  4. Modbus - Erste Schritte
    1.0k
    6.1k
159 Beiträge 17 Kommentatoren 47.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @tschombe:
    Sieht aus als ob die Bytes geswappt sind:
    1E00 = 7680
    001E = 30
    Wago interpretiert aber
    1E00 = 30
    001E = 7680
    Du schickst: 001E an Wago,
    Wago empfängt die 001E und da du ein BYTE definiert hast nimmt Wago nur die 00, es steht aber tatsächlich 001E
    in der Wago drin, d.h. wenn iobroker beim nächsten Poll den Wert liest, bekommt er die 7680 zurückgeliefert,
    somit kriegst du dann die 7680 angezeigt.
    Jetzt schickst du nochmal, und zwar die 7680 (1E00), die kommt bei der Wago an, wird als 1E00 gespeichert,
    Wago interpretiert das erst BYTE und du hast 30.
    Beim nächsten Pollen liefert dann die Wago die 30 zurück und die bekommst du dann angezeigt…
    Hast du mit BigEndian probiert? Geht es damit `
    Es sieht nach ein Fehler bei Iob im Adapter. Weil wenn er LE eingestellt hat und 30 sendet, Es darf im wireshark kein 001E auftauchen, sondern 1E00
      tschombe
      ja stimmt
      ich hab noch zu wenig kaffee heut morgen :oops:
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Konnte das Problem fixen. Bitte updaten.
        • N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          Irgendwie lässt sich nun der Adapter nicht mehr aus dem Admin updaten.
          Ich mache eigentlich nichts anders, als die letzten Tage :?
          ioBroker läuft auf einer Windows Kiste
          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Stop mal Adapter vom update
              Die Fehlermeldung sagt es doch in der letzten Zeile:
              Als Administrator ausführen!
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                #66
                @Homoran:
                Rainer `
                Bin gerade dran, die Console vom Server aus durchlaufen zu lassen. Ich habe mich nur gewundert, dass es nun plötzlich aus dem Admin raus nicht mehr geht.
                Edit: Update ist durch und was soll ich sagen - sieht SEHR gut aus 8-)
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  #67
                  @Bluefox,
                  bei DWORDs scheint das Problem
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=37534#p37534
                  auch da zu sein.
                  Ich benutze Signed 32 Bit (Big Endian Word Swap)
                  Brauchst du wieder WiresharK?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #68
                    @NightWatcher:
                    @Bluefox,
                    auch da zu sein.
                    Brauchst du wieder WiresharK? `
                    Ja.
                    Auf den ersten Blick. Sehe ich kein Fehler.
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      #69
                      Ich möchte z.B. den Wert 658519 auf Adresse 14288 schreiben:
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #70
                        @NightWatcher:
                        Bild 001.png `
                        Danke. Gefixt.
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          #71
                          Hi Bluefox,
                          super Arbeit. Sieht sehr gut aus. Ich werde jetzt am WE sicherlich mal intensiver testen können, wo es mal langsam läuft.
                          • N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            #72
                            Ich vermute immer noch nen kleines Problem bei den BYTE Adressen.
                            Ich glaube, dass die mit nem Update kamen, da es mal ging.
                            Adressen in der WAGO:
                            Folgendes kommt in ioBroker an:
                            Wireshark:
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #73
                              Es fehlt noch, wie du das im IoB konfiguriert hast.
                              Gibt es überhaupt Byte Adressen???
                              In IoB gibt die nicht.
                              • N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                #74
                                wie die anderen funktionierenden auch Signed 16 Bit (Little Endian).
                                EDIT: Komisch ist, dass die Daten auch im Modbus Master Simulator "falsch" angezeigt werden.
                                EDIT2: Ich habe mir mal schnell nen Script in PHP geschrieben. 1534_bild004.png
                                Benutzt habe ich readMultipleRegisters() aus folgender Library https://github.com/adduc/phpmodbus
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #75
                                  Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es jetzt wenig.
                                  Wenn ich 65535 als Signed LE Int16 behandle, dann kommt -1 raus.
                                  65535 => 0xFFFF => -1(signed) oder 65535 (Unsigned)
                                  65280 => 0xFF00 => -255(signed) oder 65280 (unsigned)
                                  Ich habe trotzdem noch (u)int8 eingebaut. Dein fall sollte Uint8(Big endian) sein
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    #76
                                    Hi, auf dem ersten Blick ändert sich leider nichts. :?
                                    Die Werte bleiben gleich dem 16 Bit. Habe auch die anderen 8Bit Möglichkeiten ohne Erfolg durchgetestet.
                                    Konntest du die LIB einmal anschauen, was die anders macht, wie dein Adapter?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #77
                                      Wie hast du deine Werte konfiguriert?
                                      Bei mir geht es.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        #78
                                        Auch so, wie bei dir
                                        EDIT: Wenn ich den Host Neustarte, dann nimmt er es auch und ich sehe bei 8Bit Big Endian den richtigen Wert.
                                        Nichts desto trotz ist es ja in der Wago ein und der gleiche Datentyp und man muss aktuell immer testen, welchen Typ man in ioBroker nimmt. Denn endweder geht es mit 8Bit oder 16Bit.
                                        In meinem PHP Script kann ich es doch auch sauber auslesen und vor einigen Tagen klappte es auch in ioBroker noch einwandfrei. Meines Erachtens ist noch irgendwo im Adapter ein Bug. Leider steige ich nicht hinter denen Code und kann es auch nicht sauber debuggen :|
                                        EDIT2: Was anderes wie den Wert 255 kennt er bei 8Bit bei mir aber auch nicht :lol: Unabhängig was in der Wago auf der Adresse hinterlegt ist.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          #79
                                          Hilft das hier vielleicht?
                                          Links der Simulator - kennst du ja :-)
                                          Rechts die in der Wago hinterlegten Werte in der LIVE Ansicht.
