  5. Probleme mit der Zeitschaltung
    5.3k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jan_xx
    date && date -u
    jan_xx
    @Thomas-Braun
    das ist doch die Anzeige??
    da kann ich doch nichts setzen...
    • J jan_xx
      @Thomas-Braun
      @jan_xx Bitte den output in code-tags posten.
      Die Frage danach hat schon ihren Grund
        jan_xx
        @Homoran da muss es doch eine Lösung geben, das ist doch nur eine Uhrzeit....🙄
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jan_xx
          Jan1
          @jan_xx
          und wie soll einer helfen, wenn Du nicht machst was man von Dir verlangt?
          • J Jan1
            @jan_xx
            jan_xx
            @Jan1 wie? was habe ich nicht gemacht? sorry
            • J jan_xx
              Jan1
              @jan_xx
              mit lesen fängt es schon an, oder was schreibt Thomas und Homoran oben?
              • J Jan1
                @jan_xx
                jan_xx
                meint ihr das?
                • J jan_xx
                  @jan_xx sagte in Probleme mit der Zeitschaltung:
                  Wahrscheinlich nämlich nicht!
                  deswegen die -noch immer unbeantwortete- Frage den Output des Befehls zu posten
                    @Homoran sagte in Probleme mit der Zeitschaltung:
                    Bingo!
                    Du hast die falsche Zeitzone eingestellt
                      Bingo!
                      Jan1
                      @Homoran
                      sag ich doch Klassiker ;)
                      Sollte so aussehen:
                      jan@Beelink:~$ date && date -u
                      Fr 11. Dez 16:38:16 CET 2020
                      Fr 11. Dez 15:38:16 UTC 2020
                      • J Jan1
                        @Homoran
                        Sollte so aussehen:
                        jan_xx
                        @Jan1 lasst mich bitte nicht dumm sterben, wo kann ich es anpassen bzw. ändern..?😬
                        • J jan_xx
                          Beim Raspberry Pi wäre es sudo raspi-config und dann das Menü durchgehen und die Internationalisierungen anpassen.
                          Bei Docker musst du wissen, was du da machst
                            jan_xx
                            @Homoran
                            na toll, jetzt bin ich immer eine Stunde hinterher 😨
                            Wie kann sich so etwas verstellen...
                            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jan_xx
                              @Homoran
                              Wie hast du es denn bei der Konfiguration deiner Docker-Installation eingestellt?
                              UTC ist Standardzeit und muss an deine Zeitzone angepasst werden
                                jan_xx
                                @Homoran
                                das läuft schon viele Jahre, ist mir nicht bewusst da etwas eingestellt zu haben.
                                Hab gerade nochmal alle Settings durchgeklickt, da ist nix mit Zeitzone.
                                Das war ja damals ein fertiger Container der dann immer weiter aufgebaut wurde.
                                • J jan_xx
                                  @Homoran
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @jan_xx
                                  Eine gute Hilfe für Linux ist hier
                                  https://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit/
                                  da steht auch der befehl drin wie man auf der shell die zeitzone einstellen kann
                                  zumindest wenn du ein debian-artige Linux auf dem docker laufen hast (also debian, ubuntu, mint, etc.) sehr system nahe tools gelten dann aber auch für die anderen linux distors
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @jan_xx
                                    jan_xx
                                    @OliverIO
                                    juhu habe es hinbekommen...
