  5. Zeitplan mit individuellen Zeiteinträgen
8 Beiträge 2 Kommentatoren 287 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jensven
    Hi Leute
    Ich möchte meinen Wecker Script an unterschiedlichen Uhrzeiten starten, je nachdem welche Schicht bzw. ob Samstag ist.
    Funktioniert das so überhaupt wie ich das gemacht habe?
    • J jensven
      Hi Leute
      @jensven sagte:
      Nein, die Variable schedule1 enthält nicht den Cron-String.
      Du hast doch nur 3 Zeiten. Dann bietet sich an, 3 Zeitpläne zu verwenden und innerhalb der Zeitpläne die Bedingungen für "Wecken" zu prüfen.
      Für die Schichten würde ich einen Datenpunkt vom Type "Werteliste" verwenden mit
      • 0: früh
      • 1: normal
      • 2: spät
      • 3: frei
        @jensven sagte:
        • 0: früh
        • 1: normal
        • 2: spät
        • 3: frei
        jensven
        hatte vorher ja 3 Zeitpläne, dachte nur man kann das alles abkürzen.
        Hatte zuvor durch den ical Adapter die Schicht abgefragt und dann eben 3 Zeitpläne abgefragt.
        • J Offline
          jensven
          Also gibt es keine Möglichkeit den Zeitstempell individuell zu programmieren?
          • J jensven
            @jensven sagte:
            Doch. Der laufende Zeitplan muss vor dem Erzeugen des neuen Zeitplans gestoppt werden.
            • J Offline
              jensven
              Ok...
              Ich hoffe ich hab das jetzt richtig verstanden.
              Müsste so funktionieren oder?
              • J jensven
                Ok...
                @jensven sagte:
                Es sind nur die Tage unter der Woche berücksichtigt. Weshalb lässt Du nicht als Standard "15 8 * * *" und filterst nur Früh- und Normalschicht als Abweichung aus ?
                  @jensven sagte:
                  jensven
                  Ja stimmt. Denk fehler von mir 🙄
                  Danke dir 👍
                  82.8k
