  5. Rechnen mit Zeiten - einfaches Skript geht nicht!
    5.3k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 974 Aufrufe 1 Beobachtet
    @brokeling sagte in Rechnen mit Zeiten - einfaches Skript geht nicht!:
    "Codes" sind Zahlen zwischen -60 und 3600
    Zahlen oder Texte mit "Ziffern"?
    Was haben denn die debug-Bausteine, die du inzwischen eingebaut hast ausgegeben?
    brokeling
    @Homoran
    Das sind schon echte Zahlen (type: "number").
    wenn ich z. B. Codes mit 0 resetten will kommt, also aktuelle Zeit wird nicht übernommen, sondern eine bereits früher aufaddierte Zahl:
    javascript.0	2020-12-06 12:55:56.074	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: Reset
    javascript.0	2020-12-06 12:55:56.074	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: 51457
    javascript.0	2020-12-06 12:55:56.073	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: 46556
    javascript.0	2020-12-06 12:55:56.073	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: Nullung:
    javascript.0	2020-12-06 12:55:56.072	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: Trigger
    • B brokeling
      @Homoran
      ich schrieb doch, dass der berechnete Befehl auch ausgeführt wird wenn "Zeit setzen" false ist.
        brokeling
        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
        @Homoran
        ja schon, aber ich resette ja mit 0, also wird 0 dazu addiert, also müsste die Zahl "CD Zeit" mit der aktuellen Uhrzeit in Sekunden identisch sein.
        • B brokeling
          @Homoran
          @Homoran
          Dann dürfte aber danach der debug NULLUNG nicht erscheinen.
            @Homoran
            brokeling
            @Homoran said in Rechnen mit Zeiten - einfaches Skript geht nicht!:
            Nullung darf schon erscheinen, wenn vorher auch schon mal genullt wurde, denn dann wird ja die IF Anweisung durchgeführt, wegen "Zeit setzen"=wahr
            • B brokeling
              Dann war dein Log aber unvollständig, oder?
                brokeling
                @Homoran
                ich mach das gleich nochmal und stelle es rein. Vorher setze ich den Wert "CD Zeit" mal händisch auf 0.
                • B brokeling
                  @Homoran
                  @brokeling Ich habe mir das Blockly noch mal angesehen
                  Ich habe mich von dem debug "Nullung" in die Irreführen lassen.
                  Die Nullung findet doch im zweiten falls-Block statt, dann würde ich da auch den debug hinsetzen
                    brokeling
                    @Homoran
                    Im zweiten Falls-Block wird für mich die Nullung nur ermöglicht. Die Nullung erfolgt dann im ersten Falls-Block, wenn "CD Zeit" mit der aktuellen zeit gleichgesetzt wird. Das ist für mich die Nullungs-Zeit.
                    Auf diese Nullungszeit sollen die Sekunden für einen Countdown aufaddiert werden.
                    Das Blockly ist ja nur ein teil meines Programms, nur auf das Wesentliche eingeschrumpft, das offensichtlich nicht funktioniert.
                    hier nochmal die Ausgabe nach einem "Reset" mit Code=0
                    javascript.0	2020-12-06 13:50:55.518	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: Reset
                    javascript.0	2020-12-06 13:50:55.518	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: 0
                    javascript.0	2020-12-06 13:50:55.517	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: 49855
                    javascript.0	2020-12-06 13:50:55.517	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: Nullung:
                    javascript.0	2020-12-06 13:50:55.514	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: Trigger
                    Die aktuelle Zeit wird nich übernommen, CD Zeit bleibt bei 0.
                    • B brokeling
                      @Homoran
                      da muss ich mich dann nochmal reindenken!
                      • B brokeling
                        Warum werden in diesem Skript die Zeiten nicht korrekt addiert, was ist da falsch?
                        da gibt es mehrere Möglichkeiten, die man über debug Bausteine eingrenzen sollte:
                        • "steuere CD-Zeit" liegt außerhalb des falls, wird also auch wenn Zeit setzen NICHT wahr ist ausgeführt,
                        • Was steht im state "Codes für Stoppuhr" ?
                          • Inhalt und Typ?
                        Mit diesem Skript will ich Zahlen ("Codes für Stoppuhr") - wenn sie sich gändert bzw. aktualisiert haben - auf die (vorher gesetzte) aktuelle Zeit aufsummieren.
                        Die aktuelle Zeit soll sich "CD-Zeit" nur holen, nachdem ein "reset" mit "Codes für Stoppuhr"= 0 gesetzt war. Jede weitere Ändeurng der "Codes" soll dazu führen, dass auf CD-Zeit weitere "Codes"-Werte summiert werden.
                        Also aus meiner Sicht alles richtig so. Nur geht es halt nicht...
                        @brokeling sagte:
                        Das liegt an der asynchronen Ausführung von "steuere CD Zeit". Beim Einlesen des gleichen Datenpunktes für die Addition wird der alte Wert verwendet. Benutze Variablen !
                        Wert findet man unter "Trigger".
                          @brokeling sagte:
                          brokeling
                          Herzlichen Dank, das MUSS die Lösung sein!
                          Da mache ich mich bald dran...
                          Aber was meintest du mit "Wert findet man unter Trigger"?
                          • B brokeling
                            @brokeling sagte:
                            zeit und zeit_setzen sind selbst erstellte Variablen. Wert ist hingegen eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes, hat aber die gleiche Farbe wie eine selbst erstellte Variable.
