  3. Off Topic
  4. 2,4GHz übervoll / kaum nutzbar?
    6.3k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @Pete0815 ich weiß ja nicht wie groß das Haus ist, aber vielleicht kannst du dich ja mit den Miutbewohnern zusammensetzen und ihr einigt euch auf eine Aufteilung wer welche Kanäle nutzt. Das wäre ja wahrscheinlich auch für die anderen hilfreich wenn ihr WLAN dann "besser" wird.
    @amg_666 @Pete0815
    Was im Gesamtkonzert auch helfen kann: Die Sendeleistung HERUNTER zusetzen.
    Und zwar am besten von allen Funkern. Damit wird die Funk-Kakophonie etwas besser verständlich und es muss weniger Rauschen vom übernächsten Nachbarn mitgehört werden.
    Ich habe auch mit automatisch vom Router gewechselte Kanälen gute Ergebnisse bei mir. Die FritzBoxen scheinen mit 'automatischer Kanalwahl' relativ clever zu arbeiten.
      @amg_666 @Pete0815
      @Thomas-Braun
      Thx. Muss ich mal naschauen ob dies überhaupt an dem Router/AP geht.
      Habe gerade nochmal gescannt. Und ich funke auf Kanal 6 wo eindeutig am meisten los ist (11 Teilnehmer im Scan und davon 1 von mir). Kanal 1 und 11 war auch in Benutzung und bin jetzt mal manuell auf Kanal 8 gewechselt.
      Die Unitymedia Router bietet zwar diese automatische Kanaloptimierung an und diese ist auch aktivert, aber das Scan-Ergebnis sagt mir irgendwie was Anderes.
      Derzeit steht die RouterConfig auf 20/40MHz Bandbreite. Nur 20MHz sollte hier besser funktionieren und muß ich mal probieren.
      Potenzierend kommt wohl auch hinzu, dass bei Vodafone/Unitymedia irgendwo im Kleingedruckten steht, dass sie einen AP auf Deinem Router betreiben dürfen. Davon finde ich 3 Stück im 2,4GHz Band. Da die MAC Adressen von meinem Router abweichen, bin ich unsicher ob ich das bin oder ein Nachbar.
      Nunja, Wlan ist ja irgendwie noch erträglich für BT im 2,4GHz Band werden auch 79 Kanäle und im fall von LE 2MHz Bandbreite genutzt. Eigentlich sollte sich die Technik automatisch schon optimal hier eingruppieren in das Funkgemetztel aber das Ergebnis halt wie beschrieben.
      amg_666A Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        @amg_666
        Schöne Idee aber das spielt sich auch in den Nachbarhäusern ab, wenn nicht sogar auch von gegenüber die andere Straßenseite.
        Wenn 50% der SSIDs auf Werkseinstellung der Router laufen, kann man schon vermuten wie diese Gespräche laufen ;)
        amg_666A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @Pete0815 said in 2,4GHz übervoll / kaum nutzbar?:
          Den kannst du im Kundenportal abschalten
          • amg_666A amg_666
            @amg_666
            Thx direkt mal suchen. Einer der 3 ist tatsächlich von meinem Router, da er den Kanal wechselte wo ich ihn auch für mein WLan gewechselt hab.
            Weniger kann hier eigentlich nur mehr sein, deswegen aus damit.
              @amg_666
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              Hihi, dann kannst du dich da ja mit Standard Passwort einloggen, WLAN ausschalten und neues Routerkennwort vergeben, dann ist erstmal Ruhe :-) :-)
                @amg_666
                @Pete0815 sagte in 2,4GHz übervoll / kaum nutzbar?:
                Du wohnst aber in Nerdistan! Gerade mal geschaut, hier funken 14 Netze im 2,4GHz-Band, davon 3 mit individueller SSID. Darunter eins von mir...
                  @Thomas-Braun
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Glückwunsch. Damit "versaust" Du gleich die Kanäle 6 und 11 parallel. Man nimmt üblicherweise 1, 6 oder 11 weil jeder Kanal in beide Richtungen die nächsten 3 Kanäle mit beeinträchtigt. Nur bei Nutzung von 1, 6 und 11 gibt es keine Überlappungen. Auf 8 bekommst Du Störungen von den 6ern und den 11ern, aber "saust" auch parallel in beide rein.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @Samson71 Meine auf 'Autokanal' eingestellte FritzBox sucht meist Kanal 13 raus. Da ist wenig Verkehr in meiner Nachbarschaft (siehe oben, die Kisten scheinen komplett auf Voreinstellung zu laufen, da hat wohl eher keiner den 13 freigegeben).
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @Thomas-Braun
                      12 und auch 13 sind im Prinzip auch suboptimal weil der 11er beeinflusst wird. In dichten Bebauungen erreicht man die besten Ergebnisse wenn alle Teilnehmer auf 1, 6 oder 11 arbeiten. Am besten alle auf 20MHz Bandbreite. Bei 40 nehmen die Störungen in die Nachbarkanäle noch zu.
                      Dann greifen Automatismen der beteiligten Geräte die Kanäle gemeinsam zu nutzen. Einzig ein Kanal 14 (nur in Japan) wäre als sinnvolle Alternative zu 1, 6 und 11 nutzbar.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @Thomas-Braun
                        @Samson71
                        In dichten Bebauungen hast du aber die allerwenigsten Router im Zugriff. Da musst du halt dann versuchen mit deiner eigenen Hardware irgendwie einigermaßen drumherum zu kommen. Das überlasse ich der FritzBox selber.
                        Und dann halt keine überflüssiges Zeuch über das eigene Wifi laufen lassen. Reine WPA2-Verschlüsselung, keine Dopplung mit WPA3 oder WPA/WEP usw. Ein wenig kann man schon machen, aber bei mehr als einem Dutzend mitfunkender Nachbarn ist das halt irgendwann alles zueng.
