  4. TR-064, latest 4.20 , "Ring" Problem
    6.7k
tr064
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @haselchen sagte in TR-064, latest 4.20 , "Ring" Problem:
    @apollon77
    Die 4.2.1 hat vermutlich noch alles verschlimmert.
    Alexa dreht jetzt völlig durch bei Anrufen.
    Sie sagt im Sekundentakt : Ein Anruf von ....ein Anruf von.
    Manchmal kommt sie noch zum Namen oder der Nummer, aber dann beginnt es sofort wieder von Vorne.
    Klingt wie nen Rapp-Lied :(
    Wie steuerst Du denn deine Alexa? Ich mache das über ein Script, welches auf Ringing getriggert wird, das funktioniert aber wie erwartet auch mit der 4.2.1 sehr gut
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @fastfoot
    Mache ich auch. Seit Jahr und Tag.
    Funktionierte super.
    Bis ich upgedatet hatte.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @fastfoot
      F Online
      F Online
      fastfoot
      nachdem mein Skript immer noch läuft ohne Alexa zu überfordern, woran könnte es noch liegen, ausser am Adapter? 👿
      im Ernst, die Meldungen werden entweder ständig getriggert(glaube ich nicht, könntest du aber mit einem Debug Block prüfen), oder deine Alexa hat Schluckauf. ich würde mal den Alexa Adapter als auch die JS Instanz neu starten
      • F fastfoot
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @fastfoot
        Als alter Hase habe ich das schon alles durch :)
        Ich mache wie das Gesundheitsamt eine Rückverfolgung der Ereignisse 😬
        Als letztes habe ich den TR064 Adapter geupdatet.
        Daher meine kühne Vermutung.
        Bin wieder auf Version 4.1.0 und warte mal die nächsten Anrufe ab.
        Edit: Nach Downgrade und Neustart danach, läuft Alexa wieder normal. Jedenfalls wenn ICH anrufe :) :)
        Da es bei euch anderen auch mit Upgrade läuft, scheint meine Konstellation irgendwie nicht zu passen. Also belasse ich es erstmal so.
          @fastfoot
          F Online
          F Online
          fastfoot
          deine Geduld möchte ich haben, das kläre ich sofort mit einem Anruf vom Handy. Habe mich dafür sogar auf die Sperrliste gesetzt und dann vergessen mich wieder weg zu nehmen 😁 Jetzt habe ich voller Entsetzen festgestellt, dass gesperrte Anrufe sofort auf den AB umgeleitet werden. Der ist jedoch ausgeschaltet und ich finde ums Verrecken den Fehler nicht, könnte an der 7.21 liegen.
          Weil du aber sagst du hast schon alles durch, was sagt das Log wenn du Ringing separat darauf triggerst?
          • F fastfoot
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @fastfoot
            Ja da scheint auch nen Bug in der 7.2.1 zu sein.
            Hatte eine bestimmte Nummer gesperrt und die hat meine Box fast gesprengt mit Einträgen. Ist nur ein kleiner Ausschnitt.
            Geht noch weiter.
            17:16..... ohne Ende bis ich den Stecker gezogen habe.
            Logisch das Alexa da durchdreht.
              @fastfoot
              Geht noch weiter.
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @haselchen na wenn diese Einträge auch auf der Box gelistet sind, dann kann es ja nicht am Adapter liegen. Muss dann wohl ein Bot sein der da anruft
              Als Workaround könntest du diese Nummer natürlich auch im Skript selbst 'sperren'
              • F fastfoot
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @fastfoot
                Die Nummer ist die örtliche Zeitung.
                Ein Bot halte ich da eigentlich für ausgeschlossen.
                Alexa hatte aber auch den Schluckauf bei anderen Rufnummern, die nicht gesperrt waren.
                Ich werde das akribisch weiter beobachten ;)
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Also liegt es nicht an der 4.2.1 sondern an der Fritzbox?
                  • apollon77A apollon77
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @apollon77
                    Wer jetzt "Schuld" hat, lässt sich gar nicht so feststellen.
                    Ich warte erstmal den 1. gesperrten Anruf ab.
                    Dann kann ich ein besseres Feedback geben.
                      @apollon77
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @haselchen Musst du doch nicht warten. Setz deine Handynummer auf die Sperrliste und ruf am Festnetz an......
                      • ChaotC Chaot
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Chaot
                        Hat geklappt. Also das Abwarten :)
                        Kein Klingeln, kein Gelaber von Alexa.
                        Version 4.1.0 vom Adapter.
                        fritzbox.0 hat den Anruf geloggt. Er wurde also erfolgreich blockiert.
                        Sky ist aber auch echt nervig 😬
                          @Chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @haselchen Ein kleiner Hinweis noch für dich.
                          Das Log in der Fritzbox funktioniert leider nur teilweise. Es werden immer wieder anrufe nicht protokolliert.
                          Das habe ich mittlerweile bei 5 verschiedenen Boxen so erlebt, scheint also ein allgemeines Problem der Box zu sein. Nur damit du dich nicht wunderst wenn manche Anrufe nicht im Log erscheinen.
