  4. UI Started nicht, aber IO-Broker läuft
    6.7k
hangs
36 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fluidfred
    Seit Heute startet das UI nicht mehr auf
    localhost:8081, es schein sich aufzuhängen; Vorher keine Probleme. Gestern habe ich den Pushbullet adapter installiert und ein paar Veränderungen an den Scripts gemacht.
    Der iobroker läuft aber weil er auf Datenpunkte von FEHM reagiert.
    Hier verharrt das UI
    |Hardwaresystem:| Pi3 B|
    |Arbeitsspeicher:| 1GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte |
    |Betriebssystem:| Raspian Stretch V9 |
    @fluidfred
    iobroker list instances
    F 2 Antworten Letzte Antwort
      @fluidfred
      fluidfred
      schrieb am zuletzt editiert von fluidfred
      @Thomas-Braun
      pi@paradise:/opt/iobroker/log $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      + system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet            -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + instance is alive
      Habe das gemacht aber das Problem besteht weiterhin; und Raspi neu gestartet habe ich auch schon aber das gleiche Problem.
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      • F fluidfred
        @Thomas-Braun
        + instance is alive
        @fluidfred Bitte in CodeTags setzen
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          fluidfred
          @Thomas-Braun
          Wie geht das, CodeTags setzen?
            @fluidfred
            fluidfred
            @Thomas-Braun
            und hier noch die Prozesse die laufen.
            pi@paradise:/opt/iobroker/log $ ps -ef |grep io
            root        12     2  0 08:08 ?        00:00:00 [migration/0]
            root        15     2  0 08:08 ?        00:00:00 [migration/1]
            root        20     2  0 08:08 ?        00:00:00 [migration/2]
            root        25     2  0 08:08 ?        00:00:00 [migration/3]
            root        41     2  0 08:08 ?        00:00:00 [rpciod]
            root        43     2  0 08:08 ?        00:00:00 [xprtiod]
            root        47     2  0 08:08 ?        00:00:00 [nfsiod]
            root        62     2  0 08:08 ?        00:00:00 [DWC Notificatio]
            message+   331     1  0 08:08 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
            root       468   421  0 08:08 ?        00:00:00 lightdm --session-child 14 17
            pi         484   468  0 08:08 ?        00:00:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
            pi         493   476  0 08:08 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
            pi         587   484  0 08:08 ?        00:00:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
            iobroker  9060     1 12 09:29 ?        00:02:38 iobroker.js-controller
            iobroker  9093  9060  0 09:29 ?        00:00:06 io.discovery.0
            iobroker  9114  9060  0 09:29 ?        00:00:08 io.info.0
            iobroker  9131  9060  1 09:29 ?        00:00:14 io.alexa2.0
            iobroker  9151  9060  5 09:29 ?        00:01:09 io.shelly.0
            iobroker  9407  9060  1 09:30 ?        00:00:15 io.hm-rega.0
            iobroker  9593  9060  3 09:30 ?        00:00:41 io.javascript.0
            iobroker  9605  9060  0 09:30 ?        00:00:06 io.scenes.0
            iobroker  9625  9060  0 09:30 ?        00:00:06 io.email.0
            iobroker  9648  9060  0 09:30 ?        00:00:11 io.hm-rpc.0
            iobroker  9673  9060  0 09:30 ?        00:00:09 io.hm-rpc.1
            iobroker  9692  9060  0 09:30 ?        00:00:07 io.pushbullet.0
            iobroker 11049  9060 21 09:51 ?        00:00:05 io.admin.0
            pi       11078  3207  0 09:51 pts/0    00:00:00 grep --color=auto io
            • F fluidfred
              @Thomas-Braun
              @fluidfred
              Ich würde sagen, da fehlt der web-Adaper.
              iobroker add web
              Und der Server läuft auch im falschen runlevel.
              who -r
              Da sollte RunLevel 3 (ohne GUI) laufen. Bei dir läuft da wohl 5 mit Desktop.
                @fluidfred
                iobroker add web
                who -r
                fluidfred
                @Thomas-Braun
                danke für den Tipp, aber wie kann sich der Runlevel über Nacht geändert haben und den Webadapter hatte ich noch nie und es lief seit 2 Jahren problemlos.
                Ich kann mal den Web Adapter hinzufügen uns schauen was passiert.
                • F fluidfred
                  @Thomas-Braun
                  @fluidfred
                  Der hat sich nicht über Nacht geändert, der läuft dann schon seit 2 Jahren unnötigerweise in dem RunLevel.
                  Mit dem web-Adapter war auch nur eine Vermutung.
                  iobroker start admin
                  mal probiert?
                    @fluidfred
                    mal probiert?
                    fluidfred
                    @Thomas-Braun
                    ich habe vermutlich Run Level 5 weil ich einen VNC-Server installiert habe. Es hat auch immer funktioniert mit Run Level 5.
                    Befürchte wenn ich auf Runlevel 3 zurückgehe, dass ich VNC nicht mehr nutzen kann und nicht mehr von Remote auf den Raspberry komme.
                    Die Installation des Webservers hat nichts gebracht.
                    • F fluidfred
                      @Thomas-Braun
                      @fluidfred
                      Man geht ja auch nicht per VNC auf einen Server, sondern per SSH.
                      Ohne Desktop-Overhead.
                        @fluidfred
                        fluidfred
                        @Thomas-Braun
                        o.k. über SSH gehe ich auch manchmal. Ich brauche aber VNC weil ich über den Raspi auch meine Fritzbox konfiguriere und die hat nur ein Web-Interface.
                        Ich glaube das mit dem Runlevel ist auch nicht das Problem. Es muss was damit zu tun haben was ich gestern gemacht habe. Irgendetwas stört den Admin Adapter, aber was ?
                        • F fluidfred
                          @Thomas-Braun
                          @fluidfred
                            @fluidfred
                            fluidfred
                            @Thomas-Braun
                            ich haben den Admin Adapter schon neu gestartet, hat leider nichts gebracht. Firewall kann auch nicht dazwischen sein, denn ich bin direkt auf den Raspi.
                            • F fluidfred
                              @Thomas-Braun
                              @fluidfred
                              Das verstehe ich übrigens nicht:
                              Geh doch mit dem VNC-Client nicht über den Raspi auf die Fritzbox, sondern auf direktem Weg auf die FritzBox.
                              Ihr baut da immer Konstruktionen auf...
                              BTT: Der Admin ist nicht 'alive'.
                                @fluidfred
                                fluidfred
                                @Thomas-Braun
                                Es geht nicht nur auf die Fritzbox, sondern auch um ein paar Überwachungskameras die ich über Web konfigurieren muss. Der Raspi mit IObroker ist in Südafrika.
                                Kann ich den Admin Adaptor neu installieren, ohne mir das System zu zerschiesen und wie geht das?
                                  @fluidfred
                                  fluidfred
                                  @Thomas-Braun
                                  habe auf Run Level 3 zurückgeschaltet, geht aber auch nicht.
                                  pi@paradise:~ $ who -r
                                           Runlevel 3   2020-12-01 11:25
                                    @fluidfred
                                    fluidfred
                                    @Thomas-Braun
                                    Moin, anscheinend startet mein Admin Adapter nicht. Die Frage ist warum? Hier der letzte Abschnitt der Log-Datei.
                                    2020-12-02 09:19:20.423  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
                                    2020-12-02 09:19:20.424  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                    2020-12-02 09:19:20.425  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                    2020-12-02 09:19:20.425  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:116:13)
                                    2020-12-02 09:19:20.426  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at Socket.emit (events.js:211:7)
                                    2020-12-02 09:19:20.427  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                    2020-12-02 09:19:20.427  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                    2020-12-02 09:19:20.428  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                    2020-12-02 09:19:20.429  - info: host.paradise instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-02 09:19:20.430  - info: host.paradise Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    • F fluidfred
                                      @Thomas-Braun
                                      @fluidfred
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        @fluidfred
                                        fluidfred
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@paradise:/opt/iobroker/log $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v8.17.0
                                        /usr/bin/node
                                        v8.17.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.13.4
                                        nodejs:
                                          Installiert:           8.17.0-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 8.17.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                                             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                        • F fluidfred
                                          @Thomas-Braun
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v8.17.0
                                          /usr/bin/node
                                          v8.17.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.13.4
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                          @fluidfred Node 12 installieren
