  4. Raumthermostat für Fußbodenheizung 230V
    4.3k
fußbodenheizungthermostat230v
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Watching
    BlindChicken
    schrieb am zuletzt editiert von BlindChicken
    durch einen Bekannten wurde ich mit dem ioBroker infiziert und habe meinem Raspberry nun endlich einen Sinn gegeben.
    Nun bin ich dabei, die passende "Hardware" zu suchen um unser Haus ein wenig smarter zu machen.
    Wir haben eine Fußbodenheizung und in jedem Raum befindet sich ein hässlicher einfacher Aufputz-Thermostat von Zewotherm.
    Dieser hat folgende technische Daten:
    • Thermostat AP für max. 4 Stellantrieben 230 V
    • Temperatur-Einstellbereich: +7°C bis +30°C
    Auf der Rückseite hat er nur 4 Klemmen mit den Bezeichnungen "L" "N" "N" "out".
    Ich würde diese Thermostate gerne gegen etwas "hübscheres" tauschen, was sich natürlich zeitgleich per ioBroker steuern lässt.
    Gibt es da einen "fertigen" Thermostat den ich einfach tauschen kann oder welches wäre die Lösung der wahl?
    Falls es wichtig ist, in sämtlichen Räumen sind Xiaomi Temperatur-/Feuchtigkeitsmesser vorgesehen.
    Vielen Dank für eure Tipps schon mal im Voraus!
    Lieben Gruß
    Dominik
    W Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BlindChicken
      Lieben Gruß
      Dominik
      W Offline
      W Offline
      Worlik
      bist du mittlerweile fündig geworden? Ich würde auch gerne unsere Thermostate tauschen (auch für 230V Steuerung). Das Netz ist im Prinzip voll davon. Ich würde gerne ein Thermostat haben, welches zusätzliche zur Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit ermittelt und zur Verfügung stellt. Solange ich das irgendwie in ioBroker bekomme, ist erstmal egal wie das genau aussieht. Aktuell haben wir so einfache Analoge Teile im Einsatz, welche aber leider so gar keinen Mehrwert bringen.
      Ich würde gerne eine Lösung verwenden, wo die Steuerung der Stellantriebe nicht getauscht werden muss. Im Prinzip haben die alle 4 Ausgänge. Das smarte sind ja die zusätzlichen Werte via WLAN oder irgendeinem anderen Protokoll.
      Die Produktbeschreibungen schweigen sich da immer etwas aus. Die Luftfeuchtigkeitsmessung soll Lüftungshinweise geben oder einen Luftentfeuchter einschalten.
      • W Worlik
        @Worlik sagte:
        HmIP-BWTH
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @Worlik sagte:
          HmIP-BWTH
          W Offline
          W Offline
          Worlik
          @paul53 Hast du die selbst im Einsatz? Etwas günstiger wäre noch schön (die ohne Hygrometer liegen im Preisrahmen ~40 EUR). Aber klar, Homematic Preisaufschlag. :face_with_rolling_eyes:
          Schaue es mir mal genauer an. :)
          • W Worlik
            @Worlik sagte:
            Nein, aber andere HomeMatic-Thermostate.
            • B BlindChicken
              Lieben Gruß
              Dominik
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @BlindChicken
              Ich habe hinter jeden Raumthermostaten jeweils einen Shelly 1 verbaut und als Temperatur/Luftfeuchtigkeitsmesser in jedem Raum einen Shelly H&T frei plaziert.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Es gibt noch mit Z-Wave eine geringe Auswahl, aber nichts was ich 100% empfehlen kann.
                Ich habe MCOHome MH7-EH2 im Einsatz, aber deutlich außerhalb deiner Preisvorstellung und etwas instabil.
                Dann gäbe es noch was von Heat-It aber deren Z-Wave Implementation ist nicht ganz korrekt, was zu Kompatibilitätsproblemen führt.
                • Albert KA Albert K
                  @BlindChicken
                  W Offline
                  W Offline
                  Worlik
                  @Albert-K Wie kann ich mir das mit dem Shelly 1 vorstellen? Wenn man auf ein Bedienelement verzichten würde, könne man hier natürlich das Sensorkit auch direkt anschließen. Aber so ein bissl nachregeln im Raum wäre natürlich schon ganz gut.
                  @AlCalzone Ja ich habe nun noch solche Geräte hier gefunden: https://www.amazon.de/dp/B07YW8QN47/ (gibt es da von verschiedenen "Herstellern"). Kann man zumindest ins Wifi einbinden, aber es fehlt mir gerade noch das Vertrauen in die Dinger und zum verwendeten Protokoll steht da auch noch nichts.
                  Angeblich sind die kompatibel mit "App Smart Life" und hier gibt es wohl seit 2018 auch einen Adapter dafür (wenn ich das richtig verstehe).
                  Ich würde gerne alle 13 Thermostate umrüsten. Brandgefährlich wäre aber auch schlecht. Bin etwas von den Preisen von Shelly verwöhnt. :blush:
                  Vielleicht ja jemand zufälligerweise solche Thermostate schon am laufen in iobroker :)
                  • W Worlik
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                    @Worlik
                    Ich habe ganz einfache Gira Thermostate. Also nichts mit Display etc. Nur ein Stell Rädchen und ein Bimetall Schalter innen.
                    Die kamen erst Mal raus und ein Shelly 1 dafür rein. Der alte Raum Thermostat dann zusätzlich an den Shelly 1 angeschlossen. Eigentlich gleich wie bei einem Lichtschalter.
                    Läuft bei mir jetzt den zweiten Winter. Die Thermostate hab ich nur zum Testen angefasst.
                    Feedback von Familie: Das Wohnklima hat sich verbessert. OK, das liegt nicht nur an den Shelly. Man kann sich halt selbst eine Regelung bauen wie es einem passt.
                    • W Worlik
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @Worlik said in Raumthermostat für Fußbodenheizung 230V:
                      Geräte die nur über die Smart Life App (Tuya) einzubinden sind meide ich. Nicht ganz trivial einzubinden und China Cloud abhängig. Bin zwar kein Cloud Gegner per se, aber für eine essentielle Angelegenheit wie die Heizung, nein Danke. Das wäre mir zu riskant.
                        W Offline
                        W Offline
                        Worlik
                        @Albert-K Hmm ja, ich habe mir das auch schon etwas weiter angesehen. Laut dem Adapter werden die Botschaften nun wohl auch Verschlüsselt und der Adapter kann die Botschaften eh nicht mehr anfangen. China Cloud wäre auch nicht so mein Fall.
                        Die Frage wäre, ob man die von mir verlinkten Thermostate nicht mit Tasmota oder so flashen kann. Da liegen ja vermutlich nur ein Relais und die beiden Sensoren für Temperatur und Feuchtigkeit drauf. Das Display sieht aber nicht so standard aus. Dafür müsste ich dann wohl selbst mal eins bestellen, 6 Wochen warten und ausprobieren. Vielleicht doch besser nicht. ;) Soll ja am besten auch Jahrzehntelang halten und ich will nicht jedes Jahr was tauschen.
                        Ich vermute mal, dann wird es wohl doch das von @paul53 verlinkte. Homematic IP strahlt zumindest etwas mehr Robustheit aus. Weiß zufälligerweise da noch jemand, welche Sensoren da verbaut sind? BME280?
                        • P Offline
                          pd_mueller
                          ich habe jetzt das Thermostat BHT-002-GALZBW mit dem ZigBee-Protokoll im Einsatz.
                          Das gibt es jetzt seit einigen Monaten und läuft eigentlich nur mit der Tuya-App, wird aber seit neuestem auch von deconz seit der V2.6.0 unterstützt (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/3457).
                          Bei mir wird das Themostat als Model "TS0601" Manufacturer "_TZE200_aoclfnxz" und angezeigt, wobei bei Tuya die Angabe "TS0601" wohl häufiger verwendet wird.
                          Es funktioniert scheinbar noch nicht alles (Parameter wie z.B. "locked" oder "lastupdated" etc. werden nicht angezeigt), ich kann aber den Heatsetpoint setzen und die aktuelle Temperatur auslesen.
                          Übrigens: Falls jemand Infos darüber hat, was die ganzen Objekte bedeuten, die bei dem Thermostat noch so angeboten werden, würde ich mich sehr über eine Info freuen :-)
                          32.7k
                          82.4k
