  5. ALIAS Variablen als globale Variablen nutzen + schalten?
    5.3k
blockly
38 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Pete0815 sagte:
    Also muß ich nur darauf achten, dass in einem Script die Alias DP auch immer wieder auf false gesetzt werden, damit sie dem Zustand der MQTT werte entsprechen.
    Nein, für die Synchronisation von Alias- und Original-DP sorgt der js-controller. Beide haben stets den gleichen Zustand (nur der Zeitstempel kann minimal abweichen), wenn es so funktioniert wie es soll.
    @paul53 said in ALIAS Variablen als globale Variablen nutzen + schalten?:
    @Pete0815 sagte:
    Danke.
    Irgendwas stimmt nicht. Wollte gerade den ALIAS DP auf false setzen indem ich den Haken aus dem Kästchen entferne und bestätige. Der MQTT geht auf false aber nicht der ALIAS.
    Bei der Klickerrei stehen jetzt 3 der 4 ALIAS DP auf true ob ich bewusst nur am OUTPUT ALIAS Veränderungen gemacht habe. DIE MQTT DP bleiben auf false stehen.
      @Pete0815 sagte:
      Danke.
      @Pete0815 sagte:
      Irgendwas ist da faul ! Hast Du wirklich eine 1:1 Zuordnung Alias - Original ?
        @Pete0815 sagte:
        @Pete0815 sagte:
        Ich denke schon und grob hat es auch funktioniert, nur bin ich immer wieder über die Diskrepanz der ALIAS zu Orginal Werte gestolpert wenn ich mal manuell reinschaue. Aber dies muß ich prüfen um hier weiter zu kommen. Zum Anlegen der Alias hatte ich Dein Skript verwendet und hoffe alles auch richtig gemacht. Schaue mal in die RaW Informationen rein, ob ich was sehe kann.
          @Pete0815 sagte:
          Ganz komisch. Admin nochal neu gestartet und browser refresh.
          Die ALIAS verändern sich nicht wenn ich die MQTT manuell setze und bestätige (leuchten nur kurz grün). Bleiben also auf true stehen.
          Die ALIAS RAW Informationen sehen für mich ok aus:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "HeizKeller/Switch_Input/State",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "switch",
              "desc": "mqtt server variable",
              "type": "boolean",
              "alias": {
                "id": "mqtt.0.HeizKeller.Switch_Input.State"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1599924832543,
            "_id": "alias.0.HeizKeller.Pumpe.Switch_Input",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "HeizKeller/Switch_Output/State",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "alias": {
                "id": "mqtt.0.HeizKeller.Switch_Output.State"
            "native": {},
            "ts": 1599924788868,
            "_id": "alias.0.HeizKeller.Pumpe.Switch_Output",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "HeizKeller/Switch_Start/State",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "alias": {
                "id": "mqtt.0.HeizKeller.Switch_Start.State"
            "native": {},
            "ts": 1595845072459,
            "_id": "alias.0.HeizKeller.Pumpe.Switch_Start",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "HeizKeller/Switch_Stop/State",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "alias": {
                "id": "mqtt.0.HeizKeller.Switch_Stop.State"
            "native": {},
            "ts": 1595844550962,
            "_id": "alias.0.HeizKeller.Pumpe.Switch_Stop",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Ist es ok, dass die alle die gleiche Object und state Nummer (1636) haben?
              "type": "state",
              "common": {
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "alias": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "alias": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "alias": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "alias": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            @Pete0815 sagte:
            Für mich auch.
            @Pete0815 sagte in ALIAS Variablen als globale Variablen nutzen + schalten?:
            Das sind Zugriffsrechte, die alle gleich sind.
            Welche Version vom js-controller ?
              @Pete0815 sagte:
              Für mich auch.
              3.1.6
                3.1.6
                @Pete0815 sagte:
                3.1.6
                Diese Version funktioniert bei mir.
                  @Pete0815 sagte:
                  3.1.6
                  @Pete0815 sagte:
                  3.1.6
                  Ok, mal den iobroker neustarten?
                    @Pete0815 sagte:
                    3.1.6
                    @Pete0815 sagte:
                    Ein Versuch schadet nicht.
                      @Pete0815 sagte:
                      Jaein. Habe gerade den Switch_Input probiert der sonst noch nicht in einer Logik (Skript) Verwendung findet also nur der Button und der ALIAS "aktiv" ist.
                      Den MQTT DP von 0 auf 1 gesetzt. Funktioniert und setzt auch den ALIAS.
                      Wichtig, ich muß den MQTT auf 0 oder 1 setzen, nicht true oder false.
                      Der ALIAS wird auf true oder false gesetzt. Setze ich diesen manuell. wird der MQTT DP aber auf false oder true gesetzt. Nicht 0 oder 1. Ist das vielleicht das Problem?
                      Edit: Wenn ich den ALIAS nicht über das Kästchen mit Haken auf true oder false setze, sondern in das Pop-UP Window 0 oder 1 reinschreibe. Setzt er den ALIAS auf TRUE/false und den MQTT auf 0 oder 1. mmmh
                      Muss ich also evtl. in den Skripten hier nicht auf wahr oder falsch steuern sondern auf 0 oder 1 setzen?
                        @Pete0815 sagte:
                        Dann wandele mit common.alias.read und common.alias.write .
                            "alias": {
                              "id": "mqtt.0.HeizKeller.Switch_Output.State",
                              "read": "!!val",
                              "write": "val ? 1 : 0"
                          @Pete0815 sagte:
                              "alias": {
                                "read": "!!val",
                          Welchen Typ haben die MQTT-Datenpunkte ? Falls "number", dann wandele mit common.alias.read und common.alias.write .
                              "alias": {
                                "read": "!!val",
                          Die MQTT sind vom typ string. Hieraus auch meine Intention ALIAS zu verwenden, damit ich direkt bolean werte habe für die skripte.
                            "common": {
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "type": "string"
                            "native": {
                              "topic": "HeizKeller/Switch_Input/State"
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.mqtt.0",
                            "ts": 1599421923874,
                            "_id": "mqtt.0.HeizKeller.Switch_Input.State",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                                "alias": {
                                  "read": "!!val",
                              "common": {
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "type": "string"
                              "native": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            @Pete0815 sagte:
                            Mit den Werten "0" und "1" ? Dann sollte die Read-Wandlung eigentlich automatisch erfolgen. Aber nicht write:
                                "alias": {
                                  "write": "val ? String(1) : String(0)"
                              @Pete0815 sagte:
                                  "alias": {
                              @Pete0815 sagte:
                                  "alias": {
                                    "write": "val ? '1' : '0'"
                              OK, verstehe. habe gerade einen Test gemacht.
                              Ausgangszustand: Alle ALIAS auf false und MQTT auf 0
                              Habe dann den Push Button Output gedrückt und da der Füllstand es derzeit nicht erlaubt, überschreibt ein Script dies wieder und triggert nochmal diesen Push Button über den ALIAS. Ergebnis, dass im MQTT DP jetzt ein false steht wo eine 0 stehen müßte. Also genau wie du sagst, die Schreibrichtung vom ALIAS auf den MQTT wandelt nicht.
                              Kopiere ich die Zeile 3 jetzt einfach bei mir im ALIAS dazu?
                                @Pete0815 sagte:
                                    "alias": {
                                Ja. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob es so funktioniert. Falls nicht, dann evtl. so:
                                  Hab es gerade getestet: Die erste Version funktioniert nicht. Also:
                                    Danke. Probiere gerade noch und sehe komische Effekte wie selbständiges setzen der ALIAS auf true und true/false taucht dann doch wieder im MQTT DP auf. Teste aber noch um mir sicher zu sein was genau passiert
                                      Also ich glaube bei mir funktioniert, dass noch nicht.
                                      Habe wieder den Testfall mit dem Switch_Output getestet. Habe manuell den Push Button gedrückt. Dies löst MQTT DP und dann den Alias aus. Dadurch beginnt das Motorventil am Ausgang zu drehen. Es findet eine zyklische Füllstandsmessung statt und die Logik "Überlaufschutz" löst ALIAS Switch_Output aus um den Vorgang wieder umzukehren/zu verhindern.
                                      Die Logik dazu sieht so aus:
                                      Der ALIAS wie besprochen jetzt:
                                        "common": {
                                          "write": "val ? String(1) : String(0)",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "alias": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      Am Ende sieht der Zustand so aus:
                                      Warum der ALIAS auf true und der MQTT DP auf false und nicht auf 0 ist so nicht gewollt.
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "alias": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        @Pete0815 sagte:
                                        Es fehlt common.alias.write.
                                            "alias": {
                                        Zeile 7 muss lauten:
                                            "write": true,
                                        Im Blockly schaltest Du den Alias-DP ?
                                          @Pete0815 sagte:
                                              "alias": {
                                              "write": true,
                                          @Pete0815 sagte:
                                              "alias": {
                                          Achso, falsch verstanden und das write in Zeile 7 modifiziert. den oben Block komplett einfügen.
                                              "write": true,
                                          Mache ich rückgängig.
                                          Ja, alias.0.HeizKeller.Pumpe.Switch_Output
