  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Hasont hi,
    mach doch in der config mal das Debug an, dann könntest Du auch eventuell sehen warum er neu startet.
    spaceduck
    #302
    Ich hätte noch diverse Zwischenringe (2x klein und 1x groß) aus dem Projekt hier verfügbar die ich gegen Erstattung der Portokosten abgebe.
    Wenn die jemand haben möchte bitte kurze Info, sonst fliegen sie in den Müll. Die Teile sind im SLS Verfahren gedruckt worden, Material PA2200
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • pfriedP pfried
      @Hasont Was für ein Script brauchst Du? Wir haben in dem Vorgänger Thread einige Scripte erarbeitet.
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
      #303
      @pfried @mcchickents
      Hallo, hab den alten Thread mal durchgelesen und denke ich könnte eure Einbindung in den IoBrocker gut gebrauchen. Hab dann den Parser installiert und die Daten werden mir auch angezeigt.
      Dann habe ich unter JavaScripts einen Ordner Wasserverbrauch angelegt und darin das Blockly von @mcchickents eingefügt. So wie ich das sehe startet es auch ohne Fehler. Hab dann meine 3N Stellen angepasst.
      Was bedeutet das hm-rega, sind das nur Datenfelder?
      Leider komme ich jetzt nicht mehr so recht weiter. Es wird mir ein Objekt angelegt aber scheinbar fehlen mir die nötigen Ausgabefelder.
      Ich werde da aus dem alten Thread jetzt nicht ganz schlau. Da steht mal was von neue Instanzen anlegen und dann soll man unter Javascript neue Variablen anlegen (siehe Info aus dem alten Thread an QC1500)
      Denke ich brauch da mal eure Hilfe.
      Wasseruhr Blockly.txt
      Update 1:
      Hab jetzt noch 3 Variablen angelegt und bekomme Daten.
      Was aber hat es mit hm-rega.0.3xxxx auf sich?
      Wenn ich die auch als Variable anlegen möchte wird das immer in einem eigenem Pfad angelegt
      Update 2:
      Denke das Blockly ist neuer und ich brauch auch die hm-rega Variablen.
      Hab die jetzt als HM965 - HM103 angelegt und im Blockly entsprechend zugeordnet.
      Bei 969 hab ich schon ne 0 bekommen (müsste Verbrauch 5min sein)
      Mal sehen was die Tage da so passiert.
      Zum Thema mit dem Reset alle ca. 3,5 Stunden hab ich das Log jetzt mal eingeschaltet.
      Ev. habt Ihr ja ein Script das über Blockly direkt ohne HomeMatic funktioniert.
      Ziel sollte es sein den Wasserverbrauch aufzuzeigen und in der Urlaubsphase einen Wasserverbrauch außerhalb der Gießzeiten über Telegram zu melden um Notfalls den Haupthahn abzusperren.
      Danke schon mal für eure Hilfe
      Horst
      S HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
      • HasontH Hasont
        Update 1:
        Update 2:
        Horst
        spaceduck
        schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
        #304
        @Hasont
        Wieso schickst Du die Werte nicht per mqtt an den iobroker? Das geht super easy ohne Scripte, Parser & Co...
        HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
        • S spaceduck
          @Hasont
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          #305
          @spaceduck Mach ich noch, betrifft aber ja nur das Auslesen der Rohdaten.
          Ich möchte aber ja weitere Daten mit denen ich im Urlaub bewerten kann ob ein ungewollter Wasserverbrauch stattfindet damit ich notfalls das Wasser automatisch oder von Hand abstellen kann.
          Was hätte mqtt denn für Vorteile?
          LG Horst
          • HasontH Hasont
            LG Horst
            spaceduck
            #306
            @Hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Ich möchte aber ja weitere Daten mit denen ich...
            Mmh, ich glaube wir reden aneinander vorbei. Der Aufbau liefert doch eh nur den Zählerstand! Den Zählerstand direkt vom Gerät via mqtt in einen Datenpunkt schreiben, dann kannst Du Dich mit Scripten austoben, also das mit dem ungewollten Wasserverbrauch programmieren und so...
              schweigel
              #307
              erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit an dem Projekt.👏
              Bisher hatte ich mehrere Versionen im Einsatz. Leider durch schlechte WLAN Verbindung nicht wirklich produktiv. Da habe ich nun nachgerüstet → externe Antenne an der ESP32CAM. Die Verbindung ist nun deutlich besser und ich habe auf die aktuelle Version mit MQTT aktualisiert.
              Nun stehe ich bei folgendem Problem, das er die Zahlen und Zeiger nicht mehr erkennt.
              Hat da jemand einen Tipp für mich?
              J Z 2 Antworten Letzte Antwort
              • S schweigel
                jomjol
                #308
                Hallo @schweigel,
                so ein Fehlerbild habe ich noch nie gesehen! Aber die "-1" ist der Defaultwert, wenn die neuronalen Bilderkennung keine Werte liefert. Ich würde also mal die tflite-Files in der config.ini die Dateinamen mit den Dateinamen in /config Verzeichnis abgleichen (z.B. Model=/config/dig0650s3.tflite).
                • J jomjol
                  Hallo @schweigel,
                  schweigel
                  #309
                  @jomjol
                  Es stand auf Model=/config/dig0640s3.tflite und die Datei ist auch vorhanden.
                  Habe dann noch die Datei dig0650s3.tflite runter geladen und die config.ini entsprechend aktualisiert. Der Fehler bleibt aber.
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S schweigel
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zwer2k
                    #310
                    Hallo @schweigel ,
                    scheint gleicher Fehler wie ich vor kurzem hatte zu sein. Ich habe den Fehler durch formatieren der SD-Karte weg bekommen.
                    Ich vermurte, dass durch häufiges beschreiben der SD-Karte Sektoren der Karte beschädigt werden.
                    Könntest du bitte versuchen folgende Datein von der SD-Karte zu löschen und zu testen ob es wieder funktioniert?
                    /log.txt
                    /img_tmp/ <-- hier alle Dateien
                    Sollte per "File Server" über die Web-Oberfläche möglich sein.
                    Zwer2k
                    • S schweigel
                      @jomjol
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #311
                      @schweigel da muss ich @Zwer2k zustimmen, konnte dies auch mal beobachten. Nach formatieren und neu beschreiben der SD-Karte lief es wieder
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zwer2k
                        schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
                        #312
                        Hallo @jomjol,
                        ich versuche gerade das Rotieren der Log-Dateien und -Bilder zu implementieren.
                        Rotation von log.txt habe ich bereits implementiert. Bei den Bildern bin ich auf interessanten Effekt gestoßen.
                        Wenn ich in der Funktion ClassFlowAnalog::doNeuralNetwork nach dem Aufruf tflite->MakeAllocate() ein Verzeichnis erstelle z.B. so mkdir("/sdcard/log/analog/abc", S_IRWXU), wird das Verzeichnis zwar erstellt, der ESP stürzt aber anschließend in der Funktion tflite->LoadInputImage(ioresize); in folgender Zeile ab
                        float* input_data_ptr = (interpreter->input(0))->data.f;
                        Wenn ich das Verzeichnis gleich am Anfang von der Funktion doNeuralNetwork erstelle, gibt es keine Probleme.
                        Da ich nicht genau weiß wie die TFLite-Lib funktioniert, kann ich mir das Verhalten nicht erklären. Kannst du es Verstehen / macht das Sinn?
                        Eventuell hat es auch etwas mit den Abstürzen zutun die immer wieder auftreten.
                        Zwer2k
                        • Z Zwer2k
                          Hallo @jomjol,
                          Zwer2k
                          jomjol
                          #313
                          Hallo @Zwer2k,
                          das ist in der Tat eine sehr spannende Beobachtung. Ich kenne diesen Fehler mit dem "mkdir" nicht, verwende aber auch "mkdir" gar nicht. Kannst du mal testen, ob der Fehler auch auftritt, wenn du an dieser Stelle ein File einfach nur öffnest und liest?
                          Dann könnte das derselbe Effekt sein, der auch für die Reboots sorgt. Diese Stelle im Code ist diesbezüglich sehr auffällig. Wenn du da genauer rein schaust, findest du, dass ich dort sogar zwei jpg/bmp Bibliotheken verwende, damit es funktioniert.
                          Was da passiert bin ich noch nicht dahinter gestiegen. Leider schaffe ich es nicht einen Debugger anzuschließen :-(.
                          Wenn du willst können wir uns das auch mal gemeinsam in einer skype Session anschauen - wäre super, wenn diese Reboots endlich verstanden wurden.
                          Gruß,
                          jomjol
                          • Z Zwer2k
                            Hallo @schweigel ,
                            /log.txt
                            Zwer2k
                            schweigel
                            #314
                            @Zwer2k
                            Danke, habe die Karte nochmal formatiert und die Daten wieder drauf kopiert, nun geht es.😀
                            • J jomjol
                              Hallo @Zwer2k,
                              Gruß,
                              jomjol
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zwer2k
                              #315
                              Hallo @jomjol ,
                              es scheint tatsächlich nur an mkdir zu liegen, weder das Lesen noch Beschreiben von Daten an der gleichen Stelle verursacht Abstürze.
                              Hat tflite eventuell Speicherleeks die die Probleme Verursachen, die Lib hat ja noch einige offene Issues die in die Richtung gehen. Es kann aber auch sein, dass der Core von ESP32 noch Fehlerhaft ist. Hab ein anderes Projekt bei dem unregelmäßige Abstürze auftreten, die ich mir nicht erklären kann. Die Abstürze treten öfter auf je mehr der ESP per WiFi kommuniziert (HTTP/MQTT).
                              Während dem Testen ist mir allerdings ein Watchdog-Reboot aufgefallen
                              handler_wasserzaehler uri:
                              /wasserzaehler.html
                              uri: /img_tmp/alg_roi.jpg
                              1 uri: /img_tmp/alg_roi.jpg, filename: /alg_roi.jpg, filepath: /sdcard/alg_roi.jpg
                              File to upload: /sdcard/img_tmp//alg_roi.jpg
                              E (109680) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
                              E (109680) task_wdt:  - IDLE0 (CPU 0)
                              E (109680) task_wdt: Tasks currently running:
                              E (109680) task_wdt: CPU 0: httpd
                              E (109680) task_wdt: CPU 1: IDLE1
                              I (109710) serverhelp: Sending file : /sdcard/img_tmp//alg_roi.jpg (46997 bytes)...
                              I (109890) serverhelp: File sending complete
                              abort() was called at PC 0x401c50d5 on core 0
                              ELF file SHA256: 9d0eb747742923ae
                              Backtrace: 0x4008dd45:0x3fff2ad0 0x4008e0e1:0x3fff2af0 0x401c50d5:0x3fff2b10 0x401c699d:0x3fff2c50 0x401e6d4f:0x3fffacd0 0x401a0101:0x3fffacf0 0x400fb59f:0x3fffad10 0x400fc3c6:0x3fffb360 0x400f1eb1:0x3fffb3d0 0x400d531e:0x3fffb580 0x400d57d8:0x3fffb5d0 0x4008e945:0x3fffb740
                              Rebooting...
                              ets Jun  8 2016 00:22:57
                              rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                              configsip: 0, SPIWP:0xee
                              clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                              mode:DIO, clock div:2
                              load:0x3fff0030,len:4
                              load:0x3fff0034,len:7164
                              load:0x40078000,len:13856
                              load:0x40080400,len:4052
                              entry 0x40080688
                              • W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #316
                                Hallo
                                ich habe jetzt auch den Gaszähler am laufen. Schein super zu funktionieren. Mit MQTT scheint das auch besser zu sein als mit dem Parser der als stehen bleibt. Nur sin mir die folgenden Warnings aufgefallen mit denen ich nichts anfangen kann. Kennt das jemand?
                                (1058) Client [Wasserzaehler] Message 20951 deleted after 11 retries
                                (1058) Client [Wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be one of type string, Buffer, or ArrayBuffer. Received type number
                                (1058) Client [Gaszaehler] Message 26870 deleted after 11 retries
                                (1058) Client [Gaszaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be one of type string, Buffer, or ArrayBuffer. Received type number
                                (1058) Client [Wasserzaehler] Message 1135 deleted after 11 retries
                                (1058) Client [Gaszaehler] Message 5278 deleted after 11 retries
                                (1058) Client [Wasserzaehler] Message 32653 deleted after 11 retries
                                (1058) Client [Wasserzaehler] Message 54757 deleted after 11 retries
                                Werner
                                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W WernerS
                                  Hallo
                                  Werner
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #317
                                  Hi Werner,
                                  ich das mit dem Parser so gelöst, dass ich die Instanz alle 6 Stunden neu starte. Das geht im Instanzen Reiter, Expertenmodus.
                                  Seitdem ist ruhe...
                                  Liebe Grüße
                                  Paul
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • pfriedP pfried
                                    Hi Werner,
                                    Seitdem ist ruhe...
                                    Liebe Grüße
                                    Paul
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #318
                                    @pfried Hi, was hat das denn mit dem Parser Adapter zu tun wenn die Messages vom mqtt Instanz kommen?
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    • W watcherkb
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                      #319
                                      @watcherkb Er schreibt, dass er jetzt den MQTT verwendet, weil der Parser nicht geht.... 😊
                                      • pfriedP pfried
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #320
                                        @pfried aso jetzt hab ichs. Na wenn er jetzt mqtt nutzt, kann er den Parser ganz ausschalten.
                                        • W watcherkb
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WernerS
                                          #321
                                          @pfried
                                          Danke für die Info. Vielleicht brauche ich den Parser mal wieder für was anderes.
                                          Habe eben gesehen das der Wasserzähler noch per MQTT Daten liefert aber der Gaszähler nicht mehr. Aber Fotos macht er noch und errechnet den Zählerstand.
                                          Vielleicht hat das ja auch was mit den Warnings zu tun die ich etwas weiter oben gepostet habe.
                                          Werner
