  5. Logikfehler bei Abfrage "Wenn - dann -sonst!
    5.3k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Der-Nordmann Du setzt einen String als Wert für Temperatur Duschen, also wird es ein Stringvergleich.
    nimm statt der grünen 22.0 eine blaue 22.0 aus den Matheblöcken
    Der Nordmann
    @Homoran Habe ich gemacht, aber da muss noch ein größerer Denkfehler sein! Die Reaktion ist die gleiche!
    • D Der Nordmann
      @Der-Nordmann sagte in Logikfehler bei Abfrage "Wenn - dann -sonst!:
      Habe ich gemacht,
      zeigen!
        Habe ich gemacht,
        zeigen!
        Der Nordmann
        • D Der Nordmann
          und wie war jetzt der Thermostat?
          schreib doch mehr in den debug: alle gebrauchten Eintscheidungskriterien und starte dann dann mal neu und poste den log
            Der Nordmann
            @Homoran Ich glaube, ich muss ein wenig warten:
            Im Augenblick tut sich nämlich garnüscht!
            Der Thermostat ist von Homematic :-)
            • D Der Nordmann
              Der Nordmann
              @Der-Nordmann
              Also, was ich jetzt herausgefunden habe ist folgendes:
              • Listenpunkt Auch wenn im IObroker bei den Objekten keine Änderung in den Objects sehen kann, mein Thermostat zeigt mir den Wert für "EG Bad Thermostat:2.SET_TEMPERATURE" an.
              • ListenpunktWenn ich die Variable "Temperatur_Dusche" auf "Zahl" setze, kann er den Wert "EG Bad Thermostat:2.ACTUAL_TEMPERATURE" wohl nicht auslesen und der Sprung erfolgt nach "sonst".
              • Listenpunkt Wenn die Variable "Temperatur_Dusche" auf "String" gesetzt wird, springt die Abfrage auf "mache".
              • D Der Nordmann
                @Der-Nordmann
                @Der-Nordmann sagte:
                ?? ACTUAL_TEMPERATURE enthält eine Zahl. Weshalb soll die nicht ausgelesen werden ? Mach mal eine Debug-Ausgabe vom Wert des DP und vom Typ des DP-Wertes.
                  Der Nordmann
                  @paul53 Geht anscheinend nicht, oder ich hab nicht verstanden was du meinst :-(
                  • D Der Nordmann
                    @Der-Nordmann
                    Nimm in der Konfiguration der JS-Instanz den Haken raus:
                      @Der-Nordmann
                      Der Nordmann
                      • D Der Nordmann
                        @Der-Nordmann
                        So, wie es sein soll. Also muss auch der Vergleich mit der Zahl 22 funktionieren.
                          @Der-Nordmann
                          Der Nordmann
                          schrieb am zuletzt editiert von Der Nordmann
                          @paul53 Von der Logik her ja, aber "er" tut's nicht!
                          Die Abfrage springt auf "sonst" und übergibt den Wert 20.5
                          • D Der Nordmann
                            Das ist doch richtig, denn 22 < 21.6 liefert false.
                            Dein Vergleich ist falsch. Es muss lauten Temperatur_Duschen > Wert von ACTUAL_TEMPERATURE
                              Der Nordmann
                              SUPER!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Funktioniert !!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              Und ist, wenn man darüber nachdenkt sooooooooooo einfach :-)
                              Vielen, vielen Dank und noch einen schönen Abend!
