  4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
    5.6k
229 Beiträge 30 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    #186
    Hängt sich von den Adaptern ab
    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
    • H Offline
      hanisoft
      #187
      @Fitti, was meinst du mit Bindings?
      Im Übrigen hab ich das selbe Problem…, Irgendwie wird die Darstellung im Browser nicht mehr aktualisiert. Wen ich etwas ein oder ausschalte, einen Heizungswert ändere wird das zwar ausgeführt (sofort) aber es wird keine Zustandsänderung angezeigt.
      Bei neuladen der Seite ist wieder alles richtig, es funktioniert eine Zeit (fünf Minuten) dann hängts wieder.
      Im App für Android ist übrigens alles in Ordnung, da hängt nix.
      Ich verwende es halt im Moment nicht....
      Hannes
      • P Offline
        pix
        #188
        @hanisoft:
        was meinst du mit Bindings? `
        Bindings ist der Begrif für Berechnungen innerhalb von VIS. Man kann dabei mit Werten aus Datenpunkten rechnen. Diese Berechnungen werden im Client, also im Endgerät gemacht.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
        Pix
          mule
          #189
          An Bindings kann es nicht liegen, da ich überhaupt keine verwende.
          • H Offline
            hanisoft
            #190
            @ pix, aahh, danke.
            Nein an dem liegt es nicht, verwende ich nicht…
            Allerdings hab ich ein zweites Projekt und tritt das ganze nicht auf...
            Hannes
            • H Offline
              hanisoft
              #191
              muss mich berichtigen, tritt auch im Android App auf
              Hannes
              • L Offline
                looxer01
                #192
                …also in der letzten Zeit funktionierte das Tablet (Galaxy Tab 4) ohne Probleme. (mit Kiosk Browser )
                Ich habe einiges am System seit Freitag geändert, updates, scripte etc. und seit gestern geht gar nichts mehr.
                Beim Drücken eines Lichtschalters auf dem Tablet geht das Licht mit Verzögerung an und dann aber auch wieder mit Verzögerung aus - ohne, dass ich zweimal gedrückt hätte. In diesem Zustand also vollkommen unbrauchbar.
                Ich dachte, dass es an meinen Änderungen läge und ich bin deshalb auf den Stand von Freitag zurückgegangen. Allerdings hat das nichts an dem Phänomen geändert.
                ich habe natürlich alles naheliegende probiert. Neustart etc. - keine Änderung.
                Die Performance des ioBroker Servier ist es nicht (habe kürzlich auf NUC umgestellt). Auf dem PC funktioniert alles.
                Auf dem PC nutze ich Firefix. Auf dem Tablet habe ich probiert: Kiosk Browser, Boat Browser, Chrome. Über all identisches Verhalten.
                Ich habe auch die Views des Tablet auf dem PC getestet. Auf dem PC ist alles OK.
                Eigenartigerweise werden updates z.B. aus den javascript objekten angezeigt (Stromverbrauch).
                Das Wechseln von Views ist auch ok. Das Schalten von Verbrauchern (z.B. Licht) macht aber Probleme
                Ich habe auch mal den RPC Adapter auf XML gestellt, hat aber auch keine Auswirkung.
                Könnte ja das Netzwerk sein. Allerdings gibt es ansonsten keine Probleme.... Durchgestartet habe ich es ebenfalls.
                Auch habe ich vom Accesspoint gewechselt zum Router. auch das half nicht.
                Ich bin da vollkommen ratlos und habe überhaupt keine Idee was das sein könnte.
                Hat irgendwer vielleicht noch eine Idee was ich noch probieren könnte ?
                vG Looxer
                Konfiguration
                ioBroker - neuester Stand
                Server NUC I3 mit ESXI 4 GB zugeteilten Haupspeicher
                Betriebssystem Debian 8.6
                tablet: galaxi Tab 4
                kiosk Browser
                Tablet verbunden mit WLAN
                PC i3
                PC verbunden mit LAN
                • L Offline
                  looxer01
                  #193
                  ….es scheinen ja jetzt nicht mehr viele Probleme damit zu haben - ist das wirklich so ?
                  ich bin mir mittlerweile sicher, dass die Performance für VIS auf dem Galaxy Tab 4 nicht ausreicht.
                  Zumindest nicht nach den letzten Änderungen (update hatte ich am 13.10. gemacht) Es gab dort updates für den simple web adapter - glaube ich
                  Ich habe ein Uhr-Widget in VIS gehängt und es ist immer deutlich zu sehen, wenn die Performance nicht mehr ausreicht. Dann werden Sekunden uebersprungen. das geht von einzelnen Sekunden bis zu 8 Sekunden.
                  Dann laesst sich zwar schalten aber nur verzögert kommt der Status zurück und das zu schaltende Gerät nimmt die eben vorgenommene Schaltung wieder zurück (z.B. geht die Lampe wieder aus )
                  Ich habe alles mögliche versucht die performance des Tabs zu verbessern - ohne Erfolg.
                  Dabei liegt die CPU Auslastung meist nicht höher als 30 % und die Speicherauslastung bei 50 %
                  Der Netz traffic bei 100 kbps
                  Das Tablet in der Wand sieht jetzt nur noch nett aus - zu gebrauchen ist es so leider nicht.
                  Hat denn wirklich niemand ähnliche Probleme mehr ?
                  vG Looxer
                    kirbsi
                    #194
                    Ich habe genau das selbe Problem. Selbst wenn ich mein Powerrechner nutze kommt teilweise keine Rückmeldung. Auch seit letztem Update.
                    • R Offline
                      rascal
                      #195
                      Ich habe genau die Selben. Mit der App ist es schlechter als mit dem Browser.
                      • flugwelleF Offline
                        flugwelleF Offline
                        flugwelle
                        #196
                        Ich muss zugeben, dass ich das Problem in letzter Zeit nicht mehr beobachtet habe … Vermutlich weil ich verstärkt drauf achte ;)
                        Rudi
                        • L Offline
                          looxer01
                          #197
                          @flugwelle:
                          ch muss zugeben, dass ich das Problem in letzter Zeit nicht mehr beobachtet habe … Vermutlich weil ich verstärkt drauf achte ;) `
                          war bei mir auch so bis zum 13.10.
                          Ein IPAD Air2 mit Safari macht diese Probleme nicht
                          Was hast du für ein TAB ?
                          vG Looxer
                            flugwelleF Offline
                            flugwelle
                            #198
                            Ich nutze ein iPad 3
                              kirbsi
                              #199
                              @flugwelle:
                              Rudi `
                              Was nutzt du bzw wie sind deine Einstellungen?
                                flugwelleF Offline
                                flugwelle
                                #200
                                @kirbsi:
                                Was nutzt du bzw wie sind deine Einstellungen? `
                                Einstellungen? Was meinst Du damit?
                                Ich nutze momentan nur 3 Views, in einem sind zwei Diagramme drin.
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #201
                                  Ich glaube, dass das nicht mit Einstellungen zu fixen ist.
                                  Ich habe schon so viel probiert. Auch mal nur eine View ins Projekt gepackt.
                                  Was jetzt noch aussteht ist diese View mal runterzustrippen.
                                  Vielleicht gibt es ja VIS-Elemente, die einfach zu viel power brauchen
                                  Edit kurze Frage an die, die auch das Problem haben.
                                  kann es sein, dass das TIME Widget ein Problem ist ? Habt ihr das auch drinnen
                                  Habs bei mir mal rausgenommen - mal sehen.
                                  vG Looxer
                                    flugwelleF Offline
                                    flugwelle
                                    #202
                                    Ja, ich habe auch das Widget mit der runden Analog-Uhr.
                                    Ich verstehe nur nicht, dass das Problem bei mir aktuell nicht mehr auftritt. Anfangs hatte ich das regelmäßig.
                                    Allerdings gab es ja auch diverse Updates.
                                    An alle, die das Problem noch haben: sei ihr auf dem aktuellen Release Stand?
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #203
                                      bei mir ist alles aktuell.
                                      Auch mein Problem war eine zeitlang nicht existent. Leider aber jetzt um so massiver wieder da
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        webseb79
                                        #204
                                        Guten Morgen liebes Forum,
                                        ich wollte mal nachfragen ob die Probleme die beschrieben wurden nun gelöst wurden oder immer noch bestehen?
                                        Ich habe die Probleme auch und versucht etwas das Problem in der letzten Zeit einzuschränken.
                                        Meine Ausgangslage:
                                        Beim Update von Vis 0.10.7 auf eine höhere Version vor vielen Wochen ist das Problem das erste mal aufgetaucht.
                                        Also Backup drübergebügelt und Visu weiter laufen lassen aus zeitlichen Gründen nicht weiter erforscht.
                                        Zwischenzeitlich die anderen Adapter wie in meiner Signatur immer aktualisiert aber Vis auf 0.10.7 belassen.
                                        Jetzt hatte ich zeit einige Konstellationen zu probieren.
                                        Alles auf den neusten Stand und Vis aktualisiert manche Werte nicht mehr…Aktoren schalten aber Rückmeldungen kommen nicht zurück , Sonnenstand aktualisiert nicht mehr.
                                        Habe auch eine Uhrzeit auf meiner Ersten Seite mit Sekundenanzeige die weiterhin aktuell ist.
                                        Ich habe alles aktuell einmal ohne Redis probiert , einmal mit , dann Socket.io integriert und einmal als separaten Adapter...also alle Konstellationen.
                                        Jetzt bin ich auf Vis 0.10.7 alle anderen Adapter aktuell, ohne Redis und Socket.io im Web integriert und es läuft wie immer stabil und ohne Hänger.
                                        Sobald ich mit diesem Paket von Vis 0.10.7 auf Vis 0.10.9 aktualisiere fangen die Probleme wieder an.
                                        In den letzten 11 Seiten in diesem Tread wurde auch was vom Rega Adapter geschrieben das es dort den Fehler gab was ich aber nun nicht bestätigen kann.
                                        Ich sehe da ein Problem beim Sprung von .7 auf .9 von Vis
                                        Was sagt die Forumsgemeinde zu meiner Theorie?
                                        Grüße Sebastian
                                          flugwelleF Offline
                                          flugwelle
                                          #205
                                          @webseb79:
                                          Ich sehe da ein Problem beim Sprung von .7 auf .9 von Vis `
                                          Ich bin auf der aktuellen Version (0.10.15) und kann das Problem (zum Glück) bei mir auf dem iPad 3 nicht mehr nachvollziehen. Läuft zur Zeit alles wie gewünscht (zumindest was vis angeht)!
                                          Gruß,
                                          Rudi
