  4. Komplet absturz
    6.7k
Komplet absturz
absturz
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @pfuhsy ist nur eine Möglichkeit, ich weiß nicht wieviel der zieht.
    Jedenfalls würde ich sowas nicht im laufenden Betrieb machen.
    • P Offline
      pfuhsy
      Da denkt man bei USB kann das ncht passier und dann sowas. Bei der HW bei der ich es getestet habe will das ohne Probleme. Ich restore erstmal dann gehe ich das mal etwas sanfter an.
      • P pfuhsy
        @pfuhsy Hast du noch ein anderes Backup?
        nicht dass dein Backup einen Schuss hat!
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          pfuhsy
          @Homoran
          Ich hoffe nicht. Ich hatte vor 2 Wochen ein gemacht. Und jedesmal wenn ich an den Scripte oder an den Objekten etweas ändere exportiere ich die direkt, weil mir das schonmal passiert ist.
            @pfuhsy
            Vermutlich im laufenden Betrieb das System hart ausgeschaltet oder das Dateisystem verabscheidet sich gerade.
            dmesg
            kann evtl. auch weiterhelfen.
            @Thomas-Braun Hallo Zusammen,
            ich habe das exakt gleiche Problem, wie oben beschrieben und echt am Boden zerstört, denn hatte gerade erst das System aufgesetzt und lief halt jetzt mit ein paar Scripts.
            => kann man denn die Scripte noch retten und wie mach ich den Raspi dann komplett platt!
            Lieben Dank im Vorraus!
            Markus
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker update
            Error: Object "system.config" not found
            ^C
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker upgrade
            No repositories defined.
            25
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker upgrade self
            Cannot get repository under "undefined"
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ dmesg
            [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
            [    0.000000] Linux version 5.4.72-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)) #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020
            [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
            [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
            [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
            [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
            [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
            [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
            [    0.000000] On node 0 totalpages: 2061312
            [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
            [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
            [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
            [    0.000000]   HighMem zone: 1864704 pages, LIFO batch:63
            [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
            [    0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
            [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
            [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2059008
            [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BF:9F:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85ebb574-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
            [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
            [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
            [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x14c00000-0x18c00000] (64MB)
            [    0.000000] Memory: 7800748K/8245248K available (10240K kernel code, 745K rwdata, 2836K rodata, 2048K init, 856K bss, 182356K reserved, 262144K cma-reserved, 7458816K highmem)
            [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
            [    0.000000] ftrace: allocating 31086 entries in 61 pages
            [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
            [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
            [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
            [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
            [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x338/0x520 with crng_init=0
            [    0.000006] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
            [    0.000030] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
            [    0.000107] bcm2835: system timer (irq = 17)
            [    0.000749] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
            [    0.000768] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
            [    0.000789] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
            [    0.000804] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
            [    0.001037] Console: colour dummy device 80x30
            [    0.001542] printk: console [tty1] enabled
            [    0.001608] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
            [    0.001650] pid_max: default: 32768 minimum: 301
            [    0.001809] LSM: Security Framework initializing
            [    0.002006] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
            [    0.002046] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
            [    0.003290] Disabling memory control group subsystem
            [    0.003428] CPU: Testing write buffer coherency: ok
            [    0.003937] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
            [    0.004855] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
            [    0.005076] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
            [    0.005761] smp: Bringing up secondary CPUs ...
            [    0.006930] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
            [    0.008211] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
            [    0.009433] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
            [    0.009590] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
            [    0.009661] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
            [    0.009687] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
            [    0.009711] CPU: Virtualization extensions available.
            [    0.010530] devtmpfs: initialized
            [    0.024028] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
            [    0.024297] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
            [    0.024347] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            [    0.031037] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
            [    0.032040] NET: Registered protocol family 16
            [    0.035665] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
            [    0.036257] audit: initializing netlink subsys (disabled)
            [    0.036524] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
            [    0.037596] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
            [    0.037632] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
            [    0.037959] Serial: AMBA PL011 UART driver
            [    0.041481] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
            [    0.060851] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-10-22 13:59, variant start
            [    0.070866] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 74e754ff8947c58d2773253f77f6f68a303188f8
            [    0.126029] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
            [    0.131002] vgaarb: loaded
            [    0.131480] SCSI subsystem initialized
            [    0.131709] usbcore: registered new interface driver usbfs
            [    0.131780] usbcore: registered new interface driver hub
            [    0.131937] usbcore: registered new device driver usb
            [    0.132286] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
            [    0.134048] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
            [    0.841066] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
            [    0.841187] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
            [    0.841363] FS-Cache: Loaded
            [    0.841589] CacheFiles: Loaded
            [    0.851826] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
            [    0.852188] NET: Registered protocol family 2
            [    0.852938] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
            [    0.852992] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
            [    0.853068] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            [    0.853147] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
            [    0.853301] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            [    0.853351] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            [    0.853615] NET: Registered protocol family 1
            [    0.854541] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
            [    0.854572] RPC: Registered udp transport module.
            [    0.854598] RPC: Registered tcp transport module.
            [    0.854623] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
            [    0.854658] PCI: CLS 0 bytes, default 64
            [    0.856552] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
            [    0.858743] Initialise system trusted keyrings
            [    0.859018] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
            [    0.869827] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
            [    0.870577] NFS: Registering the id_resolver key type
            [    0.870625] Key type id_resolver registered
            [    0.870651] Key type id_legacy registered
            [    0.870686] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
            [    0.871783] Key type asymmetric registered
            [    0.871811] Asymmetric key parser 'x509' registered
            [    0.872029] bounce: pool size: 64 pages
            [    0.872089] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
            [    0.872328] io scheduler mq-deadline registered
            [    0.872357] io scheduler kyber registered
            [    0.876327] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
            [    0.876370] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
            [    0.876463] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
            [    0.876554] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000
            [    0.936192] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
            [    0.936523] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
            [    0.936558] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
            [    0.936593] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
            [    0.936672] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
            [    0.936953] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
            [    0.940239] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
            [    0.940486] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
            [    0.940649] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
            [    0.941096] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
            [    0.944412] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
            [    0.944486] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            [    0.944524] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
            [    0.944624] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
            [    0.944662] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            [    0.944986] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            [    0.945230] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 57
            [    0.945639] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 57
            [    0.946011] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            [    0.990804] pci 0000:01:00.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x7dc took 43765 usecs
            [    0.995247] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
            [    0.998291] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
            [    0.998659] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
            [    0.999329] vc-sm: Videocore shared memory driver
            [    0.999954] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
            [    1.011878] brd: module loaded
            [    1.023936] loop: module loaded
            [    1.025402] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
            [    1.027375] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
            [    1.028005] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
            [    1.028041] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
            [    1.028078] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
            [    1.028115] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
            [    1.028157] bcmgenet: Skipping UMAC reset
            [    1.044091] libphy: bcmgenet MII bus: probed
            [    1.124169] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
            [    1.125208] usbcore: registered new interface driver r8152
            [    1.125288] usbcore: registered new interface driver lan78xx
            [    1.125374] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
            [    1.125812] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            [    1.125860] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
            [    1.128332] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
            [    1.129626] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
            [    1.129665] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            [    1.129700] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
            [    1.129728] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.72-v7l+ xhci-hcd
            [    1.129757] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
            [    1.130379] hub 1-0:1.0: USB hub found
            [    1.130491] hub 1-0:1.0: 1 port detected
            [    1.131074] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            [    1.131114] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
            [    1.131157] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
            [    1.131667] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
            [    1.131706] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            [    1.131739] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
            [    1.131767] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.72-v7l+ xhci-hcd
            [    1.131795] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
            [    1.132387] hub 2-0:1.0: USB hub found
            [    1.132471] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
            [    1.133950] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
            [    1.134315] dwc_otg: FIQ enabled
            [    1.134328] dwc_otg: NAK holdoff enabled
            [    1.134340] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
            [    1.134356] Module dwc_common_port init
            [    1.134787] usbcore: registered new interface driver uas
            [    1.134911] usbcore: registered new interface driver usb-storage
            [    1.135118] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
            [    1.137045] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
            [    1.140475] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
            [    1.140506] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
            [    1.141152] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
            [    1.141800] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
            [    1.145596] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
            [    1.145909] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
            [    1.146117] usbcore: registered new interface driver usbhid
            [    1.146145] usbhid: USB HID core driver
            [    1.147140] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
            [    1.148682] [vc_sm_connected_init]: start
            [    1.154882] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
            [    1.157109] Initializing XFRM netlink socket
            [    1.157163] NET: Registered protocol family 17
            [    1.157282] Key type dns_resolver registered
            [    1.157663] Registering SWP/SWPB emulation handler
            [    1.157995] registered taskstats version 1
            [    1.158028] Loading compiled-in X.509 certificates
            [    1.158559] Key type ._fscrypt registered
            [    1.158588] Key type .fscrypt registered
            [    1.169157] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
            [    1.169248] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
            [    1.175818] printk: console [ttyS0] disabled
            [    1.175913] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 30, base_baud = 62500000) is a 16550
            [    2.399335] printk: console [ttyS0] enabled
            [    2.405621] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
            [    2.413950] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
            [    2.420097] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
            [    2.475500] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
            [    2.482760] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            [    2.490031] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            [    2.495689] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
            [    2.506373] of_cfs_init
            [    2.508980] of_cfs_init: OK
            [    2.512632] Waiting for root device PARTUUID=85ebb574-02...
            [    2.521894] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
            [    2.529208] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            [    2.578490] random: fast init done
            [    2.630622] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address 59b4
            [    2.643865] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
            [    2.650748] mmcblk0: mmc0:59b4 EFAQK 477 GiB
            [    2.657163]  mmcblk0: p1 p2
            [    2.664401] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
            [    2.707830] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [    2.716173] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [    2.728103] devtmpfs: mounted
            [    2.739762] Freeing unused kernel memory: 2048K
            [    2.744905] Run /sbin/init as init process
            [    2.846756] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
            [    2.855140] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
            [    2.862403] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
            [    2.868308] hub 1-1:1.0: USB hub found
            [    2.872735] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
            [    3.165316] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
            [    3.256712] NET: Registered protocol family 10
            [    3.262585] Segment Routing with IPv6
            [    3.295679] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
            [    3.318636] systemd[1]: Detected architecture arm.
            [    3.411899] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi4-iob>.
            [    4.058523] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    4.075156] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    4.085303] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
            [    4.092364] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    4.099486] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
            [    4.108466] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
            [    4.116881] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
            [    4.123971] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
            [    4.136022] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
            [    4.144544] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
            [    4.265172] i2c /dev entries driver
            [    5.438238] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            [    5.551783] systemd-journald[127]: Received request to flush runtime journal from PID 1
            [    6.016110] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    6.018028] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
            [    6.018049] [vc_sm_connected_init]: start
            [    6.018223] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
            [    6.023821] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
            [    6.024009] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
            [    6.024530] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
            [    6.027610] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
            [    6.073124] mc: Linux media interface: v0.10
            [    6.193947] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    6.199335] videodev: Linux video capture interface: v2.00
            [    6.241983] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
            [    6.254167] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    6.256474] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    6.262648] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    6.276351] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    6.276941] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    6.300226] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    6.310641] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
            [    6.311091] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
            [    6.311511] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
            [    6.311944] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
            [    6.311971] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
            [    6.311993] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
            [    6.312013] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
            [    6.312033] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
            [    6.312232] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
            [    6.391250] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
            [    6.391301] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
            [    6.405127] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
            [    6.405170] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
            [    6.424584] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
            [    6.424624] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
            [    6.686053] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
            [    6.749619] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
            [    6.800451] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
            [    6.856052] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
            [    6.856167] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
            [    6.856188] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
            [    6.856201] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
            [    6.856213] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
            [    6.860575] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
            [    6.886767] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
            [    6.901838] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            [    6.906092] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
            [    6.929789] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
            [    7.175248] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            [    7.184638] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
            [    8.490404] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
            [    8.610922] random: crng init done
            [    8.610938] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
            [    8.750229] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
            [    8.894345] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
            [    8.941536] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
            [    9.162216] bcmgenet: Skipping UMAC reset
            [    9.164489] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
            [    9.164798] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [   13.354271] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
            [   13.354317] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
            [   15.303628] Bluetooth: Core ver 2.22
            [   15.303711] NET: Registered protocol family 31
            [   15.303725] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
            [   15.303762] Bluetooth: HCI socket layer initialized
            [   15.303782] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
            [   15.303813] Bluetooth: SCO socket layer initialized
            [   15.311817] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
            [   15.311837] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
            [   15.311934] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
            [   15.312247] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
            [   15.490973] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
            [   15.490979] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
            [   15.490993] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
            code_text
              Markus
              ^C
              25
              code_text
              @schmitzmark Vermutlich eher nicht das gleiche Problem. Oder fummelst du da auch mit USB auf dem Ding herum?
              Bitte neuen, eigenen Thread mit deinem Anliegen eröffnen.
                @Thomas-Braun Hallo Thomas,
                zunächst mal herzlichen Dank für deine erste Reaktion!
                Gibt es ggfs. schon einen Threat, der sich mit dem Sichern von Skripten und bestenfalls auch die ehemalige iobroker Config. beschäftigt?, möchte ja nicht Dinge multiplizieren...
                Sonst gern auch eine PN!
                Lieben Dank schonmal!
                Markus
                  Markus
                  Jan1
                  @schmitzmark
                  Du kannst den kompletten IOBroker mit dem Backitup Adapter sichern und wiederherstellen. Zusätzlich kannst die Scripte auch direkt ex- und importieren. So dauert das komplette Neuaufsetzten eines Linux System keine 2 Stunden.
                  • J Jan1
                    @schmitzmark
                    @Jan1 HI Jan,
                    danke auch dir für die Rückmeldung!
                    Et is a su: die iobroker Oberfläche ist nicht mehr für mich erreichbar...ich mit meinem sehr bescheidenem Wissen echt alles die letzten Tage versucht, da gibt es ja diesen Fixer oder auch von elzershark.com dieses Step-by-Step Anleitung respektive das Ab-Arbeiten von einzelnen Commandos via ssh.
                    Wenn du bitte gerne eine Art Anleitung irgendwo verfügbar hättest, wie die Sicherei geht, dann wäre das schon mal superklasse!, denn die paar Skripte für meine hauptsächlich Shelly wären mir schon echt wichtig :-)
                    Generell die Frage, denn ich hatte eigentlich an dem Raspi nix gemacht, aber durch neue Shelly-Einbau den Strom mehrfach im Haus ausschalten müssen und mir war nicht bewusst, dass das für den Raspi respektive dessen Proggies so schädlich sein kann.
                    => wie kann man sowas vermeiden?...via USV?
                    Apropos: wenn ich diese Backitup hernehmen würde, spiele ich damit nicht nachher meine "kapputte" Installation wieder zurück, oder kann man da differenzieren?
                    Herzliche Grüße
                    Markus
                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Jan1 HI Jan,
                      Herzliche Grüße
                      Markus
                      @schmitzmark Können wir das BITTE in einem eigenen Thread behandeln?
                        @Jan1 HI Jan,
                        Herzliche Grüße
                        Markus
                        Jan1
                        @schmitzmark
                        Das ist alles sehr einfach, aber die Bitte von Thomas berücksichtigen ;-)
                        • O Online
                          O Online
                          oxident
                          Nur nebenbei: Ich habe ganz ähnliche Probleme, jedoch in einer VM unter ESXi, sprich: kein Raspi / keine SD-Karte. Fehlerbild ist total identisch. Restore hilft jedoch.
                          Passiert etwa 1x pro Woche aus heiterem Himmel.
                          • J Jan1
                            @schmitzmark
                            @Jan1 done siehe: https://forum.iobroker.net/topic/39412/iobroker-web-oberfläche-nicht-mehr-erreichbar ✔
