  4. Einstellungen Parameter eine Geräte zu ändern
    5.7k
29 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • stekS Offline
    stekS Offline
    stek
    Wie kann ich die Parameter von Heizkörperthermostat (oder andere Geräte) über Vis oder Scripts zu ändern?
    Stek
    • stekS Offline
      stekS Offline
      stek
      Kann mir bitte jemand sagen wo soll ich schauen um die Parameter eine Geräte zu ändern?
      Soll möglich sein, oder nicht?
      Danke für eine schnelle Antwort, ich weis wirklich nicht wo ich schauen soll.
      Stek
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Verstehe ich Dich richtig, das Du mit ioBroker /VIS die CCU-Internen Einstellungen eines Thermostaten ändern willst?
        Gruß,
        Eric
        • stekS Offline
          stekS Offline
          stek
          Ja,
          ich möchte über VIS -> iobroker die Parameter eines Thermostaten ändern
          zB: ECO / COMFORT Temperatur
          oder die Temperatur start end Zeit.
          usw.
          Stek
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Ich habe gerade keinen Zugriff auf meine Installation, aber hast Du Dir die Datenpunkte im Admin unter dem Reiter Objekte mal angesehen?
            Alles was Du dort findest, kannst Du (mit Bordmitteln) auch verändern.
            Gruß,
            Eric
              steinwedel
              leider lassen sich nicht alle Parameter ändern. Aus meiner Sicht spielt das keine große Rolle, da ich den Thermostat im Manual Mode laufen lasse. Alle Änderungen z.B. bei Abwesenheit oder Tag/Nacht erfolgen dann automatisch per Skript.
              • stekS Offline
                stekS Offline
                stek
                Ja danke,
                ich finde schade dass gewisse parameter nicht verfügbar sind.
                Das bedeuted das der Heizkörperthermostat ist nicht selbstständig und braucht immer der iobroker.
                Ich kann nicht mehr direkt lokal regeln. Zb. Eco/Comfort
                Ich frage mich wie kommuniziert diese Paremeter die CCU2 mit die Heizkörper
                Grüsse
                Stek
                  @stek:
                  ich finde schade dass gewisse parameter nicht verfügbar sind. `
                  Das sind sie in den Programmen der CCU auch nicht. Diese Parameter lassen sich nur in den Geräteparametern einstellen.
                  @stek:
                  Das bedeuted das der Heizkörperthermostat ist nicht selbstständig und braucht immer der iobroker. `
                  Doch, gerade das ist das "Problem". Der HK-Thermostat übernimmt immer wieder die in den Geräteparametern eingestellten Werte.
                  @stek:
                  Ich frage mich wie kommuniziert diese Paremeter die CCU2 mit die Heizkörper `
                  Welche?
                  @stek:
                  Ich kann nicht mehr direkt lokal regeln. Zb. Eco/Comfort `
                  Ich habe keine Heizkörper, verstehe deshalb anscheinend diese Frage nicht.
                  Welche Parameter (genau) willst du verändern.
                  Wie stellst du dir das vor - und was geht nach deiner Meinung nicht (ebenfalls genau angeben).
                  • stekS Offline
                    stekS Offline
                    stek
                    ich möchte die Parameter die folgende Parameter über iobroker setzen:
                    Ich glaube diese Paramenter sin in der HT gespeichert (nicht in der CCU).
                    Stek
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Ich habe diese kleinen Wandthermostate. In iobroker kann man unter Kanal 2 einiges ändern wie Control_mode (Auto, Party, boost…), set-Temperature....
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        @stek:
                        ch möchte die Parameter die folgende Parameter über iobroker setzen: `
                        ALLE???
                        @stek:
                        Ich glaube diese Paramenter sin in der HT gespeichert (nicht in der CCU). `
                        So ist es!
                        deswegen kommt ioBroker da auch nicht ran. Und auch CCU-Programme nicht.
                        Ich glaube Eco, manuell usw. müsstest du schalten können. Aber das muss jemand sagen, der die Ventile hat.
                        • stekS Offline
                          stekS Offline
                          stek
                          ich möchte mindestens (gern):
                          • mein zeitprogram setzen können
                          • Komfort-Temperatur
                          • Eco-Temperatur
                          stek
                          • OstfrieseUnterwegsO Offline
                            OstfrieseUnterwegs
                            Die Doku von EQ-3 listet alle Datenpunkte auf, die man ansprechen kann. Was dort nicht ist, kann auch nicht von ioBroker adressiert werden.
                            http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downlo … kunden.pdf
                            • stekS Offline
                              stekS Offline
                              stek
                              Dass ist Klar, ich frage mich nur wie kann die CCU diese parameter doch setzen.
                                @stek:
                                wie kann die CCU diese parameter doch setzen. `
                                Kann sie nicht!
                                Das wird im Eprom programmiert - als Konfigurationsdaten - nicht als Zustand von Datenpunkten.
                                Das sind keine ständig zu ändernde Daten.
                                • stekS Offline
                                  stekS Offline
                                  stek
                                  ich verstehe nicht:
                                  Kann sie nicht was?
                                  über die CCU kann ich diese parameter setzen.
                                  stek
                                  • Jeeper.atJ Offline
                                    Jeeper.atJ Offline
                                    Jeeper.at
                                    Du änderst die Daten in der WebUI in der CCU. Dann werden diese Daten als Konfigurationsdatei in den Heizungsregler (oder den Wandthermostat wenn er in der Gruppe ist) geschrieben. Und der regelt dann entsprechend der Daten. Die CCU macht da gar nix mehr..
                                      @stek:
                                      über die CCU kann ich diese parameter setzen. `
                                      nur statisch als Konfigurationsdaten! nicht aber als Datenpunkte mit ständig ändernden Werten.
                                      Diese Werte kannst du nur über Einstellungen - Geräte ändern. Dann werden sie fest im Eprom des Thermostats (als Konfigurationsdaten) geschrieben.
                                      Auch in der CCU kannst du sie nicht über Programme oder Skripte ändern.
                                      Das gilt für alle Werte von Geräten in den Konfigurationsdateien.
                                      So kannst du IMHO z.B. auch nicht die Anzahl der Sendeversuche, die Sendeverzögerung oder die zyklische Statusmeldung durch Programme oder Skripte ändern.
                                      Nur Datenpunkte, wie sie von EQ-3 beschrieben werden, können zum Steuern benutzt werden. Teilweise nur lesend und andere auch schreibend.
                                      • stekS Offline
                                        stekS Offline
                                        stek
                                        ok danke, danke.
                                        ist einfach schade das ich über iobroker diese daten nicht setzen kann
                                        über die webui der CCU ist einfach langsam und mühsam.
                                        anyway danke
                                        stek
                                          @stek:
                                          über die webui der CCU ist einfach langsam und mühsam. `
                                          ich versuche mal einen Vergleich - auch wenn er nicht optimal ist:
                                          Am Auto kann man die Drehzahlbegrenzung des Motors über ein Spezialgerät einstellen, bei welcher Drehzahl der Motor abregeln soll.
                                          Das wären die von dir gewünschten Konfigurationsdaten.
                                          Ohne Probleme lässt sich die Geschwindigkeit des Autos durch Bedienung des Gaspedals regeln.
                                          Das wären die Datenpunkte.
