  4. Zeitschieberegler oder so
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
4 Beiträge 2 Kommentatoren 386 Aufrufe 2 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    ich versuche es mal zu beschreiben was ich suche.
    Es geht um einen Schieberegler wie bei den Heizungsreglern. Also wenn ich die Heizung auf z.B. 21 Grade einstelle, kann ich es ja an dem passenden Widget einstellen.
    So etwas suche ich für eine Zeiteinstellung.
    Ich möchte an so einem Regler dann z.B. 20 Minuten einstellen. Dann soll z.B. eine Lampe für 20 angeschaltet werden und dann natürlich nach 20 Minuten wieder ausgeschaltet werden.
    Gibt es so etwas schon "fertig"?
    Manfred
    • B Beowolf
      Manfred
      Beowolf
      Ich habe das jetzt etwas anders gemacht.
      Ich habe einen Datenpunkt erstellt.
      Hier in diesem Beispiel "Button Ventil Wasserspiel".
      Den habe ich mit einem "Schalter" von iqontrol verknüpft.
      Wenn ich nun den Schalter betätige, reagiert diese Blockly-Skript.
      Ist das Skript so ok? Es funktioniert, aber ob man das so macht, bin ich mir nicht sicher.
      Das Skript schaltet ein Ventil ein, und nach einer Minute wieder aus. Und es setzt den Datenpunkt auch nach einer Minute wieder auf "falsch".
      Manfred
      OcrimO 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        Manfred
        OcrimO Offline
        OcrimO Offline
        Ocrim
        schrieb am zuletzt editiert von Ocrim
        @Beowolf said in Zeitschieberegler oder so:
        iqontrol
        Ich würde da prinzipiell immer mit Tastern arbeiten. Dein Programm würde aber so funktionieren, ist aber ziemlich unflexibel.
        Ich würde es wohl so bauen.
        Dafür musst du nur einen Datenpunkt für die Zeit in min erstellen den du in der Oberfläche variable verstellen kannst.
        Edit: Im letzten falls habe ich noch ein stop intervall vergessen. Ansonsten würde er immer fleißig weiter herunterzählen
        • OcrimO Ocrim
          iqontrol
          Beowolf
          @Ocrim
          Danke, das werde ich mal probieren.
