  4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
    5.6k
229 Beiträge 30 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hanisoft
    #190
    @ pix, aahh, danke.
    Nein an dem liegt es nicht, verwende ich nicht…
    Allerdings hab ich ein zweites Projekt und tritt das ganze nicht auf...
    Hannes
    • H Offline
      hanisoft
      #191
      muss mich berichtigen, tritt auch im Android App auf
      Hannes
      • L Offline
        looxer01
        #192
        …also in der letzten Zeit funktionierte das Tablet (Galaxy Tab 4) ohne Probleme. (mit Kiosk Browser )
        Ich habe einiges am System seit Freitag geändert, updates, scripte etc. und seit gestern geht gar nichts mehr.
        Beim Drücken eines Lichtschalters auf dem Tablet geht das Licht mit Verzögerung an und dann aber auch wieder mit Verzögerung aus - ohne, dass ich zweimal gedrückt hätte. In diesem Zustand also vollkommen unbrauchbar.
        Ich dachte, dass es an meinen Änderungen läge und ich bin deshalb auf den Stand von Freitag zurückgegangen. Allerdings hat das nichts an dem Phänomen geändert.
        ich habe natürlich alles naheliegende probiert. Neustart etc. - keine Änderung.
        Die Performance des ioBroker Servier ist es nicht (habe kürzlich auf NUC umgestellt). Auf dem PC funktioniert alles.
        Auf dem PC nutze ich Firefix. Auf dem Tablet habe ich probiert: Kiosk Browser, Boat Browser, Chrome. Über all identisches Verhalten.
        Ich habe auch die Views des Tablet auf dem PC getestet. Auf dem PC ist alles OK.
        Eigenartigerweise werden updates z.B. aus den javascript objekten angezeigt (Stromverbrauch).
        Das Wechseln von Views ist auch ok. Das Schalten von Verbrauchern (z.B. Licht) macht aber Probleme
        Ich habe auch mal den RPC Adapter auf XML gestellt, hat aber auch keine Auswirkung.
        Könnte ja das Netzwerk sein. Allerdings gibt es ansonsten keine Probleme.... Durchgestartet habe ich es ebenfalls.
        Auch habe ich vom Accesspoint gewechselt zum Router. auch das half nicht.
        Ich bin da vollkommen ratlos und habe überhaupt keine Idee was das sein könnte.
        Hat irgendwer vielleicht noch eine Idee was ich noch probieren könnte ?
        vG Looxer
        Konfiguration
        ioBroker - neuester Stand
        Server NUC I3 mit ESXI 4 GB zugeteilten Haupspeicher
        Betriebssystem Debian 8.6
        tablet: galaxi Tab 4
        kiosk Browser
        Tablet verbunden mit WLAN
        PC i3
        PC verbunden mit LAN
        • L Offline
          looxer01
          #193
          ….es scheinen ja jetzt nicht mehr viele Probleme damit zu haben - ist das wirklich so ?
          ich bin mir mittlerweile sicher, dass die Performance für VIS auf dem Galaxy Tab 4 nicht ausreicht.
          Zumindest nicht nach den letzten Änderungen (update hatte ich am 13.10. gemacht) Es gab dort updates für den simple web adapter - glaube ich
          Ich habe ein Uhr-Widget in VIS gehängt und es ist immer deutlich zu sehen, wenn die Performance nicht mehr ausreicht. Dann werden Sekunden uebersprungen. das geht von einzelnen Sekunden bis zu 8 Sekunden.
          Dann laesst sich zwar schalten aber nur verzögert kommt der Status zurück und das zu schaltende Gerät nimmt die eben vorgenommene Schaltung wieder zurück (z.B. geht die Lampe wieder aus )
          Ich habe alles mögliche versucht die performance des Tabs zu verbessern - ohne Erfolg.
          Dabei liegt die CPU Auslastung meist nicht höher als 30 % und die Speicherauslastung bei 50 %
          Der Netz traffic bei 100 kbps
          Das Tablet in der Wand sieht jetzt nur noch nett aus - zu gebrauchen ist es so leider nicht.
          Hat denn wirklich niemand ähnliche Probleme mehr ?
          vG Looxer
            kirbsi
            #194
            Ich habe genau das selbe Problem. Selbst wenn ich mein Powerrechner nutze kommt teilweise keine Rückmeldung. Auch seit letztem Update.
            • R Offline
              rascal
              #195
              Ich habe genau die Selben. Mit der App ist es schlechter als mit dem Browser.
              Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
              • flugwelleF Offline
                flugwelleF Offline
                flugwelle
                #196
                Ich muss zugeben, dass ich das Problem in letzter Zeit nicht mehr beobachtet habe … Vermutlich weil ich verstärkt drauf achte ;)
                Rudi
                • L Offline
                  looxer01
                  #197
                  @flugwelle:
                  ch muss zugeben, dass ich das Problem in letzter Zeit nicht mehr beobachtet habe … Vermutlich weil ich verstärkt drauf achte ;) `
                  war bei mir auch so bis zum 13.10.
                  Ein IPAD Air2 mit Safari macht diese Probleme nicht
                  Was hast du für ein TAB ?
                  vG Looxer
                    flugwelleF Offline
                    flugwelle
                    #198
                    Ich nutze ein iPad 3
                      kirbsi
                      #199
                      @flugwelle:
                      Rudi `
                      Was nutzt du bzw wie sind deine Einstellungen?
                        flugwelleF Offline
                        flugwelle
                        #200
                        @kirbsi:
                        Was nutzt du bzw wie sind deine Einstellungen? `
                        Einstellungen? Was meinst Du damit?
                        Ich nutze momentan nur 3 Views, in einem sind zwei Diagramme drin.
                        • L Offline
                          looxer01
                          #201
                          Ich glaube, dass das nicht mit Einstellungen zu fixen ist.
                          Ich habe schon so viel probiert. Auch mal nur eine View ins Projekt gepackt.
                          Was jetzt noch aussteht ist diese View mal runterzustrippen.
                          Vielleicht gibt es ja VIS-Elemente, die einfach zu viel power brauchen
                          Edit kurze Frage an die, die auch das Problem haben.
                          kann es sein, dass das TIME Widget ein Problem ist ? Habt ihr das auch drinnen
                          Habs bei mir mal rausgenommen - mal sehen.
                          vG Looxer
                            flugwelleF Offline
                            flugwelle
                            #202
                            Ja, ich habe auch das Widget mit der runden Analog-Uhr.
                            Ich verstehe nur nicht, dass das Problem bei mir aktuell nicht mehr auftritt. Anfangs hatte ich das regelmäßig.
                            Allerdings gab es ja auch diverse Updates.
                            An alle, die das Problem noch haben: sei ihr auf dem aktuellen Release Stand?
                            • L Offline
                              looxer01
                              #203
                              bei mir ist alles aktuell.
                              Auch mein Problem war eine zeitlang nicht existent. Leider aber jetzt um so massiver wieder da
                              • W Offline
                                W Offline
                                webseb79
                                #204
                                Guten Morgen liebes Forum,
                                ich wollte mal nachfragen ob die Probleme die beschrieben wurden nun gelöst wurden oder immer noch bestehen?
                                Ich habe die Probleme auch und versucht etwas das Problem in der letzten Zeit einzuschränken.
                                Meine Ausgangslage:
                                Beim Update von Vis 0.10.7 auf eine höhere Version vor vielen Wochen ist das Problem das erste mal aufgetaucht.
                                Also Backup drübergebügelt und Visu weiter laufen lassen aus zeitlichen Gründen nicht weiter erforscht.
                                Zwischenzeitlich die anderen Adapter wie in meiner Signatur immer aktualisiert aber Vis auf 0.10.7 belassen.
                                Jetzt hatte ich zeit einige Konstellationen zu probieren.
                                Alles auf den neusten Stand und Vis aktualisiert manche Werte nicht mehr…Aktoren schalten aber Rückmeldungen kommen nicht zurück , Sonnenstand aktualisiert nicht mehr.
                                Habe auch eine Uhrzeit auf meiner Ersten Seite mit Sekundenanzeige die weiterhin aktuell ist.
                                Ich habe alles aktuell einmal ohne Redis probiert , einmal mit , dann Socket.io integriert und einmal als separaten Adapter...also alle Konstellationen.
                                Jetzt bin ich auf Vis 0.10.7 alle anderen Adapter aktuell, ohne Redis und Socket.io im Web integriert und es läuft wie immer stabil und ohne Hänger.
                                Sobald ich mit diesem Paket von Vis 0.10.7 auf Vis 0.10.9 aktualisiere fangen die Probleme wieder an.
                                In den letzten 11 Seiten in diesem Tread wurde auch was vom Rega Adapter geschrieben das es dort den Fehler gab was ich aber nun nicht bestätigen kann.
                                Ich sehe da ein Problem beim Sprung von .7 auf .9 von Vis
                                Was sagt die Forumsgemeinde zu meiner Theorie?
                                Grüße Sebastian
                                  flugwelleF Offline
                                  flugwelle
                                  #205
                                  @webseb79:
                                  Ich sehe da ein Problem beim Sprung von .7 auf .9 von Vis `
                                  Ich bin auf der aktuellen Version (0.10.15) und kann das Problem (zum Glück) bei mir auf dem iPad 3 nicht mehr nachvollziehen. Läuft zur Zeit alles wie gewünscht (zumindest was vis angeht)!
                                  Gruß,
                                  Rudi
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    webseb79
                                    #206
                                    Guten Abend,
                                    hier sind 11 Seiten über ein Problem geschrieben wurden aber so richtig gibt es keine Lösung.
                                    Vor ein paar Tage habe ich ja meinen Stand zu dem Thema geschrieben aber leider nur eine Antwort.
                                    Ich kann nicht glauben das bei den anderen die hier aktiv mitgeschrieben haben das Problem nicht mehr besteht.
                                    Wenn ich mich doch irre, dann kann vielleicht jemand sagen was zur Lösung führte.
                                    Ich hatte in den letzten Tagen noch einiges probiert aber ich kann nur sagen das es am Ipad und Wlan Verbindung nicht liegt da ein Windows Rechner über Lan mit Vis parallel lief und auch die Werte wie eingefroren waren und keine Rückmeldung kam.
                                    Bitte sprecht mit mir ;)
                                    Danke im voraus
                                    Sebastian
                                      #207
                                      @webseb79:
                                      Bitte sprecht mit mir `
                                      Gleich! 8-)
                                      Aber erst etwas vorweg.
                                      Teile dieses Threads gehören eigentlich in das unterforum "Tester gesucht".
                                      Es war ein Problem geschildert, dann sollten einzelne mit einer Betaversion testen, und wenn diese besser war sollte diese freigegeben werden.
                                      Einige dieser Diskussionspunkte beziehen sich auf Versionen 0.12.x die zwar einige Verbesserungen beinhalten, aber nicht 100%ig alles beheben, was einzelne beschreiben.
                                      Das was du beschreibst kann ich nicht nachvollziehen. Das ist jetzt keine Kritik, sondern nur ein Hinweis, dass ich demal vermeintlichen Fehler nicht auf den Grund gehen kann.
                                      Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vis 0.12.x benutze.
                                      Bei solchen Phänomenen befürchte ich eher, dass es an der Leistungsfähigkeit des Frontend resp. Der WLAN Verbindung (wenn vorhanden) liegen könnte.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        webseb79
                                        #208
                                        Hallo Rainer
                                        Aber der Thread fing irgendwann im Juli 2016 an…da war Vis in Version 0.10.7 oder .9 gerade einmal aktuell.
                                        Darum verstehe ich gerade die Aussage mit vis 0.12.x nicht.
                                        Mit Frondend meinst du sicher meinen Server...der hat 4Gb Ram und 4 Kerne.
                                        Wlan kann ich ausschliessen...wie ich geschrieben habe ist das Problem am Windows Pc mit Lan Verbindung auch zum gleichen Zeitpunkt aufgetreten.
                                        Und ich habe jetzt so lange probiert und eingegrenzt... mein System läuft wochenlang perfekt mit vis 0.10.7!!!
                                        Ich mache keine Änderungen, nur das Update auf vis 0.10.9 und schon habe ich das Problem das es zwar den Aktor schaltet aber keine Rückmeldung kommt oder die Anzeige über den Sonnenstand nicht aktuell angezeigt wird.
                                        Mache ich ein Refresh udn alles ist in Ordnung.
                                        Sebastian
                                          #209
                                          Hallo Sebastian,
                                          @webseb79:
                                          Mit Frondend meinst du sicher meinen Server… `
                                          Nein, das wäre das Backend ;)
                                          @webseb79:
                                          nur das Update auf vis 0.10.9 und schon habe ich das Problem das es zwar den Aktor schaltet aber keine Rückmeldung kommt `
                                          Ich weiss nicht wann Bluefox anfing die 0.12er im Hintergrund (!) wegen solcher Probleme zu entwickeln, oder ich bringe da etwas durcheinander.
                                          Wenn es mit der 0.10.7 ordentlich läuft wäre das vielleicht wirklich ein Anhaltspunkt, bei den Neuerungen in der folgeversion nach den Ursachen zu suchen.
                                          Ich meine der Hintergrund dieses Threads war, dass auf einigen tablets die Visualisierung schleppend dargestellt wurde und genau das von dir beschriebene auftrat.
                                          Hast du mal mit vis von github gearbeitet?
