  4. [gelöst] Zigbee und Tradfri Treiber 10 W bzw. 30 W
zigbeetradfri
9 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kentrath
    schrieb am zuletzt editiert von Kentrath
    ich schaffe es einfach nicht, die Tradfri Treiber anzulernen :-(
    Insgesamt habe ich 5 Stück und bei keinem Erfolg. Diverse Male wird das Pairing erkannt und das Interview startet. Danach passiert aber nichts mehr und es kommt irgendwann die Timeout Meldung und ich habe ein unbekanntes Gerät in der Liste. Hat einer einen Tipp, was ich falsch mache?
    Probiert habe ich es mit einem CC2531 sowie einem CC2538. Die Treiber habe ich nach dem Starten des Anlernens in die Steckdose gesteckt und den Reset Knopf gedrückt, bis ein kurzes Dimmen als Reaktion der angeschlossenen Lampen kam.
    3 Bulbs sowie 3 Dimmer habe ich erfolgreich im Einsatz sowie diverse Xiaomi Sensoren und Schalter.
    D S 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kentrath
      DennisMenger
      @Kentrath
      Moin.
      Ich habe auch einen Tradfri-Treiber an meinem Conbee II-Stick angelernt. Wenn ich mich nicht täusche habe ich es damals so gemacht.
      1. Treiber mit Strom verbunden
      2. Reset-Knopf gedrückt bis Lampe einmal reagiert
      3. Treiber wieder vom Strom ab
      4. Pairing im Adapter gestartet
      5. 3 Sekunden gewartet, dann Treiber wieder mit Strom verbunden
      Bin mir aber nicht sicher. Aber kannst ja mal testen.
      Viel Erfolg.
      • D DennisMenger
        @Kentrath
        Moin.
        Viel Erfolg.
        Kentrath
        @DennisMenger
        Leider klappt das auch nicht :-( Es kommt zwar zum Beginn des Interview, aber nach ca. 3 Minuten auch wieder die Meldung "Interview failed". Ich habe sogar versucht, das ganze in 10 cm Abstand zum Stick zu tun. Am Empfang kann es also nicht liegen.
        Wäre es denkbar, dass die Firmware vom Stick zu alt ist?
        • K Kentrath
          @DennisMenger
          DennisMenger
          @Kentrath da habe ich keine Ahnung. Ich nutze ja den Conbee II Stick
          • K Kentrath
            stefande
            @Kentrath
            Es ist schon ne ganze Weile her.
            Ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich zuerst im Adapter den Pairing Vorgang gestartet hab, und dann im eingeschalteten Zustand mit einer Büroklammer den Treiber resettet habe. Das hat sowohl bei dem alten CC2531 sowie einem CC2538 funktioniert.
            • S stefande
              @Kentrath
              Kentrath
              @stefande @DennisMenger
              Nochmal vielen Dank für Eure Ansätze. Ich habe das "Problem" jetzt lösen können indem ich den CC2538 Stick von Arteck mit der aktuellen Firmware eingesetzt habe. Vorher hatte ich es mit der Version von dimaiv und meinem alten CC2531 erfolgslos probiert und war schon am Verzweifeln :-(
              Die Treiber ließen sich nun auf Anhieb ohne Probleme koppeln. Die Vorgehensweise war einfach Strom geben und den Reset Knopf ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kentrath
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                @kentrath Ich verzweifel hier mit der Kopplung meines 30 W Treibers. Das Interview wird immer gestartet, schlägt aber dann fehl und das device wird als undefined angelegt.
                Das passiert zumindest bei meinem CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine. Mit welcher FW hat es dann bei dir geklappt?
                Gehen beim FW Update alle Gerätekopplungen verloren?
                Edit: Am Ende war das Neuinstallieren des Zigbee Adapters für mich die Lösung.
                • R Rushmed
                  Kentrath
                  @rushmed
                  Dann läuft es jetzt bei Dir? Das freut mich 😀
                  • K Kentrath
                    @rushmed
                    Rushmed
                    @kentrath ja es funktioniert jetzt.
