<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[VIS Plumb Ventile und Farbumschläge der Leitungen?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi<br />
für eine Gartenbewässerung versuche ich mich an der Visualisierung und habe dazu das VIS Plumb gefunden. Leider ohne Anleitung und ich kämpe derzeit mit den Farbumschlägen der Leitungen und Pumpe.</p>
<p dir="auto">Die zeigt leider überhaupt keine Reaktion auf true/false aber da der Sprinkler eingetragen ist, sehe ich dass sie "geschaltet" wird und der Sprinkler funktioniert.</p>
<p dir="auto">Frage: Welchen Einfluß haben die Ventile auf den Farbumschlag? Müssen diese bei der Verbindung(rechts/links) der Rohre eingetragen sein und den Rest regelt es von selbst. Also Ventil=true bewirkt auch Leitung auf true?</p>
<p dir="auto">Problem wäre bei mir, dass ich Motorventile (3-Wege) im Einsatz habe und auf dem VIS jetzt versucht habe 1 Ventil durch 2 gezeichnete darzustellen. Indem ich den Farbumschlag der Ventile entgesetzt setze auf den gleichen Datenpunkt, funktioniert es für die Ventile, aber bei den Rohren wird dies nicht gehen, oder?</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1605089330175-e1f306fd-866e-43fb-aca2-d13824b3d6a4-grafik.png" alt="e1f306fd-866e-43fb-aca2-d13824b3d6a4-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ergänzend die Frage, ob doppelte Abhängigkeiten für einen Farbumschlag möglich sind? Bsp.: Die Leitung soll nur blau werden, wenn das Ventil an ist UND die Pumpe läuft.</p>
<p dir="auto">Da ich den Sprinkler bei der Pumpe als Verbindung eingetragen habe, geht er mit der Pumpe an/aus. Das vorgeschaltete Venil hat leider keinen Einfluß. Wie kann man dies ändern?<br />
Besten Dank vorab für Eure Tips!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/38540/vis-plumb-ventile-und-farbumschläge-der-leitungen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 08:10:36 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/38540.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 11 Nov 2020 10:09:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to VIS Plumb Ventile und Farbumschläge der Leitungen? on Wed, 11 Nov 2020 18:34:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hab mir jetzt extra fürs VIS Datenpunkte angelegt die ich über Scripte steuere.</p>
<p dir="auto">Somit färbt sich jetzt die Leitung zum Garten, wenn das Ventil offen und die Pumpe an ist.</p>
<p dir="auto">Für den Sprinkler habe ich eine zweite Pumpe ein paar Ebenen unter dem Bild versteckt und diese Pumpe(2) schaltet auf den Datenpunkt (Ventil + Pumpe (1)). Mit der Pumpe (2) habe ich dann den Sprinkler verknüpft.</p>
<p dir="auto">Etwas krumm aber funktioniert.</p>
<p dir="auto">Wenn es besser geht, über Info dankbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/519497</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/519497</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Wed, 11 Nov 2020 18:34:15 GMT</pubDate></item></channel></rss>
