse hat. Der NUC i5 hat ein anderes Netzteil (abgesetzt wie beim Laptop) als die anderen beiden (Steckernetzteil).
      Soweit meine Erfahrungen mit den NUCs.
      Peterfido
      • L lemuba
        @Lucifor1976
        Ich kann auch den HP Prodesk 400 G5 empfehlen.
        https://www.saturn.de/de/product/_hp-prodesk-400-g5-2634841.html
        Den gab es neulich über Mediamarkt und Saturn zu schlappen €202,- nach Rabatt und €50,- Cashback von HP.
        Wlan oder USB C Steckkarte lässt sich nachrüsten. Brauche ich aber beides nicht, da er direkt am LAN hängt. Habe den mit insg. 32 GB RAM und einer zusätzlichen 1TB SSD am laufen. Proxmox, etliche Container inkl Iobroker und eine Windows 10 VM mit BlueIris laufen seit Wochen stabil und sparsam.
        Lucifor1976L Offline
        Lucifor1976
        @lemuba sagte in Welcher Intel Nuc / HP Elitedesk:
        @Lucifor1976
        Hey, und auf welchem Betriebssystem? Debian weigert sich installiert zu werden. Das HP BIOS unterbindet fast alle Legacy Möglichkeiten.
        ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
        • Lucifor1976L Lucifor1976
          @Lucifor1976
          Jan1
          @Lucifor1976
          Wie versuchst Du Debian drauf zu bekommen?
          Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Lucifor1976
            Lucifor1976
            @Jan1
            Anscheinend falsch, es lässt sich installieren, bootet dann aber nicht.
              @Jan1
              Jan1
              @Lucifor1976
              na erzähl doch mal welche Debian Architektur hast denn und mit welchem Tool auf USB Stick gebracht?
              Das passende Debian soll dieses sein:
              https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/multi-arch/iso-cd/debian-10.7.0-amd64-i386-netinst.iso
              das mit Etcher auf den USB Stick und im BIOS von diesem booten.
              Wenn dann keine Installation beginnt, ist das HP Ding einfach nix ;)
              • J Jan1
                @Lucifor1976
                Lucifor1976
                @Jan1
                Kurzfassung: Hab eig. grad so gar keine Zeit Gg
                Windows: rufus, Diskimager erfolglos
                Mac: Etcher erfolglos.
                i386 Architektur als Netinstall
                Der Diskimager bringt zumindest ein bootbaren Stick, sowohl Legacy alsauch EFI, nach der Installation will er Grub seltsamerweise (EFI) als MBR installieren. Nächster Boot klappt nicht, es kommt sowas nettes hier:
                Das soll etwas mit nicht vorhandenem Optane Speicher zu tun haben.
                Im Legycy Mode exact das gleiche.
                HAb auch versucht den Grub auf dem USB Stick zu lassen, klappt auch nciht, er will dann ganz vom Stick laufen, (bringt ja nix)
                Ich muss aber für heute aufgeben. Ich muss um drei aufstehen. CentOS und Ubuntu soll wohl OOB laufen, kommt aber nicht in Frage, ich bin Debianer.
                J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Lucifor1976
                  Hm so falsch machst das wohl nicht, habe oben die Links gepostet, mit denen ich das mache, wobei eben nicht auf nem HP.
                  Kannst im BIOS nicht einfach die HDD mit Debian als Boot wählen? ich habs aufm Beelink laufen und da läuft es mit EFI also legacy nicht nötig. Das habe ich bei der Installation auch so gewählt EFI erzwingen, wird ja schon gefragt.
                  • J Jan1
                    @Lucifor1976
                    Lucifor1976
                    @Jan1
                    Bei der Auswahl des Bootmediums kommt oben genanntes Foto.
                    Ich hab ein wenig gelesen, es wird viel von wegen kein echtes EFI und fehlende Schlüssel fürs EFI geredet. Deswegen CentOS und Ubuntu die haben wohl Microsoft EFI Schlüssel.
                    Klasse jetzt hab ich hier ne Kiste mit der ich nix anfangen kann, ich hätte doch einen NUC nehmen sollen :(
                    (Das ärgert mich jetzt ein wenig)
                      @Jan1
                      Jan1
                      @Lucifor1976
                      Ein Grund warum ich von Dell und HP gerne die Finger lasse. Ist gute HW, aber meist irgendwo was eigenes drin, dass einem daran hindert das Teil anders zu nutzen als von den Brüdern vorgesehen.
                      Hab für ein Freund gerade ein HP Laptop organisiert, ich hoffe mal dass ich das nicht bereuen werde.
                      Eigentlich soll es so laufen wie es ist mit Windows 10 drauf, eigentlich ;)
                        @Jan1
                        @Lucifor1976 sagte in Welcher Intel Nuc / HP Elitedesk:
                        Mit welcher CPU??
                        Kann die nur 32 bit?
                          Mit welcher CPU??
                          Jan1
                          @Homoran
                          ich denke er das weg gelassen "**debian-10.7.0-amd64-**i386-netinst.iso".
                          Deshalb habe ich auch gleich den Link oben an gehangen, falls er doch das fasche hatte.
                            @Jan1
                            ist auch im BIOS legacy aktiviert und ggf. Safe boot deaktiviert?
                              Lucifor1976
                              @Homoran
                              Jepp ist deaktiviert. Ich setze mich Heute nachmittag nochmal drann, vielleicht brenn ich auch eine echte CD mit Deb. Ich habe den Eindruck das mit einem USB Stick nicht so gut klappt. Laut dem Debian Wiki kann Deb mitlerweile EFI Boot. Da wundert es mich das er nach der Installation den Grub auf den MBR schreiben will, ich denke daran scheitert dann logischerweise der nächste Boot.
                              Es gibt einen, wennauch ziemlich überteuerten, Händler der genau diesen Deskpro mit Debian vorinstalliert anbietet, also irgendwie muss es gehen.
                              Es hätte ja gestern auch einfach mal einfach sein können °°
                                @Homoran
                                Lucifor1976
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                                Sehr schön, ich hab das kleine Arschloch gefunden.. °°
                                Für die Nachwelt, die Anwesenheitserkennung dieses eigenartiges BIOS von HP muss aus sein. Dann klappts auch mit dem Nachbarn. Mit aktiviertem bootet er um verrecken nicht im EFI Modus.
                                Debian 10.7 up and running
