  4. Node-Red
  5. Google Kalender Termine auslesen
    6.5k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @PCSHG Warum nimmst du nicht einfach den ical Adapter und trägst da "Gartenparty" als Ereignis ein, wenn dann im Kalender Gartenparty steht wird der Datenpunkt true.
    PCSHG
    Ich habe den ical Adapter wie auf den angehängten Grafiken ersichtlich konfiguriert, aber die Variable änder sich nicht.
    Wie muss im Google Kalender der Termin eingetragen werden? Als Termin mit Uhrzeiten von bis, oder als Ganztägiger Termin mit dem Ereignis Gartenparty?
    • P PCSHG
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @PCSHG Ich hatte mal sowas ähnliches gebaut und die Termine dann als ganztägig eingetragen im Google Kalender, der Termin hat dann den Namen Gartenparty
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        PCSHG
        schrieb am zuletzt editiert von PCSHG
        @amg_666 muss ich in den Feldern On und OFF noch Werte vorgeben?
        • P PCSHG
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @PCSHG Nein, default ist true bzw false
          • amg_666A amg_666
            PCSHG
            @amg_666 Die Termine werden ausgelesen, aber das Ereignis wird nicht ausgelöst.
            Ich habe das Logfile angehängt.
            logfile.pdf
            • P PCSHG
              logfile.pdf
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @PCSHG Hmm laut dem Log müsste der Datenpunkt aber true sein. Was steht denn unter ...events.0.now.Gartenparty ?
              • amg_666A amg_666
                PCSHG
                • P PCSHG
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @PCSHG Merkwürdig, sollte eigentlich so funktioneren. Check bitte mal ob die Zugriffsrechte stimmen (rechts uaf den Bleistift klicken). Ansonsten hab ich da auch keine Idee mehr...
                  • amg_666A amg_666
                    PCSHG
                    @amg_666 !Hier die ensprechenden Screenshots. Screenshot_2020-11-15 objects - ioBroker(1).png Screenshot_2020-11-15 objects - ioBroker(2).png Screenshot_2020-11-15 objects - ioBroker(3).png Screenshot_2020-11-15 objects - ioBroker(4).png Screenshot_2020-11-15 objects - ioBroker(5).png
                    • P PCSHG
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @PCSHG Also, ich habe mal eben zum Testen in einem meiner Kalender ein Event Party angelegt:
                      Dann habe ich im google Kalender einen Termin Party angelegt:
                      Dann den Kalender im iobroker nochmal neu gestartet (weil der bei mir nur alle paar Stunden abgefragt wird), das ergab folgendes Log:
                      ical.1	2020-11-15 22:08:25.548	info	(29713) Set events.0.now.Party to true
                      ical.1	2020-11-15 22:08:25.544	info	(29713) Set events.0.today.Party to true
                      ical.1	2020-11-15 22:08:25.515	info	(29713) processing URL: Andreas https://calendar.google.com/calendar/ical/agoebbert65%40googlemail.com/private-e79c5cfc2b567d79db27b384b10ba340/basic.ics
                      ical.1	2020-11-15 22:08:24.631	info	(29713) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      host.iovis	2020-11-15 22:08:18.571	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 29713
                      host.iovis	2020-11-15 22:08:18.555	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 5,35 * * * *
                      host.iovis	2020-11-15 22:08:15.309	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                      host.iovis	2020-11-15 22:08:15.307	info	stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                      host.iovis	2020-11-15 22:07:32.237	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      ical.1	2020-11-15 22:07:31.482	info	(29634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ical.1	2020-11-15 22:07:25.925	info	(29634) processing URL: Andreas https://calendar.google.com/calendar/ical/agoebbert65%40googlemail.com/private-e79c5cfc2b567d79db27b384b10ba340/basic.ics
                      ical.1	2020-11-15 22:07:25.120	info	(29634) Event "ical.1.events.7.Party" created
                      ical.1	2020-11-15 22:07:25.115	info	(29634) Event "ical.1.events.6.Party" created
                      ical.1	2020-11-15 22:07:25.114	info	(29634) Event "ical.1.events.5.Party" created
                      ical.1	2020-11-15 22:07:25.113	info	(29634) Event "ical.1.events.4.Party" created
                      ical.1	2020-11-15 22:07:25.113	info	(29634) Event "ical.1.events.3.Party" created
                      ical.1	2020-11-15 22:07:25.112	info	(29634) Event "ical.1.events.2.Party" created
                      ical.1	2020-11-15 22:07:25.111	info	(29634) Event "ical.1.events.1.Party" created
                      ical.1	2020-11-15 22:07:25.107	info	(29634) Event "ical.1.events.0.now.Party" created
                      ical.1	2020-11-15 22:07:25.093	info	(29634) Event "ical.1.events.0.today.Party" created
                      ical.1	2020-11-15 22:07:25.089	info	(29634) Event "ical.1.events.0.later.Party" created
                      ical.1	2020-11-15 22:07:24.949	info	(29634) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      und siehe da, der Datenpunkt ist true:
                      Ich kann dir nicht sagen, was bei dir falsch läuft. Hast du deinen Kalender auch über einen cron-job laufen? Dann starte den doch mal neu. Alternativ mal alle Datenpunkte des Kalenders löschen und dann den Adapter neustarten, vielleicht hilft es ja...
                      • amg_666A amg_666
                        PCSHG
                        @amg_666 Funktioniert bei mir jetzt auch. Danke für die Hilfe.
