  4. Node-Red
  5. funktion optimieren
    5.8k
    1.5k
funktion optimieren
11 Beiträge 3 Kommentatoren 742 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Ragnar-Lodbrok
    schrieb am zuletzt editiert von Ragnar-Lodbrok
    ich befasse mich gerade mit Node-RED und habe eine Möglichkeit gefunden über Alexa die Temperatur zu steuern.
    ( Wenn jemand einen besseren Vorschlag hat immer her damit 😊 )
    Die Schalter, zb. heizung 19 grad, senden ein on oder off !
    Das wandel ich mit einer function in eine Zahl um die wiederum in die Datei javascript.0.temp-test.testheizung geschrieben wird.
    Die Auswertung erfolg dann weiter über Blockly weil mir hier noch das wissen fehlt.
    Würde aber gerne die ganze Steuerung über Node-red laufen lassen.
    Jetzt würde ich das gerne optimieren und nur eine function nutzen mit mehreren Ausgängen für zb Heizung aus, 19 Grad, 20 Grad etc.
    Auch würde ich die function änder in "if" und "or", jedoch weiß ich nicht wie :-(
    So zb.:
    if(msg.payload == 'on' or 'off')
    msg.payload = '21';
    return msg;
    Bildschirmfoto zu 2020-11-10 13-48-11.png Bildschirmfoto zu 2020-11-10 13-48-27.png Bildschirmfoto zu 2020-11-10 13-48-44.png
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 64GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem:Debian
    Nodejs-Version:3.1.6|
    ioBroker 4.2.1
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ragnar-Lodbrok
      So zb.:
      msg.payload = '21';
      return msg;
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      @Ragnar-Lodbrok Hallo, du hast für jede Temperatur ein Gerät angelegt. Besser ist es mit nur einem Gerät (dimmbare Lampe). Da übergibst du die gewünschte Temperatur als Zahl. Der Wert taucht dann unter msg.bri auf.
      Alexa, Stelle Wohnzimmerheizung auf 22.
      Peterfido
      Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
      ioBroker: Debian (VM)
      CCU: Debmatic (VM)
      Influx: Debian (VM)
      Grafana: Debian (VM)
      eBus: Debian (VM)
      Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        Ragnar-Lodbrok
        @peterfido said in funktion optimieren:
        dimmbare Lampe
        Wie meinst Du das ? Welchen Baustein soll ich zum dimmen nehmen und welche dadurch ersetzen ?
        Hardwaresystem: NUC
        Festplattenart: SSD
        ioBroker 4.2.1
        • R Ragnar-Lodbrok
          dimmbare Lampe
          Jan1
          @Ragnar-Lodbrok
          Mit der Funktion, nur eben ein andere Inhalt:
          var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;
          return newMsg;
          So steure Ich meine Rollläden von 0-100.
          • J Jan1
            @Ragnar-Lodbrok
            return newMsg;
            Ragnar-Lodbrok
            @Jan1 said in funktion optimieren:
        var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;        return newMsg;
            Danke, mir fehlt jedoch noch das Verständnis.
            Ich weiß nicht wie ich den Wert, zb heizung 24, heizung 25 an den Dimmer übergebe.
            Wenn ich heizung 24 sage erscheint nur die 0 im debug.
            0 würde ich für Heizung aus nehmen und die 25 für max, oder?
            var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*0/25) } ;
            return newMsg;
            oder muss ich im amazon echo device noch etwas eintragen ?
            hier irgendwo die 24 ?
            Hardwaresystem: NUC
            Festplattenart: SSD
            ioBroker 4.2.1
            R J 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Ragnar-Lodbrok
              return newMsg;
              Ragnar-Lodbrok
              so langsam verstehe ich 😊
              Wenn ich, Alex stelle Heizung auf 25 Grad, sage kommt ein okay aber es wird nur der Wert null ausgegeben ?
              Hardwaresystem: NUC
              Festplattenart: SSD
              ioBroker 4.2.1
              • R Ragnar-Lodbrok
                return newMsg;
                Jan1
                @Ragnar-Lodbrok
                Die ganzen Temperaturen kannst Dir schenken, einfach die Amazon Node und die Funktion, direkt auf den zu steuer enden DP. Alles was Du Alexa sagst, wird direkt an den DP übergeben.
                • J Jan1
                  @Ragnar-Lodbrok
                  Ragnar-Lodbrok
                  @Jan1
                  habe ich gemacht aber warum kommt im debug dann immer nur die null ?
                  Hardwaresystem: NUC
                  Festplattenart: SSD
                  ioBroker 4.2.1
                  • R Ragnar-Lodbrok
                    @Jan1
                    Jan1
                    @Ragnar-Lodbrok
                    Mit dem Debug habe ich noch wie was angezeigt bekommen. Nimm die Funktion so wie ich sie oben gepostet habe und Du kannst von 0 -100 über Alexa steuern.
                    • J Jan1
                      @Ragnar-Lodbrok
                      Ragnar-Lodbrok
                      @Jan1
                      Perfekt jetzt geht es 👍 👍
                      Hardwaresystem: NUC
                      Festplattenart: SSD
                      ioBroker 4.2.1
                      • R Ragnar-Lodbrok
                        @Jan1
                        Jan1
                        @Ragnar-Lodbrok
                        einfacher als gedacht :)
                        Ich such mir bei Node-Red auch immer alles zusammen was ich brauch, da mir die Logik von Node-Red gegen mein Verständnis geht.
                        32.7k
                        82.6k
