  4. Conbee2/Deconz und Xiaomi Yeelight
    4.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
conbee 2yeelight
9 Beiträge 5 Kommentatoren 725 Aufrufe 4 Watching
    Adrian1981
    ich überlege gerade mir den Conbee2 Stick zu kaufen, leider habe ich bisher nicht herausfinden können ob die Xiaomi Yeelight LED Stripes und Glühbirnen unterstützt werden.
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
    AsgothianA MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Adrian1981
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Adrian1981 sagte in Conbee2/Deconz und Xiaomi Yeelight:
      Was genau soll von wem genau unterstützt werden ? Xiaomi Yeelight LED Stripes gibt es in verschiedenen Varianten, das gleiche auch mit den Glühbirnen. Auch wer die unterstützen soll ist offen, selbst wenn du den Conbee2 als Stick in den Raum wirfst. Es gibt 3 Varianten damit zu arbeiten:
      • deconz und ioBroker.deconz adapter
      • zigbee2mqtt und ioBroker.mqtt adapter
      • zigbee Adapter direkt.
      Mehr Informationen sind notwendig.
      Ansonsten: Ein Blick hier kann helfen. Wobei das ohne Gewähr ist. Insbesondere heisst es nicht das ein Gerät welches in dieser Liste nicht auftaucht nicht funktioniert.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Adrian1981
        @Asgothian , danke für Deine Antwort.
        Da ich noch recht neu bin in dem Thema waren mir die 3 Varianten nicht wirklich klar.
        Nach meinem Verständnis wollte ich diese Variante nutzen deconz und ioBroker.deconz adapter
        Es handelt sich um eine (Yeelight YLDD01YL Lightstripe).
        Danke und Gruß
        • A Adrian1981
          Danke und Gruß
          DennisMenger
          @Adrian1981
          wenn ich das richtig sehe, dann läuft der Yeelight Stripe gar nicht über Zigbee und ist dementsprechend nicht mit dem Conbee II-Stick kompatibel. Also zumindest nicht der den du hier verlinkt hast.
          • D DennisMenger
            @Adrian1981
            Adrian1981
            @DennisMenger, aha ich verstehe.
            Deswegen finde ich dazu auch nichts im Netz. :-)
            Dann werde ich mal schauen welche "kostengünstigen" Zigbee LED Stripes es so auf dem Markt gibt.
            Danke und Gruß
            AsgothianA IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Adrian1981
              Danke und Gruß
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Adrian1981
              Nur so als Tip:
              Nur wenn explizit Zigbee drauf steht gehen sie auch mit Zigbee.
              A.
              • A Adrian1981
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @Adrian1981 die Yeelight produkte kannst du ohne weiteres mit dem Yeelight adapter einbinden ohne zusatzliche hardware, da sie normal über wlan laufen
                • A Adrian1981
                  Danke und Gruß
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                  Die könnte dann was für dich sein https://www.lidl.de/de/livarno-lux-led-band-zigbee-smart-home-individuell-teilbar-selbsthaftend/p354570
                  • IdleBitI IdleBit
                    Adrian1981
                    @IdleBit , @Asgothian , @Meistertr , Danke für Eure Antworten. Sehr hilfreich für einen Anfänger :-)
                    32.7k
                    82.4k
