  4. Kamera mit POE
    5.7k
Kamera mit POE
kamera
64 Beiträge 15 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    Ich habe mich gerade für die reolink entschieden, weil sie preiswert war, poe kann und konfigurierbare Zonen hat.
    ein zusätzlicher BWM muss wieder mit Strom versorgt werden (wollte ich mir an den Stellen ersparen) und muss wieder eingebunden und auch konfiguriert werden, bis es klappt.
    ich erwarte normalerweise, dass ich auch die Funktion erhalte, die ich "gekauft" habe. Da stand jedenfalls nichts mit "zufällige Aufnahmefunktion". Ihr versteht was ich meine.
    indirekt hat reolink ja die Fehlfunktion auch zugegeben, indem man sagte, dass man softwareseitig an dem Thema dran ist und man mir eine Teilrückzahlung versprochen hat (die ich aber noch nicht in Anspruch genommen habe, da ich eventuell dann doch lieber alle Kameras zurück gebe).
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • wendy2702W wendy2702
      @NightWatcher das hat nichts mit Reolink zu tun.
      Ich habe 3 HikVision und hatte mit der integrierten bewegungserkennung das gleiche Problem.
      Deshalb nutze ich externe Bewegungsmelder
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Mein Freund hat jetzt seit einigen Wochen die beiden Reolink in Motioneye integriert.
      In immer verschiedenen Abständen sieht ein Stream plötzlich so aus:
      FDDF2ACA-D2C8-4DF8-ADF2-7F2D84846889.jpeg 58BE2664-5BD4-4DF9-9D3B-5F11C6100887.jpeg
      Es spielt keine Rolle ob nur eine Kamera in motioneye integriert ist oder beide. Auch spielt es keine Rolle welcher der beiden läuft.
      Rechner ist ein Core I5, Details habe ich gerade nicht und Motioneye läuft in einem Proxmox Container.
      Jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
      Ralla66R S 2 Antworten Letzte Antwort
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @wendy2702
        Kästchenbildung wie im rechten Bild hat man meistens wenn der Stream nicht sauber ankommt.
        Im VLC Player testen, ob das da sauber läuft im direkt Stream der Cam.
        Wenn möglich gleichzeitig, also Vlc und Container.
        Motioneye auf einem eigenen PI3 macht ganz gut zicken mit der Wlan Verbindung bei mir.
        Motion läuft bei mir besser aber eher ein Alptraum beim einrichten.
          smarthome2020
          @wendy2702
          Meiner Meinung nach will Reolink nicht, dass man die Streams abzweigt. Ich hab 2 Wochen lang experimentiert. Nur Abbrüche und schlechte Qualität in MotionEye. Ging dann zurück zu Amazon.
          Ralla66R wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smarthome2020
            @wendy2702
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @smarthome2020
            Im VlC lief wie ?
            • S smarthome2020
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Danke für eure Antworten.
              Werde das mit VLC mal testen.
              Soviel Probleme wie mit den Reolink Kameras hatte ich noch nie. Muss mein Kumpel mal gucken ob er die noch zurückgeben kann.
              • Ralla66R Ralla66
                @smarthome2020
                Im VlC lief wie ?
                smarthome2020
                @Ralla66 Meine Reolink lief auch nicht mehr im VLC nach ner Zeit. Über die App von Reolink dagegen super. Das war mehr als mysteriös. Also die Kamera war bei motionEye und im VLC sozusagen eingefroren, während der Stream über die App aufm Smartphone tadellos lief.
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • S smarthome2020
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @smarthome2020
                  wenn das per VLC nicht läuft einfach zurück senden.
                  Der schluckt schon viel bei Netzwerkstream direkt zur Cam.
                  Wenn der nicht läuft geht nix anderes.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @smarthome2020
                    smarthome2020
                    @Ralla66 Er lief ja temporär. Nach ner Zeit ist der immer wieder eingefroren. Alles war per LAN (POE) verbunden. Alles an einem durchaus potentem Gamingrechner mit ausreichend CPU/RAM. Also es lag definitiv an der Kamera.
                    • S smarthome2020
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @smarthome2020
                      müßig darüber zu reden, das kann alles sein.
                      Soft, Hitze ..........
                      Zurück senden und gut ist.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @smarthome2020
                        dan11hh
                        Wie sieht es aus mit Euren Reolink Kameras? Ich versuche die rtsp streams ja immer noch irgendwie in ioBroker einzubinden, aber bisher ohne Erfolg. Bei mir zeichnet eine Synology Diskstation auf, aber die gibt ja leider auch keine MJPEG Streams weiter. Sehe ich das richtig, dass ich ohne Umwege im Jahre 2021 immer noch keine RTSP Streams einbinden kann? Warum machen die Browser Hersteller das eigentlich nicht?
                        • D dan11hh
                          derdominik
                          @dan11hh said in Kamera mit POE:
                          Mein Workaround: Synology Surveillance Station macht weiterhin die Aufzeichnung.
                          Im iobroker habpanel habe ich lediglich das Snapshot-Bild der Kamera (ohne Umwege, direkt von der Kamera) und 1-Sekunden-Update Intervall eingerichtet. 1 fps ist zwar noch keine flüssige Bewegung, reicht mir aber, um zu sehen was draussen passiert.
                          (Reolink RLC-410-5MP, seit ca. 2 Jahren ohne Ausfall in Betrieb)
                          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D derdominik
                            chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            @derdominik
                            Hallo
                            welchen http link von der Reolink hast du ?
                            ich bekomme zwar ein bild angezeigt aber es aktualisiert sich nicht alleine. Ich habe meine alte Kamera nur gegen die neue Reolink getauscht ,IP angepasst .
                            leider klappt es nicht
                            mir würde es mit dem Snapshot im VIs reichen
                              derdominik
                              @chucky666 said in Kamera mit POE:
                              @derdominik
                              Hallo
                              Ich habe die URL aus https://reolink.com/wp-content/uploads/2017/01/Reolink-CGI-command-v1.61.pdf - die "Snap" URL.
                              http://​(ip address)​/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=​(any combination ofnumbers and letters)​&user=​(user name)​&password=​(user password)
                              (Every time you refresh the website it will snap a new picture)
                              Von alleine aktualisiert sich das nicht. Im VIS und HabPanel gibt es beim "Image" Modul einen Punkt "Refresh Interval".
                              Damit hast du dann sekündlich ein neues statisches Bild.
                              • D derdominik
                                @derdominik
                                Hallo
                                chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                @derdominik
                                danke für deine Antwort
                                1 sec klappt bei nicht , trotz lan Kabel . Kann man bei Reolink selber noch was optimieren?
                                • chucky666C chucky666
                                  @derdominik
                                  derdominik
                                  @derdominik
                                  Was klappt denn nicht?
                                  • D derdominik
                                    @derdominik
                                    chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                                    @derdominik 1 sec geht nicht , 2 sec geht
                                    Ich versuche es nochmal anders .
                                    Danke dir
