  4. Servicemeldungen in vis
    6.0k
90 Beiträge 30 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    @pix:
    Fertiges Skript:
    /* System Homematic Servicemeldungen
    Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
    ! erstellt: 04.08.2015 von paul53
    angepasst von pix
    05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
    04.02.2016 Instanz Variable
    ! instanz = 'javascript.0.';
    ! // Service Meldungen
    ! createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
    name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
    desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
    type: 'number'
    createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
    name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
    desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
    type: 'string'
    ! var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
    idText = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
    ! var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=
    .UNREACH]');
    var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=.STICKY_UNREACH]');
    var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=
    .LOWBAT]');
    var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
    ! function countService(obj) {
    var anzahl = 0;
    var text = "";
    ! function count(id) {
    var status = getState(id).val; // Zustand abfragen (jedes Element)
    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
    text = text + id + ",
    "; // Zu String hinzufügen
    ++anzahl; // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
    SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
        count(id);
    SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
            log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true>gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
            setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
    SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
        count(id);
    SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
        count(id);
    ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
    log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
    log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
    ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
    if (!anzahl) {
    text = "keine Servicemeldungen";
    setState(idText, text); // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
    setState(idAnzahl, anzahl); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
    ! SelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
    countService(obj);
    ! SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
    countService(obj);
    ! SelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
    countService(obj);
    ! SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONFIG_PENDING in allen Gewerken
    countService(obj);
    ! // alternative Abfrage jede Minute
    schedule("
    /15 * * * *", function () {
    countService();
    ! // Ausführung bei Scriptstart
    countService();</true>
    Pix `
    falls von Interesse habe ich bei mir unter der count function folgendes angelegt….
        	  if (status === true) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
            	var device = id.substring(0, id.indexOf(".0.UNREACH"));
        		var name = getObject(device).common.name;	//Name des Gerätes
            	 text = text + id + "," + name + ",";                    // Zu String hinzufügen
    - Alarm Adapter
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Ich hab das Script im Scriptadapter importiert aber wie bekomme ich das jetzt in VIS angezeigt!
      Wie binde ich das in VIS in ein iFrame ein?
      Kann mir da vielleicht jemand helfen?
      Johnny
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • P Offline
        pix
        Mit dem HTML-Widget geht das so: 261_bildschirmfoto_2016-03-04_um_13.25.39.jpg
        Hier sind meine Widgets für den UNREACH Datenpunkt. Sind zwei übereinander. Musst die Datenpunkte anpassen, habe eine etwas anderen Ordnerstruktur.
        Datenpunkt Anzahl und Datenpunkt Text sind relevant
        [{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"ribbed-yellow","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-thumbs-down","icon_class_false":"icon-thumbs-up","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Unreach","visibility-oid":"","content_prepend":"Unreach  ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.UNREACH.Anzahl","label_prepend":"von ","label_append":" Geräten","label_id":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.UNREACH.moegliche","state_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.UNREACH.Anzahl","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/main/img/schritte.png","icon_width":"50%","icon_height":"50%","icon_false":"","icon_top":"52","icon_left":"44","hover":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"gestures-swiping-value":"","gestures-rotating-value":"","gestures-pinching-value":"","gestures-swipeRight-value":"","gestures-swipeLeft-value":"","gestures-swipeUp-value":"","gestures-swipeDown-value":"","gestures-rotateLeft-value":"","gestures-rotateRight-value":"","gestures-pinchIn-value":"","gestures-pinchOut-value":""},"style":{"left":"222px","top":"363px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","font-size":""},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","name":"Unreach Dialog liegt oben","label":"","content_oid":"","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.UNREACH.Text}","dialog_width":"800px","dialog_height":"500px","dialog_title":"CCU Kommunikationsstörungen","dialog_shadow":true,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"gestures-swiping-value":"","gestures-rotating-value":"","gestures-pinching-value":"","gestures-swipeRight-value":"","gestures-swipeLeft-value":"","gestures-swipeUp-value":"","gestures-swipeDown-value":"","gestures-rotateLeft-value":"","gestures-rotateRight-value":"","gestures-pinchIn-value":"","gestures-pinchOut-value":""},"style":{"left":"222px","top":"363px","z-index":"30","width":"137px","height":"137px"},"widgetSet":"metro"}]
        Gruß,
        Pix
          Sven2013
          Hallo Pix,
          ich habe dein Script für Servicemeldungen in er Verwendung. Alles funktioniert soweit super.
          Allerdings bekomme ich die Servicemeldungen immer so angezeigt:
          m-rpc.0.LEQ1112192.0.CONFIG_PENDING,
          hm-rpc.0.MEQ0211699.0.CONFIG_PENDING,
          Hast du für mich eine Idee wie ich diese Meldungen im Klartext mit dem dazugehörigen Namen auslesen kann?
          Gruß Sven
            mike2712
            @Sven2013:
            Hallo Pix,
            Gruß Sven `
            ich habe das selbe Problem, gibt es da für eine Lösung ?
            Lg Mike
            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
            • P Offline
              pix
              Welches Skript nutzt du genau? Kannst du das hier nochmal (in Code-Tags und ggf. Spoiler-Tags) posten?
              Dann kann man es anpassen.
              Pix
                mike2712
                @pix:
                Pix `
                denke das ist das aktuellste hier aus diesem Thread.
                angepasst von pix
                    type: 'number'
                    type: 'string'
                var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
                var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                    var anzahl    = 0;
                    var text      = "";
                        count(id);
                            log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                        count(id);
                        count(id);
                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
                    if (!anzahl) {
                    countService(obj);
                    countService(obj);
                    countService(obj);
                SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                    countService(obj);
                schedule("*/15 * * * *", function () {
                    countService();
                Lg Mike
                • P Offline
                  pix
                  Hallo Mike,
                  ersetze mal Zeile 41
                  durch
                  text = text + getObject(id).common.name + ",
                  Pix
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Moin Pix,
                    super - das war's.
                    Ich habe für mich noch eine kleine Änderung eingebaut :
                    Es wird nur der Text bis zum Doppelpunkt ausgegeben - somit entfällt die Kanalnummer.
                    Die Meldung als solches habe ich dann wieder abgefangen und angehängt.
                    Daraus ergibt sich bei mir eine Meldung wie "Terrasse_Markise ==> UNREACH".
                    Hier die überarbeitete Funktion "count" (ab Zeilen 38 bis 44 aus dem Originalscript) :
                                var temptext = getObject(id).common.name;
                                var Geraet = temptext.split(':');
                                text = text + Geraet[0] + " ==> ";
                                temptext = Geraet[1];
                                Geraet = temptext.split('.');
                                text = text + Geraet[1] + "
                    Gruß,
                    Eric
                      mike2712
                      vielen Dank Pix,
                      @pix:
                      Hallo Mike,
                      ````durch
                      Pix `
                      funktioniert.
                      Lg Mike
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        Kann es sein, dass sich das Skript selbst triggert?
                        Es wird immer eine "Sticky Unreach" Meldung pro Durchlauf weniger.
                        Am Ende läuft das Skript pro Schedul bei mir 20mal und erzeugt u.a. Fehler.
                        Es werden nach Restart des ioBrokers um 4:00 bei mir ca. 20.000 Zeilen Debug von diesen Skript erzeugt!
                        2016-10-08 04:24:41.387  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: VD-02:0.UNREACH,
                        2016-10-08 04:24:41.388  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                        2016-10-08 04:24:41.606  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0381127.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true>gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreicc
                        hbar.
                        2016-10-08 04:24:41.607  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0381249.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true>gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreicc
                        hbar.
                        2016-10-08 04:24:41.609  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0288775.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true>gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreicc
                        hbar.
                        2016-10-08 04:24:41.612  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: VD-02:0.UNREACH,
                        2016-10-08 04:24:41.613  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                        2016-10-08 04:24:41.970  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0381127.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true>gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreicc
                        hbar.
                        2016-10-08 04:24:41.972  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0381249.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true>gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreicc
                        hbar.
                        2016-10-08 04:24:41.975  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: VD-02:0.UNREACH,
                        2016-10-08 04:24:41.977  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                        2016-10-08 04:24:42.251  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0381249.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true>gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreicc
                        hbar.
                        2016-10-08 04:24:42.254  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: VD-02:0.UNREACH,
                        2016-10-08 04:24:42.255  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                        2016-10-08 04:24:42.498  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: VD-02:0.UNREACH,
                        2016-10-08 04:24:42.499  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                        2016-10-08 04:24:49.849  - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 setValue ["HEQ0113716:0","STICKY_UNREACH",false] BOOL
                        2016-10-08 04:24:49.854  - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 setValue ["HEQ0133715:0","STICKY_UNREACH",false] BOOL
                        2016-10-08 04:24:49.859  - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 setValue ["HEQ0133983:0","STICKY_UNREACH",false] BOOL
                        2016-10-08 04:24:49.860  - ^[[31merror^[[39m: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["0","STICKY_UNREACH",false] BOOL
                        2016-10-08 04:24:49.861  - ^[[31merror^[[39m: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                        2016-10-08 04:24:49.863  - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 setValue ["HEQ0134546:0","STICKY_UNREACH",false] BOOL
                        2016-10-08 04:24:49.864  - ^[[31merror^[[39m: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["0","STICKY_UNREACH",false] BOOL
                        2016-10-08 04:24:49.864  - ^[[31merror^[[39m: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                        2016-10-08 04:24:49.867  - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 setValue ["HEQ0145780:0","STICKY_UNREACH",false] BOOL
                        2016-10-08 04:24:49.868  - ^[[31merror^[[39m: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["0","STICKY_UNREACH",false] BOOL
                        2016-10-08 04:24:49.868  - ^[[31merror^[[39m: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast</true></true></true></true></true></true>
                        MfG
                        Sissi
                        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                        • H Offline
                          Harry-IO-HM
                          dito, bei mir auch
                          Log voll von…
                          hm-rpc-0	2016-10-23 12:19:00.355	error	Error: You are sending too fast
                          hm-rpc-0	2016-10-23 12:19:00.345	error	binrpc -> setValue ["0","STICKY_UNREACH",false] BOOL
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            Hi zusammen!
                            Ich nutze aus dem Thread folgendes Script
                            angepasst von pix
                            var logging = true;
                            type: 'number'
                            type: 'string'
                            .UNREACH]');
                            .LOWBAT]');
                            var anzahl = 0;
                            var text = "";
                            ! SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                            count(id);
                            if (logging) log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true>gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                                count(id);
                                count(id);
                            if (logging) log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                            if (logging) log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                            if (!anzahl) {
                            text = "Es liegen keine Servicemeldungen vor !!";
                            countService(obj);
                            countService(obj);
                            countService(obj);
                            countService(obj);
                            schedule("
                            countService();
                            Leider werden bei mir bei einer LowBat-Meldung 2 Warnungen angezeigt (von ein und dem selben Gerät)
                            14:50:53.716 [info] javascript.0 script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster Küche ==> LOWBAT
                            HM-Sec-RHS LEQXXXXXXXX ==> LOWBAT
                            14:50:53.717 [info] javascript.0 script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 2
                            14:50:53.719 [info] javascript.0 script.js.Servicemeldungen: registered 209 subscriptions and 1 schedule
                            Es sind bei mir also nicht zwei unterschiedliche Geräte die angezeigt bzw gezählt werden, sondern ein und das selbe!
                            Wie kann ich das Script ändern das mir das Gerät nur als "Fenster Küche" angezeigt wird und nicht zusätzlich als HM-Sec-RHS LEQXXXXXXXX ?
                            Es stimmt somit auch die Anzahl der LowBat-Meldung. Es müsste eine und nicht zwei sein.
                            Des weiteren ist bei mir der Log auch voll von dem StickyUnreach. Wie bei den anderen Jungs vorher!
                            Johnny
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              Hat hier keiner ne Idee was ich da im Script ändern muss das mir das Gerät nur einmal angezeigt wird?
                                Sven2013
                                Hallo Johnny,
                                ich kann leider nicht helfen, da ich grade die selben Probleme damit habe wie du sie beschreibst.
                                Ich habe versucht das Script so zu ändern, das nur noch die Geräte und die Fehlermeldung angereicht werden.
                                Also z.B. Bewegungsmelder - Batterie leer
                                Bei jedem Versuch von mir, habe ich nur noch Fehlermeldungen und dass Script läuft nicht mehr durch.
                                Gruß Sven
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  Hi Sven,
                                  Fehlermeldungen hab ich keine (oder meinst du die unreach?) aber hald die doppelten Batterie leer Nachrichten!
                                  Ist aber nur bei Batterie leer der Fall. Zumindest ist es mir da aufgefallen
                                  Johnny
                                    Sven2013
                                    Hi, die Fehlermeldung habe ich auch nur wenn ich versuche das Script umzubauen bez. (Aktor - Meldung)
                                    Die doppelten Nachrichten habe ich auch nur bei leeren Batterien.
                                    Gruß Sven
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      hmmm…vielleicht kann sich jemand erbarmen und uns da helfen fg ;)
                                      • GoerschG Offline
                                        GoerschG Offline
                                        Goersch
                                        zur Info - habe countid() leicht verändert:
                                        • Komma entfernt
                                        • doppelte Meldungen (z.B. bzgl. LOWBAT) unterdrückt
                                                    var dev = getObject(id).common.name;  // device name laden
                                                    var newText = dev.substring(0,dev.indexOf(":")); // erstelle neuen Text - hier : Device Name
                                                    newText = newText + " " + dev.substring(dev.indexOf(".") +1 ); // erstelle neuen Text: hier: Kanalname
                                                    if (text.indexOf(newText) == -1) { // nur wenn das Device/Kanalname noch nicht bereits im Fehlerstring
                                                        text = text + newText + "
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          Brauche zu dem Thema bitte Eure hilfe
                                          Habe folgendes Script am laufen (zusammengebaut aus den Stücken hier)
                                          angepasst von pix
                                              type: 'number'
                                              type: 'string'
                                              var anzahl    = 0;
                                              var text      = "";
                                                  count(id);
                                                  count(id);
                                                  count(id);
                                              if (!anzahl) {
                                              countService(obj);
                                              countService(obj);
                                              countService(obj);
                                              countService(obj);
                                              countService();
                                          Im Log des Script taucht folgendes auf
                                          ` > 14:26:38.405 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ1310993.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                                          14:26:38.406 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
                                          Taster Deckenlicht Arbeitszimmer UNREACH
                                          Rollo Arbeitszimmer UNREACH
                                          14:26:38.406 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
                                          14:26:38.444 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
                                          14:26:38.445 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
                                          14:26:39.527 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.KEQ0025734.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                                          14:26:39.527 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
                                          14:26:39.527 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
                                          14:26:39.556 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
                                          14:26:39.557 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
                                          14:26:41.462 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0484756.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                                          14:26:41.463 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
                                          14:26:41.463 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
                                          14:26:41.483 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
                                          14:26:41.484 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
                                          14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ1310993.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                                          14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
                                          14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
                                          14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0484756.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                                          14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ1310993.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                                          14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
                                          14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
                                          14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0484756.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                                          14:27:03.201 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
                                          14:27:03.202 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
                                          14:28:16.254 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
                                          14:28:16.254 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 2
                                          14:28:17.000 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Taster Deckenlicht Arbeitszimmer UNREACH
                                          14:28:17.000 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                                          14:28:17.812 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
                                          14:28:17.813 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0 `
                                          Im VIS steht unreach im Widget. Habe basic-html genommen.
                                          Unter HTML habe ich folgendes Eingetragen > {javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.UNREACH.Text}
                                          Es wird im VIS dann nur undefined angezeigt
                                          Jemand ne Idee was nicht passt.
