  4. VIS Plumb Ventile und Farbumschläge der Leitungen?
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vishow-to
2 Beiträge 1 Kommentatoren 533 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    Hi
    für eine Gartenbewässerung versuche ich mich an der Visualisierung und habe dazu das VIS Plumb gefunden. Leider ohne Anleitung und ich kämpe derzeit mit den Farbumschlägen der Leitungen und Pumpe.
    Die zeigt leider überhaupt keine Reaktion auf true/false aber da der Sprinkler eingetragen ist, sehe ich dass sie "geschaltet" wird und der Sprinkler funktioniert.
    Frage: Welchen Einfluß haben die Ventile auf den Farbumschlag? Müssen diese bei der Verbindung(rechts/links) der Rohre eingetragen sein und den Rest regelt es von selbst. Also Ventil=true bewirkt auch Leitung auf true?
    Problem wäre bei mir, dass ich Motorventile (3-Wege) im Einsatz habe und auf dem VIS jetzt versucht habe 1 Ventil durch 2 gezeichnete darzustellen. Indem ich den Farbumschlag der Ventile entgesetzt setze auf den gleichen Datenpunkt, funktioniert es für die Ventile, aber bei den Rohren wird dies nicht gehen, oder?
    Ergänzend die Frage, ob doppelte Abhängigkeiten für einen Farbumschlag möglich sind? Bsp.: Die Leitung soll nur blau werden, wenn das Ventil an ist UND die Pumpe läuft.
    Da ich den Sprinkler bei der Pumpe als Verbindung eingetragen habe, geht er mit der Pumpe an/aus. Das vorgeschaltete Venil hat leider keinen Einfluß. Wie kann man dies ändern?
    Besten Dank vorab für Eure Tips!
      Hi
      Hab mir jetzt extra fürs VIS Datenpunkte angelegt die ich über Scripte steuere.
      Somit färbt sich jetzt die Leitung zum Garten, wenn das Ventil offen und die Pumpe an ist.
      Für den Sprinkler habe ich eine zweite Pumpe ein paar Ebenen unter dem Bild versteckt und diese Pumpe(2) schaltet auf den Datenpunkt (Ventil + Pumpe (1)). Mit der Pumpe (2) habe ich dann den Sprinkler verknüpft.
      Etwas krumm aber funktioniert.
      Wenn es besser geht, über Info dankbar.
