  4. Gelöst Probleme mit Telegam
    6.7k
errortelegram adaptertelegram error
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Eagle_87
    Deine node-Installation wolltest du nicht prüfen?
    Eagle_87
    @Thomas-Braun
    /usr/bin/nodejs
    v12.20.0
    /usr/bin/node
    v12.20.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installiert:           12.20.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.20.0-1nodesource1 100
      @Eagle_87
      Eagle_87
      @Thomas-Braun hatte gerade noch geschaut ob die FB da noch Probleme machen könnte mit irgendwelchen freigaben.
      • E Eagle_87
        @Thomas-Braun
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.0
        /usr/bin/node
        v12.20.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @Eagle_87
        Das ist aber nicht die komplette Ein- und Ausgabe.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @Eagle_87
          Eagle_87
          @Thomas-Braun entschuldige hat etwas länger gedauert.
          Also habe die Eingabe wiederholt und auch noch mal von einer zweiten Person prüfen lassen der etwas mehr Ahnung hat wie ich. Die Ausgabe ergibt:
          root@d9731b5fa663:/opt/iobroker# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.0
          /usr/bin/node
          v12.20.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Versionstabelle:
          • E Eagle_87
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @Eagle_87
            Ich hoffe die zweite Person mit mehr Ahnung hat dir auch wegen der root-shell die Ohren langgezogen.
            Da stimmt aber immer noch was nicht. Das nodesource-Repo ist nicht aktiv bei dir.
            Als user (mit sudo-Recht) anmelden, dann
            sudo apt update
              @Eagle_87
              sudo apt update
              Eagle_87
              @Thomas-Braun das root kommt wohl vom Docker Image, weil Iobroker in einem Docker Image läuft.
              Habe jetzt mal ein update gemacht und diese Ausgabe bekommen:
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Versionstabelle:
               *** 12.20.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
              root@d9731b5fa663:/opt/iobroker# apt update
              OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              • E Eagle_87
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @Eagle_87
                Docker auf Synology?
                Passt ansonsten soweit. Dann dürfte das bei Telegram klemmen, musst du abwarten.
                  @Eagle_87
                  Eagle_87
                  @Thomas-Braun läuft alles auf dem NUC.
                  Habe jetzt alles mal geupdatet mal sehen ob es geht bis jetzt ist telegram ruhig.
                  Aber dir @Thomas-Braun schon mal vielen Dank für deine hilfe und Unterstützung.
                  • E Eagle_87
                    @Eagle_87 Eigentlich sollte bei einem Docker auf einem NUC keine Notwendigkeit für einen aktiven root vorhanden sein. Schau dir an wie man das als einfacher user managed.
                      Eagle_87
                      @Thomas-Braun werde ich machen.
                      Aber leider besteht das Problem mit der Fehlermeldung von Telegram immer noch.
