  3. Cloud Dienste
  4. Allgemein Google Home mit Iobroker (gelöst)
    6.5k
google homeiot
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Marco-Willi Nein, im ioBroker. Oben links auf den Pfeil klicken und auswählen, was man benötigt.
    Marco WilliM Offline
    Marco Willi
    @Meister-Mopper 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Ok sowas habe ich gesucht. Hoffe, dass das klappt. Schmeiss gleich den Laptop an😁
      Marco Willi
      @Meister-Mopper
      Saluti mein Meister
      Was muss ich mit dieser Fehlermeldung anfangen können und muss ich bei den Aufzählungen was spezielles beachten?
      Marco WilliM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marco WilliM Marco Willi
        @Meister-Mopper
        Saluti mein Meister
        Marco Willi
        @Marco-Willi irgendwie hat sich irgendwas getan. Jetzt hat es mir aber den Sensor aus der Vis geschmissen und er zeigt auch nur noch 0 Grad an. Phoscon App zeigt es die richtige Temp. an aber schon im iobroker kommt es mit 0 Grad an. Versuche jetzt noch die Lampe, aber google hat mir bereits gesagt, dass iobroker nicht erreichbar sei.
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @Marco-Willi Leider ist deconz nicht meins. Ich habe mich mit dem iot-Adapter und GHome auseinandergsetzt. Wenn da noch was ist gerne - ansonsten Weitergabe in die Welt ...
          Proxmox und HA ...
            Marco Willi
            @Meister-Mopper ok ja dann nur die frage zu der aufzählung bitte beantworten. kann man das so machen oder muss man das so machen oder besser eine andere strucktur
              Marco Willi
              @Marco-Willi Achja und zur Fehlermeldung benötige ich ebenfalls ein feedback. Google sagt mir, dass iobroker nicht erreichbar ist.
                Marco Willi
                  Marco Willi
                  und siehe da, der adapter geht nicht mehr auf grün und ich habe nichts gemacht. Wasn da losl.... zum heulen... ich schmeisse für heute abend wieder alles hin.
                    Marco Willi
                    Gibt es noch Hilfestellung? Braucht ihr noch Infos? Alleine krieg ich das nicht hin
                      @Marco-Willi Systematisch vorgehen und das System 'von unten' abklopfen.
                      Was läuft da als Grundsystem?
                      Alles aktuell?
                      Dann welche Node-Version läuft?
                      Ist die richtig im System drin?
                      Welche Version von ioBroker inkl. der Adapter läuft?
                        Alles aktuell?
                        Marco Willi
                        @Thomas-Braun
                        Raspi 4 4GB version
                        Node.js
                        v12.19.0
                        NPM
                        6.14.8
                        IoT Assistants
                        more_vert
                        Verfügbare Version: 1.5.3
                        Installierte Version: 1.5.3
                        Hier der Log
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:33:30.774 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 17337
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:33:00.740 info Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:33:00.740 error instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:33:00.739 error Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:33:00.739 error Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2588:45)
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:33:00.739 error Caught by controller[0]: at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2580:13)
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:33:00.739 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2613:29
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:33:00.738 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:33:00.738 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2620:52
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:33:00.737 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2624:67
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:33:00.737 error Caught by controller[0]: at eval (eval at <anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2623:58), <anonymous>:1:1)
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:33:00.735 error Caught by controller[0]: ReferenceError: Test is not defined
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.524 info (16762) Connection lost
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.524 info (16762) Connection changed: disconnect
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.490 info (16762) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.488 info (16762) terminating
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.472 error at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.472 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2588:45)
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.472 error at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2580:13)
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.472 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2613:29
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.472 error at Array.forEach (<anonymous>)
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.472 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2620:52
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.472 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2624:67
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.472 error at eval (eval at <anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2623:58), <anonymous>:1:1)
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.472 error (16762) ReferenceError: Test is not defined
                        iot.0 2020-11-11 20:33:00.472 error (16762) uncaught exception: Test is not defined
                        iot.0 2020-11-11 20:32:41.506 info (16762) Connection changed: connect
                        iot.0 2020-11-11 20:32:41.459 warn (16762) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                        iot.0 2020-11-11 20:32:41.457 error (16762) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not
                        iot.0 2020-11-11 20:32:40.930 info (16762) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        iot.0 2020-11-11 20:32:40.893 info (16762) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:32:38.809 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 16762
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:32:08.792 info Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:32:08.792 error instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:32:08.792 error Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:32:08.791 error Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2588:45)
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:32:08.791 error Caught by controller[0]: at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2580:13)
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:32:08.791 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2613:29
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:32:08.791 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:32:08.791 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2620:52
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:32:08.790 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2624:67
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:32:08.790 error Caught by controller[0]: at eval (eval at <anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2623:58), <anonymous>:1:1)
                        host.raspberrypi 2020-11-11 20:32:08.789 error Caught by controller[0]: ReferenceError: Test is not defined
                        Sobald ich eine Aktion mit Google durchführe geht der Adapter auf rot und es kommen alle diese fehlermeldungen.
                        Marco WilliM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Thomas-Braun
                          Raspi 4 4GB version
                          Node.js
                          v12.19.0
                          NPM
                          6.14.8
                          IoT Assistants
                          more_vert
                          Hier der Log
                          Marco Willi
                          Die Lampe ist jetzt mal bei google drin, konnte das also von iobroker übernehmen. Sobald ein Sprachbefehl gegeben wird kackt alles ab. Das gleiche wenn ich die Lampe in der GH App anklicke. Adapter wird sofort rot und es hagelt von Hostfehlern, iot Fehler, Probleme mit URL etc.
                            @Thomas-Braun
                            Raspi 4 4GB version
                            Node.js
                            v12.19.0
                            NPM
                            6.14.8
                            IoT Assistants
                            more_vert
                            Hier der Log
                            @Marco-Willi Texte auch in CodeTags packen, damit man das lesen kann.
                            Marco WilliM 2 Antworten Letzte Antwort
                              Marco Willi
                              @Thomas-Braun na toll, bin doch anfänger. Wie meinste das?
                                Marco Willi
                                Log.txt
                                  Marco Willi
                                  @Thomas-Braun besser so?
                                    @Marco-Willi
                                    Nee. Entsprechenden Text markieren und dann das Icon </> anklicken.
                                      @Marco-Willi
                                      Marco Willi
                                      2020-11-11 20:45:43.328 - info: web.0 (1997) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.154
                                      2020-11-11 20:45:44.851 - info: web.0 (1997) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.154 vis.0
                                      2020-11-11 20:45:46.220 - info: web.0 (1997) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.154
                                      2020-11-11 20:45:51.888 - info: web.0 (1997) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.154 vis.0
                                      2020-11-11 20:45:52.490 - info: web.0 (1997) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.154
                                      2020-11-11 20:45:58.741 - info: web.0 (1997) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.154 vis.0
                                      2020-11-11 20:46:38.826 - info: host.raspberrypi "system.adapter.iot.0" enabled
                                      2020-11-11 20:46:38.864 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 25632
                                      2020-11-11 20:46:40.925 - info: iot.0 (25632) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-11-11 20:46:40.965 - info: iot.0 (25632) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                      2020-11-11 20:46:41.560 - info: iot.0 (25632) Connection changed: connect
                                      2020-11-11 20:46:41.629 - error: iot.0 (25632) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      2020-11-11 20:46:41.630 - warn: iot.0 (25632) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      2020-11-11 20:46:47.353 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2020-11-11 20:46:47.354 - error: iot.0 (25632) unhandled promise rejection: Test is not defined
                                      2020-11-11 20:46:47.359 - error: iot.0 (25632) ReferenceError: Test is not defined
                                      at eval (eval at (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2920:62), :1:1)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2921:63
                                      at Array.forEach ()
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2917:43
                                      at Array.forEach ()
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2825:61
                                      at Array.forEach ()
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2802:37
                                      at Array.forEach ()
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2799:35
                                      2020-11-11 20:46:47.375 - info: iot.0 (25632) terminating
                                      2020-11-11 20:46:47.377 - info: iot.0 (25632) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-11-11 20:46:47.407 - info: iot.0 (25632) Connection changed: disconnect
                                      2020-11-11 20:46:47.408 - info: iot.0 (25632) Connection lost
                                      2020-11-11 20:46:47.927 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2020-11-11 20:46:47.928 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ReferenceError: Test is not defined
                                      2020-11-11 20:46:47.929 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at eval (eval at (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2920:62), :1:1)
                                      2020-11-11 20:46:47.929 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2921:63
                                      2020-11-11 20:46:47.930 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Array.forEach ()
                                      2020-11-11 20:46:47.930 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2917:43
                                      2020-11-11 20:46:47.931 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Array.forEach ()
                                      2020-11-11 20:46:47.931 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2825:61
                                      2020-11-11 20:46:47.932 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2802:37
                                      2020-11-11 20:46:47.932 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Array.forEach ()
                                      2020-11-11 20:46:47.933 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2799:35
                                      2020-11-11 20:46:47.933 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        @Marco-Willi
                                          @Marco-Willi
                                          Marco Willi
                                          @Thomas-Braun jap, das habe ich schon ein paar mal gelesen und an den Kopf bekommen. Trotz Mailadressenwechsel und Neuregistrierung immer die gleiche Meldung. Was muss ich tun?
                                          Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
