  4. "Gute/Stabile" D1 Mini ESP8266 kaufen?
    5.7k
d1 miniesp8266
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Pete0815
    ich habe nur das 7-segment angeschlossen - nichts dazwischen - ist als reine anzeige gedacht
    irgendwo hier im forum habe ich gelesen, dass 5v an gpio kein problem sein soll - weiß den thread nicht mehr - meine hardware kenntnisse sind aber auch nicht besonders - eigentlich stecke ich nur ein kabel an und hoffe, dass es nicht zum funkenflug kommt. läuft seit ca 1/2 oder 3/4 jahr
    @liv-in-sky
    OK vielen Dank. Da ich die Level Shifter hier liegen hatte um von 5V auf 3.3V zu kommen, baue ich sie auch ein. Aber irgendwann werde ich vielleicht auch mal einen Test wagen ;)
      @Chaot Danke. Dann ist ein "Mini" mit AMS1117 wohl wieder eines der Internetgerüchte :(
      Über ESP32 hatte ich nachgedacht, aber irgendwann mal gelesen, dass der ESP32 auch im Leerlauf mehr Strom verbraucht wie der ESP8266. Da ich diesen schon nicht ausnutze und er 24/7 läuft habe ich erstmal auf Lösungen mit ESP8266 geschaut.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @Pete0815 Hier mal ein kleiner Größenvergleich:
      Beachte auch die Pinanzahl!
      • ChaotC Chaot
        @Chaot
        Danke. Leider scheint die 7 Segment Anzeige und der Überlast nicht das Problem gewesen zu sein. Der ESP8266 hat jetzt keine Stunde Uptime geschafft und hatte gerade einen Reboot :(
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          Hi
          hätte nicht gedacht, dass wenn man die Angebote auf dem Markt sieht, dass ich das mal als Problem sehe....
          Also habe einen D1 Mini in Betrieb genommen und dieser ist nicht stabil zu betreiben. Die Spannungsversorgung und Software ist ok.
          Nach etwas Recherche wurde ich auf den "billigen" Spnnungsregler "4A2D" aufmerksam gemacht der nur 150mA auf der 3,3V Ebene liefert.
          Habe zwar nur einen DS18B20 und ein 7 Segment Display da dran aber bei schlechtem Wifi Empfang soll der Strom kurzzeitig schon mal nach oben gehen. Eine Pufferung mit einem Elko brachte auch nix.
          Der Regler auf den NodemCU Hardware soll und Orginal Wemos soll mindestens 500mA können.
          Also habe ich gesucht und einen deutschen Händler gefunden der noch Wemos D1 Mini v2 verkauft und einen dort bestellt. Leider steht nur Wemos auf der Metallkappe des Chips und der Rest ist eine billige Kopie mit 150mA Spannungsregler und dieser bootet nicht ganz so häufig aber er Rebootet auch.
          Leider finde ich nur noch Kopien und somit frage ich mich, wie das aktuell funktionieren kann und warum nicht wesentlich mehr Probleme auftreten?
          Kennt ihr noch Bezugsquellen für "gute" D1 mini?
          Habe jetzt eine Applikation mit D1 Mini Shields aufgebaut und somit auf die Bauform festgelegt.
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          @Pete0815 said in "Gute/Stabile" D1 Mini ESP8266 kaufen?:
          Die originale® findest du im offiziellen lolin store auf aliexpress, welcher auch auf in der offiziellen Dokumentation verlinkt ist, inklusive saftigen Versandkosten 📦.
            @Chaot
            OpenSourceNomad
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            Habe ich mir schon gedacht. Ich habe schon mindestens 30 verschiedene D1 Mini bei mir im Einsatz (bis auf ca. 2 alles Nachbauten welche meist nur einen schwachbrüstigen 3.3V LDO haben) und hatte noch nie derartige Probleme. Und teilweise hängen auch alle GPIO's voll, u.a. mit BME280, HTU21D, SHT30, BMP085, DS18B20, DHT22, BH1750, TSL2561, MPR121, TTP229, RDM6300, MCP230xx, PCA9685, PCF8574, MAX7219, TM1637, ADS1115, INA219, WS2812B, DFR0299, SRX882, VL53L0x, RCWL0516, verschiedene PIRs, verschiedene Ultraschall Sensoren, verschiedene Displays (u.a LCD, MAX7219, TM1637, OLED), verschiedene GPS Module, verschiedene Relais und noch einen ganzen Haufen mehr.
            Mein Vermutung ein zappeliges Netzteil/Stromversorgung. Am besten mal mit ein paar anderen durchprobieren ⚠
            Außerdem würde ich, wenn es nur immer geht (so mache ich es), die Sensorik an eine 5V Versorgung klemmen. Bezüglich der Toleranz von 5V Signalen auf den GPIO's von esp8266igern dürfte ja schon alles bekannt sein.
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              @OpenSourceNomad
              Danke. Die Versandkosten sind echt üppig im Vergleich was sonst so üblich ist auf AE.
              Würde ja den Gesamtpreis ggf. zahlen, aber da müßte ich mir sicher sein und derzeit glaube ich nicht, dass ein orginaler Lolin "huibuh" das Problem lösen wird. Hier stimmt igendwas anderes nicht.
              Ergänzend wird dort der v3.1 angeboten. Dieser hat keine Metallkappe. Habe schon mal gelesen, dass er auf maximale Sendeleistung des Wifis nicht gut reagiert, aber auch das ein Internetgerücht und kann ich nichts seriös zu sagen.
                @OpenSourceNomad
                Danke auch insbesondere zu dem Link zur 5V Thematik. Sehr interessant und muß ich gründlich lesen!
                Netzteile hatte ich 2 ausprobiert aber dahingehend war auch eine meiner Vermutungen was nicht stimmt im Moment.
                Eine andere Vermutung war Wifi. Der ESP ist im Deckel eines Gefrierschrankes verbaut. Der Deckel ist aus Plastik aber der Gefrierschrank darunter nicht. Das Wifi im Keller ist nicht besonders stark/gut. Evtl. halt EMV Probleme wenn der Chip maximale Sendeleistung hat....Vermutung.
                Habe jetzt mal Speicher, Load und Wifi Stärke als Trend mir angesehen, aber ohne wirkliches Ergebnis. In Hellblau (Uptime) sieht man schön 2 Reboots. Die CPU Load ist massiv durch die Trends per MQTT hochgegangen, deswegen taugt die Load Aussage höchstens als Stresstest. Der Speicher ist nie auf auf minimale Werte gesunken. Das Wifi ist nochmal ein Stück besser geworden, seitdem ich b/g erzwinge. Der Trend Web ist Quark, der er nur die Zeit seit letztem Webzugriff erfasst. Die Werte beim Reboot halte ich auch wenig für auswertbar, es ginge mir drum kurz vorher evtl. was zu sehen.
                  @OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad
                  @Pete0815 dann wird es wohl Zeit für ein serial debugging 🔌 um den Grund für die reboots in Erfahrung zu bringen...
                  Alternativ kannst ja auch mal eine andere *ware testen, gibt es ja üppig von: esphome, espurna, tasmota, espeasy, ...
                    @OpenSourceNomad
                    Werde ich versuchen mal aufzusetzen mittels TFTPD um aus ESPEASY die Daten rauszubekommen und ich derzeit keinen Laptop habe um ihn neben dem Gefrierschrank anzuschließen.
                    Kam aber jetzt mal auf die Idee, den Schaltvorgang des Gefrierschranks mit in den Trend zu bringen. Zu sehen in Hellblau 3 reboots und in Orange die Schaltpunkte des Gefrierschrank. 2x Einschalten und 1x Ausschalten genau beim Reboot. Glaube das kann kein Zufall sein. Gibt ja auch Schaltpunkte die der ESP übersteht, aber da könnte ich mir den günstigen Schaltpunkt im Bezug zum Zeitpunkt der Sinuskurve des Netzes vorstellen (Nicht Minimum oder Maximum der Sinuskurve).
                    Mmmh. Der ESP bzw. sein Relais schaltet das Gefrierschrankrelais anstatt des Thermostats, der dies sonst macht. Falls das USB zu Micro-USB Kabel der Spannungsversorgung hier die Antenne ist, könnte ich versuchen ein geschirmtes Kabel zu bekommen. Alle weiteren "Antennen" wie das Netzteil oder der ESP selbst wüßte ich derzeit nicht in den "Griff" zu bekommen....
                      Hi
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @Pete0815 Ich nutze mehrere Wemos und andere ESP Chips und ich hatte noch nie Probleme mit der Stabilität gehabt. Wenn ich mehrere 3.3V Sensoren anschließe, nutze ich immer eine ext Spanningsversorgung.
                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
