  4. Einstellungen Parameter eine Geräte zu ändern
    5.7k
29 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
    @stek:
    ch möchte die Parameter die folgende Parameter über iobroker setzen: `
    ALLE???
    @stek:
    Ich glaube diese Paramenter sin in der HT gespeichert (nicht in der CCU). `
    So ist es!
    deswegen kommt ioBroker da auch nicht ran. Und auch CCU-Programme nicht.
    Ich glaube Eco, manuell usw. müsstest du schalten können. Aber das muss jemand sagen, der die Ventile hat.
    • stekS Offline
      stekS Offline
      stek
      ich möchte mindestens (gern):
      • mein zeitprogram setzen können
      • Komfort-Temperatur
      • Eco-Temperatur
      stek
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Die Doku von EQ-3 listet alle Datenpunkte auf, die man ansprechen kann. Was dort nicht ist, kann auch nicht von ioBroker adressiert werden.
        http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downlo … kunden.pdf
        • stekS Offline
          stekS Offline
          stek
          Dass ist Klar, ich frage mich nur wie kann die CCU diese parameter doch setzen.
            @stek:
            wie kann die CCU diese parameter doch setzen. `
            Kann sie nicht!
            Das wird im Eprom programmiert - als Konfigurationsdaten - nicht als Zustand von Datenpunkten.
            Das sind keine ständig zu ändernde Daten.
            • stekS Offline
              stekS Offline
              stek
              ich verstehe nicht:
              Kann sie nicht was?
              über die CCU kann ich diese parameter setzen.
              stek
              • Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                Du änderst die Daten in der WebUI in der CCU. Dann werden diese Daten als Konfigurationsdatei in den Heizungsregler (oder den Wandthermostat wenn er in der Gruppe ist) geschrieben. Und der regelt dann entsprechend der Daten. Die CCU macht da gar nix mehr..
                  @stek:
                  über die CCU kann ich diese parameter setzen. `
                  nur statisch als Konfigurationsdaten! nicht aber als Datenpunkte mit ständig ändernden Werten.
                  Diese Werte kannst du nur über Einstellungen - Geräte ändern. Dann werden sie fest im Eprom des Thermostats (als Konfigurationsdaten) geschrieben.
                  Auch in der CCU kannst du sie nicht über Programme oder Skripte ändern.
                  Das gilt für alle Werte von Geräten in den Konfigurationsdateien.
                  So kannst du IMHO z.B. auch nicht die Anzahl der Sendeversuche, die Sendeverzögerung oder die zyklische Statusmeldung durch Programme oder Skripte ändern.
                  Nur Datenpunkte, wie sie von EQ-3 beschrieben werden, können zum Steuern benutzt werden. Teilweise nur lesend und andere auch schreibend.
                  • stekS Offline
                    stekS Offline
                    stek
                    ok danke, danke.
                    ist einfach schade das ich über iobroker diese daten nicht setzen kann
                    über die webui der CCU ist einfach langsam und mühsam.
                    anyway danke
                    stek
                      @stek:
                      über die webui der CCU ist einfach langsam und mühsam. `
                      ich versuche mal einen Vergleich - auch wenn er nicht optimal ist:
                      Am Auto kann man die Drehzahlbegrenzung des Motors über ein Spezialgerät einstellen, bei welcher Drehzahl der Motor abregeln soll.
                      Das wären die von dir gewünschten Konfigurationsdaten.
                      Ohne Probleme lässt sich die Geschwindigkeit des Autos durch Bedienung des Gaspedals regeln.
                      Das wären die Datenpunkte.
                      • stekS Offline
                        stekS Offline
                        stek
                        das Problem ist, am Anfang, wenn man viel versucht.
                        Wenn man viele HT haben, ist es eine ziemliche Herausforderung.
                        stek
                        • P Offline
                          pix
                          du kannst die ganze Steuerung des Thermostats in ioBroker portieren. Dann lassen sich alle Parameter auch in VIS ändern. Dazu musst du aber zuerst in der WebUi die Temperaturprofile und Wochenplanungen ausschalten/löschen, damit sie nicht mit den ioBroker Programmierungen konkurrieren.
                          In ioBroker gibt es neben der Steuerung in Javascript (Fortgeschritten) noch den OCC-Adapter (ObjectControlCalendar-Adapter). Wenn ich nicht irre, wurde damals genau für geschrieben. Auf der https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/blob/master/README.md gibt es eine deutsche Doku. Leider noch nicht auf der ioBroker-Webseite :!:
                          Du stellst dort ein, wann das Thermostat welchen Zustand haben soll.
                          Im Admin ist der Adapter und Zeitplanung zu finden.
                          Pix
                          • stekS Offline
                            stekS Offline
                            stek
                            mm, nicht schlecht. in der fall sind aber die HT nich mehr selbständig, aber ist einfacher zu konfiguriren.
                            Ich soll probieren.
                            stek
                              @pix:
                              Auf der Github Seite des Adapters gibt es eine deutsche Doku. Leider noch nicht auf der ioBroker-Webseite `
                              Ich habe aber noch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=891&p=29604#p29604:
                              @Bluefox:
                              Ich habe entschieden den Adapter neu zu schreiben. Aktueller wird vom Entwickler nicht mehr unterstützt. `
                              • stekS Offline
                                stekS Offline
                                stek
                                Interessant, ich würde gehr dieses in meine Anlege zu integrieren:
                                stek
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  Da fällt mir gerade ein: Die CCU Software wird ja von EQ-3 als Open Source zur Verfügung gestellt.
                                  https://github.com/eq-3/occu
                                  Da ergeben sich Möglichkeiten…
                                  • P Offline
                                    pix
                                    beim Stöbern fiel mir heute https://www.symcon.de/forum/threads/21180-Heizk%C3%B6rperthermostat-Heizprogramme-per-WebFront-einstellen auf. Zur Zeit geht das Thema über 38 Seiten. Dort geht es auch um das Editieren der Einstellungen des Thermostats. Ist wohl etwas schwieriger, aber scheinbar machbar, wenn man die Screenshots sieht: 261_bildschirmfoto_2016-10-15_um_17.57.48.jpg 261_bildschirmfoto_2016-10-15_um_17.58.10.jpg
                                    Pix
                                    • stekS Offline
                                      stekS Offline
                                      stek
                                      danke,
                                      aber diese ist nich ein andere HT System? oder ist kompatibel.
                                      Sorry, aber ich weiss zu wenig.
                                      Stek
                                        Hier mal vielleicht ein Denkanstoß in eine andere Richtung:
                                        Ich habe keine Heizkörper, aber ich habe eine ähnliche Diskussion im HomeMatic Forum gelesen, (Finde ich auf die Schnelle nicht) kann das deswegen nicht verifizieren.
                                        Ich glaube mich zu erinnern, dass da etwas geschrieben wurde, dass diese Werte im Parameter Set enthalten seien.
                                        Das müsste doch z.b. über den HomeMatic Manager (hmm) zu erreichen sein.
                                        Edit: Thread im HomeMatic Forum doch gefunden
                                        http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 27&t=33101
