  4. Javascript Funktion triggert ungewollt, wie verhindern?
    5.6k
javascript
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    spaceduck
    evtl. kann mir jemand einen Tipp geben. Ich rufe von meiner Heizung Werte via RS232 ab, das Schema lautet: Anfrage senden, Antwort empfangen, Pause, Nächster Anfrage...
    Für jede Abfrage habe ich eine eigene Funktion geschrieben, welche einzeln aufgerufen, auch funktionieren. Das Problem ist: Wenn ich die Funktionen hintereinander aufrufe (1000ms Pause dazwischen), dann wird bei der vorher aufgerufenen Funktion der Empfang auch immer mit getriggert. Also ich sende Data2, Data1 empfängt aber auch was... Im Log sieht das dann so aus:
    22:23:01.009 info javascript.0 (37498) script.js.common.Test-1: Data1 send: ce3c0000f2
    22:23:01.165 info javascript.0 (37498) script.js.common.Test-1: Data1 received: 02ce0325ea
    22:23:02.009 info javascript.0 (37498) script.js.common.Test-1: Data2 send: 1101000010
    22:23:02.153 info javascript.0 (37498) script.js.common.Test-1: Data1 received: 0211000112
    22:23:02.154 info javascript.0 (37498) script.js.common.Test-1: Data2 received: 0211000112
    Wieso ist die Funktion denn noch "scharf"? Die sollte doch garnicht anspringen. Ich kapier's nicht...
    function FetchTemperatureExternal() {
        port.write(buffer1, function(err) {
        if (err) {
        return log('Error on write: ', err.message);
            log('Data1 send: ' + buffer1.toString('hex'));
        const parser1 = port.pipe(new ByteLength({ length: 5 }));
        parser1.on('data', function (data1) {
        console.log('Data1 received: ' + data1.toString('hex'));
    function FetchControllerMode1() {
        port.write(buffer2, function(err) {
        if (err) {
            log('Data2 send: ' + buffer2.toString('hex'));
        const parser2 = port.pipe(new ByteLength({ length: 5 }));
        parser2.on('data', function (data2) {
        console.log('Data2 received: ' + data2.toString('hex'));
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    M UncleSamU AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
    • S spaceduck
          if (err) {
          if (err) {
      M Online
      M Online
      MCU
      @spaceduck Gibt es Befehle wie port.close, port.open?
      https://serialport.io/docs/api-stream
      • S spaceduck
            if (err) {
            if (err) {
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @spaceduck versuche mal statt on() die Funktion once() zu verwenden - falls es die gibt.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • S spaceduck
              if (err) {
              if (err) {
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @spaceduck
           parser1.on('data',
          fügt bei jedem Aufruf einen zusätzlichen Handler für das "data"-Event hinzu. D.h. jedes Mal wenn du die Funktion aufrufst, wird der definierte Callback einmal mehr als beim letzten Mal aufgerufen.
          Die Parser-Instanzen bleiben so auch bestehen, damit baust du dir nach und nach ein Memory-Leak.
          Korrekt wäre, beim Initialisieren einmal die Handler zu definieren und dann nicht pollen (jede Sekunde aufrufen), sondern auf eingehende Daten zu reagieren.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @spaceduck
             parser1.on('data',
            spaceduck
            schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
            @AlCalzone said in Javascript Funktion triggert ungewollt, wie verhindern?:
            Danke für die Erklärung, macht Sinn!
            Der Controller sendet nur auf Anfrage, d.h. ich schicke einen Befehl, bekomme die Antwort fertig.
            Es werden keine zyklischen Werte gesendet worauf ich reagieren kann, daher muss ich das so lösen - es sei denn ich übersehe was (bin Javascript Anfänger).
            • UncleSamU UncleSam
              spaceduck
              @UncleSam said in Javascript Funktion triggert ungewollt, wie verhindern?:
              Jo, super das klappt tatsächlich! Ich danke Dir!
              17:24:01.007	info	javascript.0 (24840) script.js.common.Test-1: Data1 send: ce3c0000f2
              17:24:01.172	info	javascript.0 (24840) script.js.common.Test-1: Data1 received: 02ce024886
              17:24:03.007	info	javascript.0 (24840) script.js.common.Test-1: Data2 send: 1101000010
              17:24:03.179	info	javascript.0 (24840) script.js.common.Test-1: Data2 received: 0211000112
              • S spaceduck
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @spaceduck sagte in Javascript Funktion triggert ungewollt, wie verhindern?:
                Das kann man schon so strukturieren, dass du nicht für jeden Befehl einen neuen Handler registrieren musst.
                Mit once ist es vermutlich einfacher.
                Dennoch empfehle ich dir dringend, folgende Zeilen aus den Funktionen auszulagern und insgesamt nur 1x auszuführen:
                Zwei verschiedene Parser, die gleich aufgebaut sind, brauchst du auch nicht (parser1, parser2).
                So wie du es derzeit machst, hast du nach jedem Aufruf einen zusätzlichen Parser, der mit Daten gefüttert wird. Nur sind alle bis auf den letzten unnötig, da du sie nicht auswertest.
                Nach 10 Aufrufen hast du dann 9 Stück, die Daten verarbeiten aber nicht genutzt werden. Nach 1000 Aufrufen sinds 999...
                  spaceduck
                  @AlCalzone
                  Danke erstmal, die Lernkurve ist steil...
                  Ich habe jetzt in beiden Funktionen nur noch "const parser = port..." -> Wäre das auch OK oder starte ich damit auch mit jedem Aufruf einen neuen Parser?
                  • S spaceduck
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Auch damit startest du mit jedem Aufruf einen neuen Parser. Mein Vorschlag: Ziehe die Erstellung des Parsers raus, dorthin wo du den Port erstellst.
                    In den Funktionen kannst du dann jeweils einen einmal-Handler mit once anhängen und nutzen.
                      spaceduck
                      @AlCalzone
                      Danke Dir, hab es jetzt so umgesetzt und es klappt.
                      • S spaceduck
                        @AlCalzone
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @spaceduck Kannst du dann bitte Deine Lösung hier dokumentieren. Danke.
