  4. Wert alle x Minuten im History-Adapter speichern
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
9 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Snapergy
    ich habe heute den history-Adapter installiert um einige selbst ermittelte Temperatur-Werte zu speichern. Mein Ziel war es diese Werte alle 10 Minuten zu speichern. Leider bekomme ich das mit dem history-Adapter nicht hin, da er entweder jede Änderung speichert oder jede Sekunde den Wert speichert und das teilweise mehrfach, egal was ich einstelle.
    Eigentlich dachte ich, dass wenn ich den Wert für "Änderungen ignorieren, bis der Wert für X Millisekunden unverändert bleibt (Entprellzeit)" auf 600.000 stelle, er einfach den Wert nimmt und speichert, doch das macht er nicht, ich vermute, da der Wert halt nicht 10 Minuten gleich bleibt. Analog mit der Einstellung "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)", die ich auf 600 gesetzt hatte. Da speichert er dann den Wert scheinbar mehrfach :(
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, oder einen anderen Adapter nennen, der solch etwas umsetzt.
    HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Snapergy
      @Snapergy sagte in Wert alle x Minuten im History-Adapter speichern:
      bitte screenshot der Einstellungen und der dazugehörigen Liste an Werten
        Snapergy
        schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
        @Homoran
         3.44 	true 		2020-11-20 09:22:26.168
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:22:20.169
        3.44 	true 		2020-11-20 09:22:16.169
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:22:11.618
        3.44 	true 		2020-11-20 09:22:06.640
        3.44 	true 		2020-11-20 09:22:01.858
        3.44 	true 		2020-11-20 09:21:50.170
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:21:46.173
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:21:40.188
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:21:36.170
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:21:30.171
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:21:20.171
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:21:16.174
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:21:11.576
        3.44 	true 		2020-11-20 09:21:07.859
        3.44 	true 		2020-11-20 09:21:03.027
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:20:50.172
        3.44 	true 		2020-11-20 09:20:44.172
        3.44 	true 		2020-11-20 09:20:40.210
        3.44 	true 		2020-11-20 09:20:34.759
        3.44 	true 		2020-11-20 09:20:30.173
        3.44 	true 		2020-11-20 09:20:24.174
        3.44 	true 		2020-11-20 09:20:20.173
        3.44 	true 		2020-11-20 09:20:14.173
        3.44 	true 		2020-11-20 09:20:10.185
        3.44 	true 		2020-11-20 09:20:05.265
        3.44 	true 		2020-11-20 09:20:01.391
        3.52 	true 		2020-11-20 09:19:50.174
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:17:48.355
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:17:46.179
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:17:44.169
        3.44 	true 		2020-11-20 09:17:38.178
        3.44 	true 		2020-11-20 09:17:34.176
        3.52 	true 		2020-11-20 09:17:28.170
        3.52 	true 		2020-11-20 09:17:22.245
        3.52 	true 		2020-11-20 09:17:18.189
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:17:12.170
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:17:08.170
        3.44 	true 		2020-11-20 09:17:03.708
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:16:52.179
        3.2 	true 		2020-11-20 09:16:48.171
        3.2 	true 		2020-11-20 09:16:42.171
        3.12 	true 		2020-11-20 09:16:38.171
        3.2 	true 		2020-11-20 09:16:32.172
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:16:22.179
        3.2 	true 		2020-11-20 09:16:19.389
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:16:13.105
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:16:08.172
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:16:03.301
        3.2800000000000002 	true 		2020-11-20 09:15:52.182
        • S Snapergy
          @Homoran
          @Snapergy
          "trotzdem alle x Sekunden" greift nicht, wenn du den Haken bei "nur Änderungen" nicht gesetzt hast.
          Die Entprellzeit prüft außerdem nur, ob du z.B. bei einem Taster ein prellen hat, also der Wert kurzfristig zwischen true und false schwankt.
          Eine Möglichkeit Werte über eine bestimmte Zeit zu verwerfen ist IMHO über diese Einstellungen nicht möglich.
          Dazu müsste man über ein Blockly/Skript die Daten alle x Sekunden in einen weiteren State schreiben und diesen loggen.
          Wieso sendet denn der Sensor so häufig?
            @Snapergy
            Snapergy
            @Homoran
            Das mit dem weiteren State ist eine gute Idee, einfach alle 5 Minuten den Wert in den State schreiben und dann nur bei Änderungen schreiben lassen, oder? Was passiert dann aber wenn zufälligerweise der gleiche Wert im State steht...
            Er sendet komischerweise nur jede 60 Sekunden, ich weiß nicht, warum er so oft in den History-State schreibt :(
            • S Snapergy
              @Homoran
              ich auch nicht 😂
              stell mal in der History-Adapter-Instanz ein, dass er auch die Quelle mit speichert.
              Dann kann man vielleicht sehen wer die Werte schickt
              • S Snapergy
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @Snapergy Noch eine Frage: weshalb willst du die Werte nur alle 10 Minuten speichern? Wenn es darum geht ein Diagramm zu erstellen, dann kannst du das auch mit mehr Werten machen. Ich habe zB ein Flot das mir die produzierte Energie pro Tag zeigt (ich glaube Balken mit der Max Funktion, aber bin mir nicht mehr sicher).
                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                • UncleSamU UncleSam
                  Snapergy
                  @UncleSam
                  Weil ich keine große Datenflut haben wollte. Für ein Verlaufsdiagramm über 2-3 Tage sollte doch die Temperatur alle 10 Minuten locker ausreichen. War lediglich ein Gedanke meinerseits.
                  • S Snapergy
                    @UncleSam
                    auch das kann man dann in Flot unter Aggregation einstellen
