  4. Javascript Instanz steht / wie starten ohne Internet
javascript offline
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jan_
    @Thomas-Braun said in Javascript Instanz steht / wie starten ohne Internet:
    @jan_
    Ich würde da nicht dran rumdoktorn sondern auf einer frischen Karte das Betriebssystem flugs aufspielen, per Einzeiler iobroker drauf, den Backitup-Adapter und dann das Backup einspielen.
    Danke - aber "flugs" ist leider nicht: Kabel-Internet ist kaputt, ich hab nur LTE und ein Raspbian-Image hat knapp 2GB.
    Ich habe hier ein Raspbian lite-image von Herbst 2019, aber das wird zu hunderten MB updates führen.
    Ich glaube ich pausiere hier und ziehe mir morgen ein neueres image woanders wo ich WLAN bekomme.
    Kurze Verständnisfrage:
    Wenn ich iobroker & Phoscon (Deconz) installiere und dann ein "backitup"-backup einspiele... hat phoscon (Deconz) dann die ganzen Zigbee-Geräte auch wieder drin oder muss ich die neu anlernen? Also ich meine: Deconz ist ja eine eigene getrennte Applikation, hat das evtl. eine eigene Datenbasis die man sicher müsste?
    Ich probiere es aus - zurück auf die kaputte Karte kann ich immer noch.
    Danke Dir für die viele Hilfe!
    jan_
    Da fällt mir grad ein mal zu probieren...
    pi@iobroker:~ $ sudo systemctl start iobroker
    Failed to start iobroker.service: Unit iobroker.service is masked.
    "masked" ist doch gegen /dev/null gelinked?
    WTF?
    Oder ist das weil man das bitte nicht über systemctl starten soll?
    • J jan_
      WTF?
      @jan_
      Doch, natürlich startet das über systemd:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker
      ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Tue 2020-11-24 12:46:45 CET; 39min ago
           Docs: http://iobroker.net
       Main PID: 28366 (node)
          Tasks: 143 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                 ├─28366 iobroker.js-controller
                 ├─28390 io.admin.0
                 ├─28466 io.alexa2.0
                 ├─28505 io.backitup.0
                 ├─28540 io.javascript.0
                 ├─28620 io.mihome.0
                 ├─28654 io.nuki-extended.0
                 ├─28730 io.tado.0
                 ├─28769 io.tr-064.0
                 ├─28808 io.tradfri.0
                 ├─28880 io.web.0
                 ├─28918 io.info.0
                 └─29153 io.whatsapp-cmb.0
      Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "raspberrypi"
      Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.tado.0" for host "raspberrypi"
      Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "raspberrypi"
      Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "raspberrypi"
      Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vodafone-speedtest.0" for host "raspberrypi"
      Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
      Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.info.0" for host "raspberrypi"
      Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "raspberrypi"
      Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.deconz.0" for host "raspberrypi"
      Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.samsung-community.0" for host "raspberrypi"
      • J jan_
        WTF?
        @jan_
        sudo systemctl unmask iobroker
          @jan_
          jan_
          @Thomas-Braun
          ein sehr naheliegender Gedanke. Leider Zonk.
          pi@iobroker:~ $ sudo systemctl unmask iobroker
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jan_
            @Thomas-Braun
            @jan_
            Ist das FS noch/wieder RO gemounted?
            • J jan_
              @Thomas-Braun
              jan_
              Hu. Interessant:
              root@iobroker:~# file /usr/bin/iobroker
              /usr/bin/iobroker: symbolic link to /opt/iobroker/iobroker
              root@iobroker:~# file /opt/iobroker/iobroker
              /opt/iobroker/iobroker: empty
              Ich tippe darauf: das sollte nicht so sein.
              • J jan_
                Hu. Interessant:
                @jan_ sagte in Javascript Instanz steht / wie starten ohne Internet:
                root@iobroker
                Todsünde!
                Sofort als user anmelden!
                Und was machst du da mit file?
                Schau dir das mit
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/iobroker
                lrwxrwxrwx 1 root root 22 Nov 17 10:24 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 305 Nov 17 10:24 /opt/iobroker/iobroker
                an.
                  root@iobroker
                  Todsünde!
                  Schau dir das mit
                  an.
                  jan_
                  schrieb am zuletzt editiert von jan_
                  @Thomas-Braun
                  Alle Filesysteme sind rw, wenn ich das richtig verstehe. Stimmt das eigentlich dass das so viele sind?
                  pi@iobroker:~ $ mount | column -t
                  /dev/mmcblk0p2  on  /                           type  ext4        (rw,noatime)
                  devtmpfs        on  /dev                        type  devtmpfs    (rw,relatime,size=1827808k,nr_inodes=97777,mode=755)
                  sysfs           on  /sys                        type  sysfs       (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  proc            on  /proc                       type  proc        (rw,relatime)
                  securityfs      on  /sys/kernel/security        type  securityfs  (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  tmpfs           on  /dev/shm                    type  tmpfs       (rw,nosuid,nodev)
                  devpts          on  /dev/pts                    type  devpts      (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                  tmpfs           on  /run                        type  tmpfs       (rw,nosuid,nodev,mode=755)
                  tmpfs           on  /run/lock                   type  tmpfs       (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                  tmpfs           on  /sys/fs/cgroup              type  tmpfs       (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                  cgroup2         on  /sys/fs/cgroup/unified      type  cgroup2     (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
                  cgroup          on  /sys/fs/cgroup/systemd      type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                  none            on  /sys/fs/bpf                 type  bpf         (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                  cgroup          on  /sys/fs/cgroup/blkio        type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                  cgroup          on  /sys/fs/cgroup/net_cls      type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
                  cgroup          on  /sys/fs/cgroup/freezer      type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                  cgroup          on  /sys/fs/cgroup/devices      type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                  cgroup          on  /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct  type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                  cgroup          on  /sys/fs/cgroup/cpuset       type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                  cgroup          on  /sys/fs/cgroup/pids         type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                  sunrpc          on  /run/rpc_pipefs             type  rpc_pipefs  (rw,relatime)
                  debugfs         on  /sys/kernel/debug           type  debugfs     (rw,relatime)
                  mqueue          on  /dev/mqueue                 type  mqueue      (rw,relatime)
                  systemd-1       on  /proc/sys/fs/binfmt_misc    type  autofs      (rw,relatime,fd=40,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                  configfs        on  /sys/kernel/config          type  configfs    (rw,relatime)
                  /dev/mmcblk0p1  on  /boot                       type  vfat        (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                  tmpfs           on  /run/user/1000              type  tmpfs       (rw,nosuid,nodev,relatime,size=391980k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                  Das letztendliche File in /opt ist leer.
                  Und zwar, soweit ich das verstehe, "nur" leer, also nicht nach /dev/null gelinked, also eigentlich nicht gemasked.
                  pi@iobroker:~ $ ls -la /usr/bin/iobroker
                  lrwxrwxrwx 1 root root 22 Nov 24 11:54 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                  pi@iobroker:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                  -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 0 Nov 24 11:54 /opt/iobroker/iobroker
                  • J jan_
                    @Thomas-Braun
                    Die 'mask' liegt ja auch nicht auf dem file in /opt/iobroker sondern in den services.
                    cat /opt/iobroker/iobroker
                    In der Datei sollte dieses kurze shell-skript drin sein:
                    #!/bin/bash
                    if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
                    sudo systemctl $1 iobroker
                    elif [ "$1" = "fix" ]; then
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    else
                    sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                    fi
                      #!/bin/bash
                      else
                      fi
                      jan_
                      @Thomas-Braun
                      Danke!
                      Leider klappt das mit dem unmasken trotzdem nicht
                      pi@iobroker:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
                      pi@iobroker:iobroker start
                      • J jan_
                        @Thomas-Braun
                        Danke!
                        @jan_
                          @jan_
                          jan_
                          Naja, das was Du mir gepostet hast - ich habe das File "neu befüllt":
                          #!/bin/bash
                          else
                          fi
                          "iobroker status" gibt auch einen sinnvollen output - "not running"
                          Nur beim starten kommt "masked".
                          • J jan_
                            #!/bin/bash
                            else
                            fi
                            @jan_
                              @jan_
                              jan_
                              @Thomas-Braun
                              pi@iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                              ● iobroker.service
                                 Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                                 Active: inactive (dead)
                              Da ist übrigens weder in /etc/systemd/system/ noch in /etc/init.d/ ein Symlink / File von iobroker zu finden...
                              • J jan_
                                @Thomas-Braun
                                ● iobroker.service
                                @jan_
                                In einem 'gesunden' System sieht das so aus:
                                /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
                                /run/systemd/units/invocation:iobroker.service
                                Da man jetzt nur ganz schwer nachvollziehen kann, was da warum mit dem System passiert ist (root-login, Aufruf von iobroker mit sudo, schwaches Netzteil, angeschossenes Filesystem usw.) installier das mit neuer Hardware neu und spiel ein Backup ein.
                                  @jan_
                                  jan_
                                  @Thomas-Braun
                                  Sehe ich genauso.
                                  Das wird jetzt ein reparieren von Stöckchen zu Stöckchen.
                                  Und wer sagt dass nicht noch mehr Dienste einen Schaden haben.
                                  Werde ich machen. Bis dahin muss ich eben die eine Hälfte der Lichter (zigbee) über Phoscon mit der Hand steuern und die shellys über ihre Webinterface.
                                  Wie gesagt: kannst Du einschätzen ob ich mit dem vorliegenden Backup von Backitup "voll versorgt" bin ober ob die Tatsache dass meine Zigbee-Geräte über den Deconz-Stick kommen bedeutet, dass irgendwas fehlt?
                                  Ganz herzlichen Dank für Deinen irrsinnigen Einsatz und die vielen guten Tipps!
                                  Habe wieder viel gelernt.
                                  • J jan_
                                    @Thomas-Braun
                                    Sehe ich genauso.
                                    @jan_
                                    Für deconz gibt es soweit ich weiß einen eigenen Backup-Prozess, das ist im Backitup nicht drin.
                                      @jan_
                                      jan_
                                      @Thomas-Braun
                                      Tatsächlich: unter "Menü -> Gateway -> Backup-Optionen" kann man sich eins ziehen. Was bei mir auch noch funktioniert.
                                      Hervorragend.
                                      Wieder was gelernt.
                                      Danke!
