  4. Abfrage Aqara Sensoren über Alexa - iot Adapter
    6.5k
iotaqara
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Malz1902
    Wenn du in der Alexa App Thermostate suchst, kommt dann das im IOT angelegte Gerät?
    Edit: ich meine ich habe das über Blockly gelöst. Bin gerade am Handy .
    Malz1902
    @haselchen Ja genau.Wenn ich das Gerät dann anklicke, steht dort der Name Temperatur Wohnzimmer verbunden über ioBroker, Beschreibung Klima Wohnzimmer Temperature Typ Thermostat und aktiviert ist der Reler auf Ja
    • M Malz1902
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Malz1902
      Bin kurz am PC.
      Versuche die Wege aufzuschreiben.
      Lösche mal das Gerät in der App und IOT.
      M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        @Malz1902
        Bin kurz am PC.
        Malz1902
        @haselchen ich glaub jetzt gehts, habe gefragt Alexa nenne die Temperatur im Wohnzimmer und dann gings, habe das Gerät vorher noch der Gruppe Wohnzimmer zugeordnet
          @Malz1902
          Bin kurz am PC.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Malz1902
          Also, so verkehrt war das doch nicht.
          Wichtig ist ein eindeutiger Name in der Alexa App (unter Name bearbeiten)
          Mit dem Wort Wohnzimmer wirst du in der Zukunft Probleme kriegen.
          Du musst da schon kreativ werden.
            @Malz1902
            Malz1902
            @haselchen ich glaub ich hab meine kostenlosen Abfragen für heute verbraucht, will erstmal testen ob alles geht bevor ich die Pro Lizenz kaufe
            • M Malz1902
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Malz1902
              Falls es wieder eine Weihnachtsaktion gibt,würde ich bis dahin warten.
              Dann wäre die Lizenz ein wenig günstiger.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @Malz1902
                Malz1902
                @haselchen Super, vielen Dank. Dann warte ich mal
                  @Malz1902
                  Malz1902
                  @haselchen andere Frage noch, kann ich auch den Status von Türe abfragen ob die auf/zu sind?
                  • M Malz1902
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Malz1902
                    Grübel. Das sollte über ein Blockly/Skript funktionieren.
                    In dieser Hinsicht ist @dslraser ganz firm 😉
                    Ansonsten über die Forensuche. Da gibt es einige Threads zu.
                      @Malz1902
                      Malz1902
                      @haselchen Danke!
                      Habe gerade den Thread hier gefunden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/24154/abfrage-status-fenster-türen/216
                      Habe mir dort von @dslraser das Blockly für die Abfrage nach offenen Fenstern importiet und es klappt. Bei Zeiten werde ich das dann auf alle meine 15 Fenster und Echo Dots erweitern. Ich hoffe am Black Friday haut Amazon nochmal den Echo Dot 3. Gen günstig raus, ich bräuchte da noch 2-3 Stück
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Malz1902
                        @haselchen Danke!
                        hegse
                        @Malz1902 hast du die Aqara Fenstersensoren auch im Iot-Adapter hinzugefügt?
                        • H hegse
                          Malz1902
                          @hegse
                          ich hatte bisher noch keine Zeit das mit den Fensterkontakten weiter zu machen.
                          • M Malz1902
                            @hegse
                            hegse
                            @Malz1902 braucht man eigentlich auch gar nicht, über ein Blockly funktioniert das auch ganz gut.
