  4. XOR über Byte Array - wie?
    6.1k
    1.5k
javascript
4 Beiträge 3 Kommentatoren 494 Aufrufe 2 Beobachtet
    spaceduck
    hat jemand hier evtl. eine elegante Funktion parat welche mir über 4 Byte in einem Array ein XOR berechnen kann? Also: 02 XOR 11 XOR 4F XOR 12?
    Das Array schaut aktuell so aus: ['02','11','4F','12']
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    UncleSamU paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S spaceduck
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @spaceduck Sind die Werte wirklich Strings? Wenn ja, musst du für jeden einzelnen zuerst parseInt(x, 16) machen, danach kannst du einfach ^ verwenden, das ist XOR in JavaScript.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • S spaceduck
        @spaceduck sagte in XOR über Byte Array:
        var arr = ['02','11','4F','12'];
        var xor = parseInt(arr[0], 16);
        for(let i = 1; i < arr.length; i++) {
            xor = xor ^ parseInt(arr[i], 16);
        log(xor.toString(16));
          spaceduck
          Danke, funzt einwandfrei!
          82.7k
