  4. Flot - Diagramm verändert sich nach jeden Autoupdate
    2.7k
    4.7k
    4.0k
flot
7 Beiträge 3 Kommentatoren 318 Aufrufe 2 Beobachtet
    BlackTigga
    Hallo, ich habe bei meinen Flot Diagrammen die Autoupdate Funktion (unter Zeitspanne) auf 1 min eingestellt. Nach jeden Update verändert sich jetzt aber die Diagrammlinie auch in den historischen Datenbereichen (siehe nachfolgende Bilder, insbesondere im Uhrzeitbereich 18:00 Uhr):
    Daten werden über History gesammelt.
    Eine Idee, warum die Linie sich immer wieder verändert?
    BT
    paul53P UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BlackTigga
      BT
      @BlackTigga sagte:
      Ändere mal "Chart Type" in "Schritte".
        @BlackTigga sagte:
        BlackTigga
        Leider kein Erfolg, die Linie "zappelt" immer noch hin und her
        • B BlackTigga
          BT
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @BlackTigga Kannst du mal die kompletten Einstellungen hier posten? Und vielleicht gleich die URL (da steht alles drin).
          Meine Vermutung ist, dass er Werte zusammenfasst und dadurch immer wieder andere Punkte hat.
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • UncleSamU UncleSam
            BlackTigga
            OK, Werte zusammenfassen.... hat das evtl. etwas mit den "Aggregation" Einstellungen zu tun?
            Hier die URL:
            http://192.168.178.123:8082/flot/index.html?range=720&zoom=true&axeX=lines&axeY=inside&width=300&hoverDetail=true&height=150&aggregate=onchange&chartType=step&instance=history.0&l[0][id]=modbus.0.holdingRegisters.40074_Netz_Leistung&l[0][instance]=history.0&l[0][offset]=0&l[0][aggregate]=minmax&l[0][color]=%230087f0&l[0][thickness]=2&l[0][shadowsize]=3&l[0][commonYAxis]=1&l[0][afterComma]=0&l[0][dashes]=false&l[0][dashLength]=10&l[0][spaceLength]=10&l[0][min]=0&l[0][xticks]=6&l[0][max]=7000&l[0][chartType]=line&aggregateType=step&aggregateSpan=300&relativeEnd=now&timeType=relative&useComma=false&noedit=false&animation=0&titleSize=15&legColumns=4&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m.&bg=rgba(45%2C+45%2C+45%2C+50)&noBorder=noborder&barColor=%23ffffff&barFontColor=%23ffffff&x_labels_color=%23b0b0b0&y_labels_color=%23b0b0b0&titleColor=%23b0b0b0&legBg=white&title=Solarproduktion&barFontSize=50&barLabels=topover&live=60
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BlackTigga
              Hier die URL:
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @BlackTigga sagte in Flot - Diagramm verändert sich nach jeden Autoupdate:
              Genau. Jetzt fasst er die Werte von 5 Minuten (300 Sekunden) zusammen. Diese Zusammenfassung ist natürlich immer anders, wenn du jede Minute aktualisierst. Entweder du aktualisierst nur alle 5 Minuten oder du fasst nur 60 Sekunden zusammen.
                BlackTigga
                @UncleSam
                Danke, jetzt passt es. Besten Dank.
