  5. Lidel Bewegungsmelder zum laufen bekommen mit Phillips hue
    5.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 326 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    Hallo ich habe mir Bewegungsmelder gekauft und sie mit dem Zigbee adapter eingebunden
    Was will ich versuchen
    Wenn jemand die Küche betritt soll das licht an gehen und wenn keiner mehr drin ist wieder aus
    Welcher datenpunkt könnte zum schalten genutzt werden
      <variables>
        <variable id="|hPzlpPvZ`a$hopwolE|">value</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="1|@4iLNFlHP|^SIzIKZF" x="13" y="112">
        <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe11e860.occupancy</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="3|U;];;51Jj,U3uB,2wK">
            <value name="IF0">
              <block type="variables_get" id="9w]=RmYP%8a3EXUV4xqc">
                <field name="VAR" id="|hPzlpPvZ`a$hopwolE|">value</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="b11~t5S_tAAe-X~nbeOM">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                <field name="OID">hue-extended.0.lights.002-küche.action.on</field>
                <field name="DELAY_MS">0</field>
                <field name="UNIT">ms</field>
                <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="KcrzUls}`J]NYb8.C0F.">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="1*3u6NR1]%f@xvQ`hss}">
                    <field name="OID">hue-extended.0.lights.002-küche.action.level</field>
                      <block type="math_number" id="cA{:xdph[yIbRyojW/U/">
                        <field name="NUM">100</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="IuZ%XF?T4(6q!Nc]z#@z">
                        <field name="DELAY_MS">5</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="logic_boolean" id="U?2J/V+XJCEs^x!(2a?b">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @Horst-Böttcher sagte:
      Dem Namen nach "zigbee.0.bc33acfffe11e860.occupancy".
      Der Export ist unvollständig: Es fehlt der Anfang.
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        Horst Böttcher
        @paul53 sagte in Lidel Bewegungsmelder zum laufen bekommen mit Phillips hue:
        dem Namen nach "zigbee.0.bc33acfffe11e860.occupancy".
        ähh das ist alles
        Siehe IMG oben
            <variables>
            </variables>
                  <value name="IF0">
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Wenn erst ausgeschaltet werden soll, nachdem die Küche verlassen wurde, muss mit "wurde geändert" getriggert und in der Auswertung verzweigt werden.
           <variables>
           </variables>
                 <value name="IF0">
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <statement name="ELSE">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
             <variables>
             </variables>
                   <value name="IF0">
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Horst Böttcher
            @paul53 ok ich werde es mal probieren
