  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.5k Aufrufe 112 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @stephan2k Das kann keine Prozessliste eines gestoppten iobroker sein.
    Sowohl der JS-Controller läuft, als auch Adapterinstanzen. Wie sieht die Ausgabe aus nachdem du "iobroker stop" gemacht hast?
    Zu dem alles mit root wird sich Thomas sicher noch äußern ;-)
    #764
    @Diginix sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    docker / synology halt. Zu meinem Leidwesen muss das da ja wohl so laufen.
      @stephan2k
      kill 60
      stephan2k
      #765
      @Thomas-Braun
      Danke Thomas-Braun! nun ging es.
      Danke!
      • S stephan2k
        @Thomas-Braun
        Danke!
        #766
        @stephan2k
        Kann es sein, dass der ioBroker da doppelt installiert ist?
          @stephan2k
          stephan2k
          #767
          @Thomas-Braun
          nein eigentlich nicht (nicht das ich wüsste)
          • S stephan2k
            ich komm nicht weiter, kann sich das mal jemand mit ansehen?
            iobroker läuft via Dockers auf einer Synology.
            • Node.js v12.19.1
            • NPM 6.14.8
            • Hostname iobroker
            Nun möchte ich noch den js-controller von 2.2.9 auf 3.1.6 bringen.
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update (LISTE LÄUFT DURCH)
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker ugprade self
            Controller is running. Please stop ioBroker first.
            Es kommt immer die Meldung das er nocht läuft. Ich verwzeifel daran...
            root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
            bringt leider auch keine Besserung.
            Hat jemand noch eine Idee?
            Auch wenn ich den iobroker nochmals starte und nochmals stoppe gehts nicht
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 12350
            Stopping iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon stopped.
            Exit code for "killall.sh": 123
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
            Ist es merkwürdig das hier in Zeilte 9 das B von ioBroker groß geschrieben ist?
            #768
            @stephan2k Der Thread hier geht eigentlich um nodejs update ... js.controller Update ist formal hier fehlt am Platze ...
            • apollon77A apollon77
              Kuddel
              #769
              für alle Interessierten. Habe gerade auf meiner Testinstanz ein NodeJS Update von 10.17.0 auf 12.20.0 gemacht und mir dafür einn Shell Skript geschrieben
              clear
              echo
              echo --- NODE JS UPDATE ---
              echo
              echo
              read -p "NodeJS Version (Beispiel: 12.x): " version
              echo
              echo --- Abfrage NodeJS version ---
              echo
              node -v
              echo
              read -p "Press any key to continue..."
              echo
              echo
              echo --- ioBroker stoppen ---
              echo
              echo
              echo
              iobroker stop
              echo
              echo --- Download Nodejs Version $version ---
              echo
              echo
              echo
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_$version | sudo -E bash -
              echo
              echo --- NodeJS installieren ---
              echo
              echo
              echo
              sudo apt-get install -y nodejs
              echo
              echo
              node -v
              echo
              echo --- ioBroker starten ---
              echo
              echo
              echo
              iobroker start
              echo
              echo --- ioBroker status ---
              echo
              iobroker status
              echo
              • K Kuddel
                clear
                echo
                echo
                echo
                echo
                echo
                node -v
                echo
                echo
                echo
                echo
                echo
                echo
                iobroker stop
                echo
                echo
                echo
                echo
                echo
                echo
                echo
                echo
                echo
                echo
                node -v
                echo
                echo
                echo
                echo
                iobroker start
                echo
                echo
                iobroker status
                echo
                #770
                @Kuddel
                Ja, und wo ist die Vereinfachung?
                Änder einfach ein Zeichen in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list und du bist da. Oder schreib direkt die passende neue Zeile per tee da rein.
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #771
                  @Thomas-Braun oh so einfach :-D
                  okay, dann ist mein Skript überflüssig ^^
                  • K Kuddel
                    #772
                    @Kuddel
                    Hier hab ich mal erklärt, wie das imho am besten und schnellsten und saubersten zu handeln ist:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    Das könnte man natürlich auch in ein skript packen. Aber so wenige und unregelmäßig vorkommende Dinge muss man meiner Meinung nach nicht skripten.
                    Einmal das passende Repo anlegen und dann hat man da ja bis zum nächsten Release-Wechsel Ruhe. Und ob ich mich beim Wechsel auf eine weitere node-Version dann an ein herumliegendes shell-skript erinner wage ich auch mal zu bezweifeln.
                      @Kuddel
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #773
                      @Thomas-Braun
                      Wann ist
                      npm rebuild
                      notwendig?
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Diginix
                        @Thomas-Braun
                        Wann ist
                        npm rebuild
                        notwendig?
                        #774
                        @Diginix
                        Das ist ggf. bei Wechseln der node-Version erforderlich, dann muss das modul gegen die neue Version gebaut werden. In den meisten Fällen macht der js-controller das aber selbstständig, wenn der Bedarf erkannt wurde.
                        Mit direktem hantieren mit npm im Verzeichnis /opt/iobroker wäre ich aber vorsichtig, besser mit dem wrapper iobroker da ran gehen:
                        iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                          MyMeyer
                          schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                          #775
                          Hallo , habe auf meinen Master und Slave das Update auf Node 12.20.2 gemacht. Master läuft alles , aber auf dem Slave kommt der Smartmeter Adapter nicht hoch. Siehe Meldung aus dem Log:
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.948	info	Rebuild for adapter system.adapter.smartmeter.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.948	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.946	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.946	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.945	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.944	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.943	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.942	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.941	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.940	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.939	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.939	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.938	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.937	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.936	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.935	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.934	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.933	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.932	error	Caught by controller[0]: throw e;
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.930	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
                          host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:49.275	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 628
                          8416b3da-5a69-4dda-9cca-3bf1dbdbf6ec-image.png f875dc8d-101b-45eb-a5ab-982b36c4e103-image.png
                          Was kann ich tun ?
                          MyMeyer
                          >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                          >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                          • M MyMeyer
                            Was kann ich tun ?
                            #776
                            @mymeyer Bitte LogFiles in CodeTags setzen
                            • M MyMeyer
                              Was kann ich tun ?
                              #777
                              @mymeyer
                                @mymeyer
                                MyMeyer
                                #778
                                @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                @mymeyer
                                Direkt auf dem Slave im Adapter Verzeichnis oder reicht /opt/iobroker ?
                                Oder gesagt das habe ich bereist auf dem Slave gemacht.
                                pi@iobroker-slave:~ $ cd /opt/iobroker/
                                pi@iobroker-slave:/opt/iobroker $ npm install --production
                                npm ERR! code ENOTDIR
                                npm ERR! syscall open
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ms/npm-shrinkwrap.json
                                npm ERR! errno -20
                                npm ERR! ENOTDIR: not a directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ms/npm-shrinkwrap.json'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-20T09_53_20_943Z-debug.log
                                MyMeyer
                                • M MyMeyer
                                  @mymeyer
                                  npm ERR! errno -20
                                  #779
                                  @mymeyer Im Verzeichnis des angemeckerten Moduls.
                                    MyMeyer
                                    #780
                                    Jetzt kommt das raus:-(
                                    pi@iobroker-slave:/opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.js-controller/
                                    pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ pwd
                                    pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ npm install --production
                                    > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.14.11
                                    npm WARN deprecated istanbul@0.4.5: This module is no longer maintained, try this instead:
                                    npm WARN deprecated   npm i nyc
                                    npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated debug@3.2.6: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
                                    npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                                    npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                    npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                    > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                                      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.2/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to  node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.2/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                      COPY Release/unix_dgram.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                                    > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ursa-optional
                                    > node rebuild.js
                                    ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                                    > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage/build'
                                      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                                     from ../src/main.cpp:3:
                                    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                      COPY Release/diskusage.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage/build'
                                    > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/acme-v2
                                    > node scripts/postinstall
                                    Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                                    Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                                    > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    internal/modules/cjs/loader.js:818
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module './_copyObject'
                                    Require stack:
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/y18n/index.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/lib/yargs.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/yargs.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/y18n/index.js:1:18)
                                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: [
                                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/y18n/index.js',
                                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/lib/yargs.js',
                                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/yargs.js',
                                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.js',
                                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! iobroker.js-controller@3.1.6 install: `node iobroker.js setup first`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.1.6 install script.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-20T11_07_58_610Z-debug.log
                                    MyMeyer
                                    • M MyMeyer
                                      > node-gyp rebuild
                                      > node rebuild.js
                                      > node-gyp rebuild
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      #781
                                      @mymeyer
                                      Versuch mal das
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                        @mymeyer
                                        Versuch mal das
                                        MyMeyer
                                        #782
                                        @mymeyer
                                        Versuch mal das
                                        pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                        pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/@serialport $ npm install --production
                                        > iobroker.inst@2.0.3 install /opt/iobroker
                                        > node lib/checkVersions.js
                                        > iobroker.inst@2.0.3 postinstall /opt/iobroker
                                        > node lib/install.js
                                        │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                                        │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                                        │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                                        │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                                        npm ERR! errno 100
                                        npm ERR! iobroker.inst@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                                        npm ERR! Exit status 100
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.3 postinstall script.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-20T11_26_12_890Z-debug.log
                                        Und nun ?
                                        MyMeyer
                                        • M MyMeyer
                                          @mymeyer
                                          Versuch mal das
                                          > node lib/install.js
                                          npm ERR! errno 100
                                          npm ERR!
                                          Und nun ?
                                          #783
                                          @mymeyer
                                          Mach mal den cache leer
                                          cd /optI/iobroker
                                          npm cache clear --force
                                          Dann installier dien smartmeter-Adapter nochmal neu.
