  5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
    5.3k
blockly
94 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @sandro_gera
    Wert darf keine selbst erstellte Variable sein !!
    Ändere die Trigger auf "wurde geändert" !
    sandro_gera
    Wo bekomme ich das "Wert" denn sonst her? Ich hab es nirgends gefunden.
    Wenn ich das auf "wurde geändert" stelle, schaltet sich die Lampe dann auch an, wenn der Computer bei sonnenuntergang bereits an ist?
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @sandro_gera sagte:
      Unter Blöcke "Trigger" (siehe Bild).
      @sandro_gera sagte:
      Nein. Dazu benötigt man einen Astro-Trigger. Etwa so:
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @sandro_gera sagte:
        @sandro_gera sagte:
        sandro_gera
        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
        Vielen Dank das das so kompliziert ist hätte ich nicht gedacht.
        Darauf wäre ich nie gekommen.
          @sandro_gera sagte:
          @sandro_gera sagte:
          sandro_gera
          ich hab das jetzt mal so erstellt
            <variables>
              <variable id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</variable>
              <variable id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="li@;?QwWuFbHVeb0uMoX" x="-813" y="-562">
              <field name="NAME">wandlampe</field>
              <statement name="STACK">
                <block type="controls_if" id="vQFC4G#mtRRlX.VWnqrI">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_negate" id="Hjw[|jxFGlaK+tB[Xzic">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="variables_get" id="}CE3k{LCn40h(vIrYV=x">
                              <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="time_compare_ex" id="ey-,zU=|GQ~-lu2{d?05">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                          <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                          <field name="OPTION">not between</field>
                          <value name="START_TIME">
                            <shadow type="text" id="CW1)M1p;$JsM:Cj5%}.p">
                              <field name="TEXT">12:00</field>
                            </shadow>
                            <block type="time_astro" id="Q?9@xZ*n9t/b-X?z:FKX">
                              <field name="TYPE">sunrise</field>
                              <field name="OFFSET">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="END_TIME">
                            <shadow type="text" id="Lrv[#^v+EiYT/RyF-38]">
                              <field name="TEXT">18:00</field>
                            </shadow>
                            <block type="time_astro" id="?M!.Ij2q~S:14)nF3-B5">
                              <field name="TYPE">sunset</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="j{iYD3~l*zpr@KNEtMr[">
                      <field name="OID">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="variables_get" id="Zeh(oy7gF`2K[w|gV%fs">
                          <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="astro" id=";As25$]xOo`YtG[bxc^R" x="-813" y="-387">
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="procedures_callnoreturn" id="Zedx!5eNEb4Piu^Zg*%;">
                  <mutation name="wandlampe"></mutation>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="_T7NQNq|6_KL]8~#AmPL">
                      <field name="oid">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="variables_set" id="0s5m=A-i`}%1M~;LoAg;">
                        <block type="on_source" id="7[bt@dS+Kz?Lxlo-dOGP">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="vGo?PRoGS~,Qg8tE26#e">
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="Cc5FGM]lHd;8*-vEl(87">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="J82_w$aysD(,n#TfjKi$">
                          <field name="oid">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="H.X]pVt-[.SG*mSo2%;G">
                            <block type="logic_operation" id="5X;VDBZ5|G0)6[t;_Ill" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id=";,DoXcaNX$3MumBC`(t%">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="g,4XFQ{VIRAB~u$kAFec">
                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="avL^M)Ct_sI32]4a1]X.">
                                      <field name="ATTR">state.from</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="g%jGCj+)5XnCikl8P}Ni">
                                      <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Ich hab die Wandlampe manuell ausgeschaltet und dann das skirp gestartet. Leider bleibt sie aus.
          • S sandro_gera
              <variables>
              </variables>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="BOOL">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            @sandro_gera sagte:
            Bei Skripstart passiert nichts, sondern nur beim Computer-Ein-/Ausschalten oder Sonnenuntergang.
              @sandro_gera sagte:
              sandro_gera
              ok dann werd ich morgen mal sehen obs klapptDanke dir dann kann ich meine anderen Skripte nach dem Muster erstellen. du bist der Beste!!
              • S sandro_gera
                @sandro_gera sagte:
                Damit es bei Skriptstart klappt erweitere es um 2 Befehle:
                  @sandro_gera sagte:
                  sandro_gera
                  Danke nochmal hat super geklappt
                    @sandro_gera sagte in Bewegungsmelder blockly nach Zeit:
                    Das Licht soll so lange an bleiben bis ich das Zimmer länger Zeit verlasse.
                    Hat der BWM eine eigene Ausschaltverzögerung ? Dann sollte es so funktionieren:
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61" x="-387" y="-312">
                       <value name="OID0">
                           <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.Küche.OSRAM_Smart_plus_Motion_presence</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="AjIawNtDhM8SXPVhw{e`">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="np6DF~Z57YL_4:oC@ot6" inline="false">
                               <value name="A">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <field name="OID">alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche</field>
                                 <block type="on_source" id="c(.$0bbY@%eg$Ft*!+(3">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="`={{)Zg80|j]CRJ(JS]]">
                                   <field name="OID">alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche</field>
                                     <block type="on_source" id="}|}r{Tsv9nSt4uM.8TcG">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="bC{yAAD)cQ4#p29#C@#_">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id=";n6#=sBC`|uZj*^.+N3j">
                             </shadow>
                             <block type="text" id="X0_^|HM$QaYHn,*+W%`h">
                               <field name="TEXT">alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="OID1">
                             <shadow type="field_oid" id="cCX-Z1VJNG9*RN;paA1M">
                             </shadow>
                             <block type="text" id="aXD=w(l=78}W$Q!7%g/0">
                               <field name="TEXT">alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche</field>
                             </block>
                           </value>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_operation" id="w02V0-,Xdr^{n-JYU{ia" inline="false">
                                       <field name="OP">OR</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value_var" id="#3!yRfmWIjb^~=F87f}J">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="text" id="g)?W76,0dY|I8sIuL~(h">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="get_value_var" id="m%{V/b4yi]7q$9z-#CB7">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="text" id="[Od,*@MTq]#Uy9Jh+K%)">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    sandro_gera
                    @paul53 said in Bewegungsmelder blockly nach Zeit:
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="OID1">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Dann muß ich das hier aber auch noch anpassen oder?
                    • S sandro_gera
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      @sandro_gera sagte:
                      Nur, wenn der BWM dauerhaft Bewegung meldet, was in der Küche sicherlich nicht der Fall ist.
                        @sandro_gera sagte:
                        sandro_gera
                        also das hat gerade nicht funktioniert. Ich bin in die Küche und hatte vorher den Fernsehr angeschaltet aber die Lampen gingen nicht an. Ich glaube nicht das der Bewegunsmelder ein Ausschaltverzögerung hat.
                        Ich glaube es wäre besser, das in der Küche unanhäging von Fernseher zu steunern. Also das nach Sonnenuntergang und auslösen einer Bewegung die beiden Lampen in der Küche an gehen. Genau so vor Sonnenaufgang, Wenn ich dauerhaft aus der Küche gehe muß ich sie dann eben per Sprachbefehl ausschalten.
                        • S sandro_gera
                          @sandro_gera sagte:
                          Wo spielt der Fernseher rein (sehe ich nicht) ?
                            @sandro_gera sagte:
                            sandro_gera
                            Nein sorry, das war mein Fehler ich hatte 2 Skripte erstellt.
                            Eins das bei eingeschltetem Fernseher und wenn der Sonnenuntergang erreicht wird die Lampen angehen aber noch nicht mit dem richtigen Trigger. Das muß ich noch so änders wie im Arbeitszimmer.
                            Zusätzlich möchte ich aber ich das die beiden Lampen an gehen wenn der Bewegungsmelder ein Bewegung erkennt und es nach Sonnenuntegang bzw vor Sonnenaufgang ist
                              @sandro_gera sagte:
                              sandro_gera
                              Im Arbeitzimmer fange ich ja oben mit Funktion Wandlampe and wie mache ich das wenn ich 2 Lampen steuern will?
                              • S sandro_gera
                                @sandro_gera sagte:
                                Bitte nur ein Skript für die Steuerung von Aktoren verwenden !
                                  @sandro_gera sagte:
                                  sandro_gera
                                  #66
                                  Also muß ich alles in ein skript bringen. Dann wirds ja noch komplexer.
                                  • S sandro_gera
                                    #67
                                    @sandro_gera sagte:
                                    Alles, was das Küchenlicht steuert.
                                    Welche Wirkung hat der Fernseher auf das Licht ?
                                      @sandro_gera sagte:
                                      sandro_gera
                                      #68
                                      also, ich hab in alexa eine Routine "guten Morgen! angelegt nach der mir die Nachrichten vorgelesen werden sowie in der Küche die Kaffeemaschine sowie der Fernseher angehen.
                                      Das wolle ich nutzen um die beiden Lampen mit einzuschalten. Allerdings nur vor Sonnenaufgang, weil ja im Sommer die Sonne früher auf geht. Des weiteren wollte ich, das wenn ich zum Beispiel koche und der Fernseh läuft und währen dessen der Sonnenuntegangszeitpunt erreicht wird die Lampen eingeschaltet werden.
                                      Zusätzlich sollen die Lampen aber auch an gehen wenn ich die Küche nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang betrete
                                      • S sandro_gera
                                        #69
                                         <variables>
                                           <variable id="axMt%fdpcxl0ZEo+-^HT">fernseher</variable>
                                           <variable id="L)cHX_fLlM2)1`,Cb?ZH">licht</variable>
                                           <variable id=".VA02`Dw=+s=*(s%bZEX">bewegung</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="!?h]+p0}P#pP;6#IOY7#" x="-362" y="-588">
                                           <field name="NAME">kuechenlicht</field>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="Tn$c[{MmcwAH5wE8]P!O">
                                                   <field name="VAR" id="L)cHX_fLlM2)1`,Cb?ZH">licht</field>
                                                     <block type="logic_operation" id="]K8pv,d!7wGC.YT-gbHq">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="bMP|)z;2rtBSS8a;@D{2">
                                                           <field name="VAR" id=".VA02`Dw=+s=*(s%bZEX">bewegung</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="variables_get" id="b{VNtQwu8`MQ932vdUk8">
                                                           <field name="VAR" id="axMt%fdpcxl0ZEo+-^HT">fernseher</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         <block type="variables_get" id="e0m%|tA6J6/a}OCo-Ff^">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             <block type="variables_get" id="3I{3^0kG*Js|^qD5cKhJ">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="variables_set" id="T)Tl.(nxk9B=33_to2t," x="-362" y="-337">
                                             <block type="get_value" id="?g7c$*k*X3YuCW{.M#w=">
                                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="Mo18#iZR0ri[q=)x(JU_">
                                               <mutation name="kuechenlicht"></mutation>
                                               <next>
                                                 <block type="astro" id="26+g;)_^]K`o8.|$=]8Q">
                                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="gdZWlXzftnQa+d3GYH@X">
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="astro" id="sgYx[8F56y4DK;Ge;1uE">
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="gek^ebTP[slOlzo~g;A5">
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="on_ext" id="uSv(/$*c[/_7KFrx6c6V">
                                                           <value name="OID0">
                                                             <shadow type="field_oid" id="Vi6D8so`ee[Uxz@S+Yh!">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="IF=z=n7=E@;4?5bAFa1z">
        <block type="on_source" id="RIj;e,oFer^Eq:*wzk4H">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="TM,Kv;4*-=gt%:AO]y)P">
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID0">
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="variables_set" id="B8UvUuFlFaKLr4~{4|^|">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="TtX6er44A!AAZ]UE+EhT">
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                           <variables>
                                           </variables>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="OID0">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          sandro_gera
                                          #70
                                          Ich bin beeindruckt wie du das so schnell hin bekommst. Wie machst du das ? Es tut mir leid das ich dich mit meinen Wünschen ständig nerve, aber ich würd das so nicht hinbekommen.
